uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  USB pulgale automaat installika tegemine? märgi kõik teemad loetuks
UHO
UHO
sõnum 14.03.2010 19:38:49 USB pulgale automaat installika tegemine? vasta tsitaadiga
Tervist,
häda nimelt selles, et on sülearvuti millel ekraan katki ja puuduvad GPU driverid. Seega pilti läbi VGA ega HDMI väljundi kätte ei saa.
Mõte tekkis, et teha USB pulga peale GPU driverite automaat install- kui selline asi üldse võimalik on, et pulk sisse ja automaatselt installib driverid ära!?
Kuna varem sellise asjaga kokku puutunud ei ole siis paluks veidi abi lahenduse leidmisel. Ise olen hetkel sellisel lehel: http://support.microsoft.com/kb/227091 aga juba on palju rumalaid küsimusi, et kuidas ma command-line'i sisestan? Kuhu folderisse vms USB pulgal, kus GPU driverid peal on?
Otsisin netist ka mingit programmi, mis step-by-step juhendaks automaat installiga tegemist USB pulgale, kuid tulemused suht ebamäärased.
Tänan tähelepanu eest!
Unknown High Object
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Alan
Alan
sõnum 14.03.2010 20:03:35 vasta tsitaadiga
Parandage mind kui ma eksin, kuid kas VGA läbi ei peaks tulema pilt ka ilma driveriteta. Vähemalt minul on igal läpakal tulnud juba ilma driveriteta isegi BIOS tasandilgi pilt läbi VGA ees.
Kusjuures isegi kui HDMI järgi ühendan tuleb pildikloon kohe arvuti käivitamisel, kus ei ole driveritega ju mingit seost.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
UHO
UHO
sõnum 14.03.2010 20:14:16 vasta tsitaadiga
S-STR kirjutas:
Ei oska kommenteerida aga kahjuks antud isend (Ordi Enduro 9590BF Super) ei saada VGA ega HDMI pesadest midagi välja icon_sad.gif. Siis saatis pilti, kui veel driverid peal olid.
Unknown High Object
Mart352
Mart352
sõnum 14.03.2010 20:26:59 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
S-STR kirjutas:
fn + mingi F1-F12 klahvidest kus kaks monitori vms. Samas kui varem tuli VGA või hdmi kaabli ühendamisel pilt välisesse monitori siis võib olla, et videokaart tuksis ning siis ei saa mitte kuidagi pilti sealt kätte.
Muidu USB-i pealt on väga võimalik mingi asi automaatselt installima panna. Esiteks vaja otsida videokaard draiverid ja leida silent install võtmed ning teha bat fail, mis installika tööle paneks koos vajalike võtmetega.
Teiseks kopeerid asjad USB-le ning USB-l autorun.inf fail saab automaatselt selle bat faili tööle tõmmata.
[autorun]
open=myprogram.exe
Imperfection is perfect
UHO
UHO
sõnum 14.03.2010 20:50:47 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
UHO kirjutas:
S-STR kirjutas:
[autorun]
open=myprogram.exe
Eem jah... nii kaugele jõudsin, et USB pulk tehtud tühjaks, formatitud ja GPU driverid sinna peale lahtu pakitud.
Kust ma leian silent install võtmed? Ja mis silent install võtmed siis täpsemalt- eeldan, et mingid GPU driverite silent install võtmed? Kaardiks 9600M GT. Kuidas tehakse bat faili?
Selleks nupu komboks on Fn+F3 aga see ei tee midagi. Siis veel tegi, kui olid GPU driverid peal.
.:edit:.
OK, bat faili tegemise sain vist selgeks.
Segane see silent install võtme teema- mis silent install võtmeid ma otsima pean?
