Braien
19.03.2010 13:41:22
Mure Vistaga |
Probleem on siis laptopiga HP Compaq presario cq50-ga Vista home premiumis.
Mure on täpsemalt selles, et resolutsioon on vale peale seda kui arvuti kokku jooksis ja sai uuesti üles bootitud, seadete all on resolution põhjas, aga tegelikult ei ole.
reints
19.03.2010 13:54:58
Uued video driverid peale
Äkki teeb sinust ka  |
Braien
19.03.2010 13:56:13
Proovitud, mitu korda.
19.03.2010 14:01:25
Event Viewerist erroreid oled vaadanud?
Braien
19.03.2010 14:07:26
Kuskohast sealt?
Administrative eventsite all kokku 8368 eventit.
19.03.2010 14:24:44
Sõelu errorid välja. Windows Logs alt System ja Application on kõige tõenäolisemad asukohad sellele errorile. Ja siis hakka kuupäeva järgi vaatama. Hea oleks, kui mäletaksid, millal sul see arvuti kokku jooksis.
siLc
19.03.2010 14:25:37
| Aga ürita nii, et pane resolutsioon valikutest umbes keskmiseks. Kui reso muutus toimub, siis ürita uuesti reso maksimumile panna.
Braien
19.03.2010 14:38:47
siLc, Proovitud
Betamax, Täna hommikul, eks ma sõulun siis
[edit] Üsna palju erroreid tänase päeva peal, aga midagi sellist küll ei leia.
hashi
19.03.2010 14:39:40
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\{numbrite-tähtede-joru}\XXXX]
Attach.ToDesktop, DefaultSettings.BitsPerPel, DefaultSettings.XResolution, DefaultSettings.YResolution ja DefaultSettings.VRefresh
on parameetrid, mida võiksid näppida
_________________ Seniks...
Hashi |
Braien
19.03.2010 14:42:47
Ei saa aru kuskohast pean sinna minema, ei mõista vistat.
hashi
19.03.2010 14:47:54
| braien334 kirjutas: |
| Ei saa aru kuskohast pean sinna minema, ei mõista vistat. |
Start->Run->kirjutad regedit ja vajutad OK nuppu või litsud Enter klahvi. Seejärel otsid eelmises postituses kirjeldatud võtme(d) üles ja muudad neid vastavalt. Registri muutmine aga on sinu enese vastutusel ja riisikol - valesti käitumisel pead arvestama olukorraga, kus "asi kisub päris käest ära" ja võib lõppeda uue süsteemi paigaldamisega
Hashi |
22.03.2010 16:50:49
mida graafikakaardiks näidatakse?
mis maksimumresolutsiooniks näidatakse?
proovitud forceware reinstall väideti õnnestunud olema?
läpaka ekraan või väline molu probleemne?
_________________ - londiste
Braien
22.03.2010 16:52:00
Nvidia draiveritest ka max reso peal, aga korda sai selle juba, ma ei mäleta kus kohast sai sättida veel midagi.
