lightbluefox
30.03.2010 13:38:14
Openoffice writer tabelite automaatne uuendamine |
Olude sunnil tuleb tööl antud tarkvara kasutada, ja ms officega 2007 & 10 võrreldes võiks küsida, kas need openoffice mehed teevad sihilikult kasutajale elu raskemaks või on see lihtsalt juhus?
Kopeerin calc-ist tabeli writerisse ( by default tahab ta seda pildina kleepida , aga see selleks).
Jama tekib writeris andmete muutmisel, täidetud tabelis asendan osades lahtrites väärtused, salvestan...ja kui vajutan print- hüppavad esialgsed väärtused kõik tagasi!!!
viimati muutis lightbluefox 30.03.2010 13:39:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
30.03.2010 13:38:57
Kõlab nii, nagu oleksid tabeli dokumenti linkinud, mitte kopeerinud.
lightbluefox
30.03.2010 13:40:37
| Kuna tavaliselt kleepides arvab ta, et mulle meeldiks tabelist pilt, mitte tabel ise, siis pidin kasutama "erilist kleepimist" ja DDS, mis ka äärised alles jätab. Kas asi on selles DDSis vms?
44 |
Märt.
30.03.2010 15:14:49
Miks calcis endas andmeid muuta ja printida ei saa? Hetkel tundub sinu tegevus hambaravina vale koha kaudu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Max Powers
30.03.2010 15:31:37
| Võib küll pildina paista, kui parem hiireklikk sellel ja edit valides saab tabelina töödelda
182 |
lightbluefox
30.03.2010 18:02:18
| udusiil, oli vaja teksti hulka tabelit sobitada, ei meeldi kui lihtsad asjad keeruliseks tehakse, wordist sai tabeli ekslisse väga lihtsalt.
44 |
30.03.2010 22:11:57
Saad aru, kui sa tabeli dokumendi sisse lingid, siis pead tabeli sisu muutma selles failis, mille sa dokumendi sisse linkisid. MS Office-is kehtib ju sama asi - lingitud dokumendi sisu tuleb muuta selles lingitud originaaldokumendis, mitte dokumendis, kuhu selle link on paigutatud.
See on muidugi jama ja tõenäoliselt mingi puuk, et ta üldse lubab ekraani peal seal midagi muuta, kui see muutus originaaldokumenti nagunii ei jõua ja kaob esimesel lingi värskendamisel.
OpenOffice-i poolt vaikimisi "kleepimine", mida sina pildiks pidasid, töötab palju lihtsamalt. Objekti käsitletakse tõesti samal viisil nagu pilti (ja ka teisi objekte), aga edit käsuga selle avamisel on sinu käsutuses kõik calci vahendid.
See pole põrmugi keerulisem kui MS Office-is vaid hoopis lihtsam ja loogilisem minu arvates.
Aga kui sa tingimata tahad tabelit muuta mitte calci tabeli vahenditega, vaid Write'i omadega, siis kasuta paste special -> HTML või RTF (need toimivad natuke erinevalt - vaata, kumb sulle paremini sobib)
Loodan, et oli natuke abi sellest. Edu!
lightbluefox
31.03.2010 06:12:45
| Tänud, eks peab siis veidi ümber õppima, katsetan.
44 |
31.03.2010 19:35:52
Paste as HTML peaks olema analoogne Wordi vaikimisi kleepimisega. Erinevus ongi kleepimise vaikimisi vormis.