Unknown High Object
Mart352
Mart352
sõnum 14.03.2010 20:59:37 vasta tsitaadiga
Ehk on sellest kasu http://developer.nvidia.com/forums/index.php?showtopic=4208&pid=12495&st=0&#entry12495
start --> run --> cmd ja otsid oma draiverid üles
Kui mäupulk on e ketas siis kirjutad lihtsalt E: kui setup.exe fail on kohe sealsamas siis käivitad käsurealt sedasi setup.exe -r -f1"E:\nvidia.iss"
Installikas läheb tööle, teed nii nagu installiksid õigesse masinasse ja valikud salvestatakse nvidia.iss faili
siis teed suvalise txt faili sinna sisse siis setup.exe -s -f1"nvidia.iss" salvestad ära ning muudad txt laiendi bat-iks
autorun.inf-is siis
[autorun]
open=myprogram.bat
teoorias peaks nii töötama, draiverid pole vaja olnud sedasi installida aga programme küll.
UHO kirjutas:
Tundub, et nvidia draiveritel on vastuste fail iss laiendiga. Osadel installikatel programminim.exe /s vms ja installeeritakse asi ära ilma, et kasutajalt midagi küsitakse.
see /s on siis nö võti. s = silent, mõnel programmil saab veel terve rodu neid sinna taha panna, igal tähel siis oma konkreetne valik või seade kuidas programmi installida tahetakse vmi.
UHO
UHO
sõnum 14.03.2010 21:12:45 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
autorun.inf-is siis
[autorun]
open=myprogram.bat
UHO kirjutas:
Mis ma selle suvalise txt faili nimeks panen? Hetkel see mul New Text Document.
autorun.inf faili mul ka seal USB pulgal näha ei ole- selle pean ise kuidagi looma?
.:edit:.
Leidsin mingi sellise lingi http://www.msfn.org/board/topic/23615-nvidia-silent-install/.
Krt see on minu jaoks nagu Hiina keel icon_neutral.gif .
Omast arust tegin sinu juhendi järgi midagi sinna USB pulgale, kuid kui selle masinasse panen siis küll midagi juhtuma ei hakka. Tegin ka lihtsalt sinna faili autorun.inf ja sinna sisse panin open=myprogram.bat
Unknown High Object
viimati muutis UHO 14.03.2010 21:17:39, muudetud 1 kord
Mart352
Mart352
sõnum 14.03.2010 21:14:51 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
ükskõik, mis selle bat faili nimi on, peaasi, et autorun.inf failis sama oleks. soovitatavalt tühikuid mitte panna.
autorun.inf tuleb jah samamoodi teha nagu bat fail.
Tavaliselt on faililaiendid peidetud ja et laiendit ka muuta saaksid tegutse järgnevalt
Vista --> http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Show-or-hide-file-name-extensions
XP puhul --> http://www.wikihow.com/Disable-Hidden-File-Extensions-in-Windows-XP
UHO kirjutas:
autorun.inf sisu peab selline olema, [autorun] peab ka olema.
[autorun]
open=myprogram.bat
ning myprogram.bat-is
pmst peaks see mälupulk igas masinas kohe installima hakkama kui mälupulk masinasse panna.
setup.exe ja nvidia.iss fail peavad ka kohe mälupulgal asuma, mitte kuskil alamkataloogis.
siiski kordan, et vabalt võib video läbi olla. väline monitor peaks masina restartimisel vähemalt midagi ette viskama, siis on lootust.
viimati muutis Mart352 14.03.2010 21:27:40, muudetud 1 kord
UHO
UHO
sõnum 14.03.2010 21:58:26 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
UHO kirjutas:
mis seal bat failis see autorun.inf olema peab? see open=myprogram.bat?
aaaaa tundub nii lihtne aga nii keeruline on...
.:edit:.
Nii nüüd järjekord ja failide nimed arusaadavad icon_smile.gif.
Kuid kui kirjutan cmd'sse setup.exe -r -f1 "F:\nvidia.iss" (F on siis mälupulk) siis küll mingi install tööle ei hakka!? Kas saan õigesti aru, et siis peale seda peaks mälupulgale tekkima juurde fail "nvidia.iss"?
