Hanri1983
18.03.2010 13:10:20
Operating System not found. |
Otsisn küll aga ei leidnud selle kohta infot. Nimelt arvutit käima pannes viskab sllise kirja, operating system not found. Kui aga käivitamisel vajutan F2 ja lähen boot menüüsse ja valin sealt mingi variandi hakkab windows toole ilusti ja saab toimetatada kõik mis vaja. Kui aga uuesti arvuti tööle panna peab kindlasti juba ette ära tegema samasuguse liigutuse. Kas oleks võimalik kuidagi ilma selle liigutuseta windows kohe tööle saada
Ettetänades.
virks
18.03.2010 13:22:42
Jah on võimalik.
Vaata BIOSis Boot järjekord üle.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Hanri1983
18.03.2010 13:27:35
Kui oskaks siis vaataks kas seda tuleb teha F2 alt või F12 alt? Ja mis oleks õige järjekord?
18.03.2010 13:30:46
f12 on boot select menu, kus kuvatakse kõik võimalikud variandid.
sul on bios kas DEL klahv või F2 klahv või F10 klahv. sealt sõltuvalt biosist on boot sequence kas advanced BIOS features all või eraldi valikutena vasakult paremale. ilmselt on sul HDD , millel OS peal kas välja jäänud või proioriteetide järjekorras allpool kaardilugejat nt. võib veel kaeda " hard disk brioritues " alla..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
reints
18.03.2010 13:31:55
Hdd pane esimeseks ja ülejäänud pane kinni
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Hanri1983
18.03.2010 13:45:51
Kas IDE HDD või USB HDD ? Ja kuidas ma seal F12 alt seda järjekorda saan muuta? seal on esimene prraegu philips dvd rw sdvd8820 ja tein eoli mingi IDE HDD
721 |
Hanri1983
18.03.2010 14:04:19
Ok, nüüd on nii et ma panin selle hdd valele poolele nüüd on ta seal boot priority orderis esimene ehk ka ainuke mis seal on ja ikka sama kiri operating system not found"
reints
18.03.2010 14:06:44
Ma ei saa aru kas sul on siis mitu hdd-d järgi või ?
203 |
Hanri1983
18.03.2010 14:25:00
Peaks olema ikka üks, palju neid läpakasse ikka mahub seal BIOS-is on sellised variandid
1. IDE HDD
2. USB FDC
3. USB KEY
4. USB HDD
5. USB CDROM
6. PCI SCSI
7. PCI BEV
8. IDE CD: PHILIPS DVD +/- RW SDVD8820-
reints
18.03.2010 14:32:33
2 mahub vabalt osadesse 3
203 |
Hanri1983
18.03.2010 14:35:22
Ei saanud hästi aru kas ma siis panen rohkem kui ühe sinna järjekorda? On sel tähtsust? Kas LAN Remote Boot peab olema väljas või sees?
721 |
Hanri1983
18.03.2010 16:45:43
asub jõhvis. Panin selle HDD aga ei miskit.
reints
18.03.2010 16:55:13
Kas sa salvestad ikka pärast muutust ära ka kogu kraami
203 |
lisa lemmikuks |
