praegune kellaaeg 10.11.2026 19:53:53
react
17.03.2010 00:48:56
Roaming profiili tegemine tavaliseks |
Kuna võrgus tulevad väiksed ümberkorraldused ja muuhulgas serveri soft läheb linuxi pealt windosile üle, siis tekkis ka vajadus lõpetada roaming profiilid. Probleem selles, et kuna mõne kasutaja dokumendid ületavad 10Gb siis võtab arvuti käivitamine ja sulgemine juba liiga kaua aega. Ja sisulist mõtet sellel ei ole ka tegelikult, failid võivad vabalt arvutis endas olla. Sai lihtsalt enda harimise ja katsetamise mõttes roamingu peale tehtud, tundus huvitav
Kuidas on kõige lihtsam viis saada see roaming profiil tavaliseks? Ühesõnaga, et kasutaja logiks enda kasutajaga sisse ja kõik failid ning setingud loeks arvutist. Autentimine käiks siis lihtsalt üle serveri milles hakkab olema siis 2003 või 2008 server (pole veel otsustanud kuid sisulist vahet selles suhtes ei olegi). Lihtsalt roaming kasutaja failid teise kasutaja kausta tõstes vist asi ei toimi?
dzombe
17.03.2010 17:06:30
Kui sa niikuinii win domeeni peale kolid, siis ilmselt pole midagi vaja teha. Useri seaded ja ja failid tõstad üle uue accounti peale. Kuna SID on erinev, siis ntuser.dat faile ei torgi. Adminstratiivsete õigustega useri puhul pole probleemi aga muidu pead terve HKEY_CURRENT_USER õigused üle käima. User Profiles alt võid muidugi useri tüübi Roaming pealt Local peale muuta aga vajadust selleks pole.
_________________ -- |