Unknown High Object
hashi
sõnum 14.03.2010 22:28:13 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
[kärtz...] kui kirjutan cmd'sse setup.exe -r -f1 "F:\nvidia.iss" (F on siis mälupulk) siis küll mingi install tööle ei hakka!? Kas saan õigesti aru, et siis peale seda peaks mälupulgale tekkima juurde fail "nvidia.iss"?
Heips!
Selle tähise F annab mälukepikesele see süsteem, millega sa parasjagu "keppi teed" ehk teise arvuti süsteem. See, kuhu sa kepi pistad, ei pruugi seda F: kettana tunnistada ja nii ei suuda sinu mälukepi käivitus-skript seda leida ning ilmselt seetõttu midagi ei toimugi, st toimub, kuid sina seda paraku ei näe - setup.exe arvatavasti teatab, et ta ei leidnud vajalikku faili.
Kuidas seda lahendada, ma ei oskagi täpselt soovitada või õigemini proovi meelde tuletada, millised tähised su läpaka süsteemis kasutuses olid ning anna järgmine vaba tähis tähestiku järjekorrast. A, B, C on kindlalt reserveeritud ja kui läpakal rohkem kõvakettaid pole ning seda ainukest mitmeks ka pole jagatud, siis eeldatavasti on järgmine vaba tähis D. Kui aga läpakal on ka DVD/CD olemas, ja/või mingeid integreeritud mälukaardi lugejaid, siis on ka D ning vbolla ka järgmised tähised hõivatud. Siis loe kokku, palju sul neid masina küljes on ning määra oma mälukepikesele vastav tähis.
Teine võimalus - kopeeri ISS fail ka mälukepikese juurikasse X:\nvidia.iss ning skriptis kirjutaselle asukohana ./nvidia.iss või kirjelda selle asukohta mingi muu vastava võtmega. Mina ei viitsi selle installi-programmi võimalusi tudeerima hakata.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
UHO
UHO
sõnum 14.03.2010 23:07:22 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
UHO kirjutas:
Heips!
nojah see kõlab loogiliselt.
aga kui ma ennem seda "Kui mäupulk on e ketas siis kirjutad lihtsalt E: kui setup.exe fail on kohe sealsamas siis käivitad käsurealt sedasi setup.exe -r -f1"E:\nvidia.iss"" teen töötavas arvutis siis ikka pean ju selle E asemele panema tähe, mis antud hetkel arvutis mälupulk on? ja ei teki sinna mälupulgale mingit .iss faili juurde.
Unknown High Object
sõnum 14.03.2010 23:10:23 vasta tsitaadiga
oled kindel, et probleem draiveri puudumisel? VGA-st pilti peab edastama ju ka ilma draiverita icon_rolleyes.gif
soulshaker
soulshaker
sõnum 14.03.2010 23:21:56 vasta tsitaadiga
unustage kõik scriptid heaga ära.
VGA kaabel peab suutma ilma igasuguste driveriteta pilti näidata.
Kuidas sa siis muidu BIOSit saaksid kasutada näiteks?
Teiseks, kui scriptini jõuda, siis võib ju scripti panna erinevad kettatähise read, et proovitaks käivatada E-I kettalt setup.exe-t
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
hashi
sõnum 15.03.2010 09:13:48 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
[kärtz...] aga kui ma ennem seda "Kui mäupulk on e ketas siis kirjutad lihtsalt E: kui setup.exe fail on kohe sealsamas siis käivitad käsurealt sedasi setup.exe -r -f1"E:\nvidia.iss"" teen töötavas arvutis siis ikka pean ju selle E asemele panema tähe, mis antud hetkel arvutis mälupulk on? ja ei teki sinna mälupulgale mingit .iss faili juurde.
Loe tähelepanelikumalt, mida ma kirjutasin. Kui su kepike suudab setup.exe ilma kettatähiseta käima vedada, siis suudab ta leida ka selle ISS faili juurkataloogist leida. Ja see ISS peab juba olemas olema - see EI TEKI iseenesest "kepi-tegemise" käigus icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 15.03.2010 09:41:40 vasta tsitaadiga
tegemist on mingi lollaka masinaga, millel on vaja miskit nupunäppimist, et graafikale edasi antakse, kuhu pilt anda ja siis tuleb ka vist restarti teha, et seaded grafkani jõuaks.. kas sellele junnile kuidagi pildile ei saa minna? remote desktop võiks lubatud olla varasemast või lased hoopis nt teamvieweri pulgalt autorun iga käima.. või midagi..
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
UHO
UHO
sõnum 15.03.2010 10:48:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Hommikust,
see TeamViewer'i idee on väga hea. Proovin seda kui koju jõuan- tänud icon_smile.gif.
.:edit:.
idee hea, aga see asi tahab registreeritud TV'd. mida mul kahjuks ei ole icon_sad.gif.
kui keegi äkki sellise TV mobile mulle valmis vorbiks ja saadaks oleks väga tänulik.
.:edit:.
OK selle litsentsi sain. Aga kasu sellest ikka ei ole- ei leia sellist varianti, mis TV otse automaatselt USB pulgalt käima jooksutaks.
Unknown High Object
viimati muutis UHO 15.03.2010 22:06:08, muudetud 2 korda
kfl
sõnum 15.03.2010 12:16:39 vasta tsitaadiga
kas selle katkise lcd juhtmed ühendasid ikka lahti?
otsi pistik emaplaadile või lcd taga lintkaabel üles ja tee see väike liigutus ära
seejärel hakkab väline molu bootimist näitama
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
UHO
UHO
sõnum 15.03.2010 20:42:27 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
ei.
ei ole kunagi ühelegi läpakale kruvikaga kallale läinud- väga ei julge alustada ka ilma juhendamata.
Unknown High Object
sõnum 16.03.2010 12:50:55 vasta tsitaadiga
Õnnestub ehk leida vastava barebone või mõne teise samal barebonel baseeruva masina service manual, läpakate puhul on seal kogu demonteerimisjärjekord kirjas ja erilist eksimisvõimalust ei ole.
Samas on see järjekord läpakatel üsna sarnane, ainult kinnituskruvide paigutus erineb
UHO
UHO
sõnum 16.03.2010 16:56:07 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tegu sellise masinaga "Ordi Enduro 9590BF Super".
Käisin ka Narva mnt. Ordi esinduses ja sealt ütles tehnik (kes oli sellise näoga, et ta ülesse ajasin ja parajalt vihane), et kui Fn+F3 pilti VGA ühenduse kaudu ette ei mana siis võin pmts aparaadi minema visata icon_evil.gif . Ütles, et ju siis on kas videokaart või emaplaat katki ja kohe tulevat maailma lõpp ka... super teenindus. Aga jah pikk jutt on **** jutt.
Kui keegi oskaks suunata, kust kohast alustuseks teada saan, mis barebone'iga tegu ja kust neid manule leiaks- oleks tänulik.
Unknown High Object
sõnum 17.03.2010 10:58:03 vasta tsitaadiga
võid mulle kesklinna tuua. ma uuriks seda ja annaks ühe selli kätte, kui ta haiguselt tagasi tuleb. paar lootusetud masinat on abi saanud.
http://www.compal.com/Download/NB/JHL90_91/Service%20Manual/JHL90%20service%20manual-Final-0725.pdf
masin on ilmsetl tellis.
huvitav, kus on kasutaja tahanteada, talle meeldiks selle kasti otsas veidi aeleda. mul laos oleva HTOO i ekraan sellelel ei sobi ja ketas ringi tõstes annab sinist.
