hashi
15.03.2010 23:40:04
[Lahendatud] Compaq EVO D310 Microtower abi hädasti vaja |
Heips!
Tõi siis klient pealkirjas märgitud isendi, millel HDD kutu. Pistan mina teise ketta sisse, CD-lt WinXP setup käima ja pääle vajalike andmete kopeerimise lõppemist läheb arvuti tavapärasele restardile. Teeb masin oma BIOS ja POST protseduurid ära, kuid... kõvakettalt ei käivitu, tee või tina(pigem peaks siinkohal juba lausa tina panema)
Olen nüüdseks juba mitmeid tunde interneti avarusi kündnud, kuid kusagilt pole abi saanud. Ehk on teie seas kedagi, kes oskab mingis suunas näpuga näidata?
Ketas on korras, kuna teises masinas jätkab kenaste pooleli-olevat paigaldust, kaablid kontrollitud-vahetatud. BIOS igatepidi läbi lapatud ja tootja soovitatud seadistused paika setitud. IDE kanaleid DVD/CD seadmega vahetanud ja ketas isegi USB kaudu külge poogitud ning proovitud siis käivitada - ei kottigi. Siinkohal teatab arvuti, et põle üldse käivituv seade ja anna miskit asjalikumat närida. IDE küljes aga jääb pärast "Attempting boot from CD" ja "Attempting boot from Hard Disk" teateid lihtsalt molutama - kursor vilgub järgmisel real ning võidki ootama jääda. Samas midagi ta siiski ketta pealt loeb, kuna pärast "Attempting boot from Hard Disk" teadet kõvaketas krabiseb natuke ja esipaneelil vilksatab korra ka tuluke
Minu mõistus on siinkohal peega triiki ning palun teie lahket kaasabi masina uuesti tööle saamiseks
Riistvarast niipalju, et prose on P4 2GHz, 512MB DDR, 845G chipset int. graafikaga ja HDD kettaks WD800JB
Mis sääl enne sees oli, ma ei tea, kuna klient tõi masina ilma HDD-ta.
Link Compaq EVO D310 Microtower
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 21.03.2010 18:41:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
16.03.2010 08:50:06
Vaheta prooviks CD-seade välja. Ja vaata siis, kas asi muutub või ei.
Kui ei muutu, siis on suure tõenäosusega emaplaat ise "maas".
Olen ise viimasel ajal järjest mitmeid lauaarvutite emaplaate kohanud, mis ei suhtle kas siis ketastega või ei suhtle USB-dega - mis iganes.
Iseasi, muidugi, et kas see emaplaat on ka remonditav või mitte. Selles suhtes on kahesuguseid plaate kohanud, nii remonditavaid kui ka mitteremonditavaid.
211 |
ipredator
16.03.2010 09:49:52
Äkki segab mõni BIOS'i security featuur nagu see:
Master Boot Record Security
The Master Boot Record (MBR) contains information needed to
successfully boot from a disk and to access the data stored on the
disk. Master Boot Record Security may prevent unintentional or
malicious changes to the MBR, such as those caused by some
computer viruses or by the incorrect use of certain disk utilities. It
also allows you to recover the “last known good” MBR, should
changes to the MBR be detected when the system is restarted.
To enable MBR Security, complete the following steps:
1. Turn on or restart the computer. If you are in Windows, click
Start > Shut Down > Restart the Computer.
2. When the F10 Setup message appears in the lower-right corner of
the screen, press the F10 key. Press Enter to bypass the title
screen, if necessary.
✎ If you do not press the F10 key while the message is displayed, you
must restart the computer to access the utility.
3. Select Security > Master Boot Record Security > Enabled.
4. Select Security > Save Master Boot Record.
5. Before exiting, click File > Save Changes and Exit.
When MBR Security is enabled, the BIOS prevents any changes
being made to the MBR of the current bootable disk while in
MS-DOS or Windows Safe Mode.
✎ Most operating systems control access to the MBR of the current
bootable disk; the BIOS cannot prevent changes that may occur while
the operating system is running.
Allikas:Desktop Management Guide, Compaq Evo Desktop Family
link
hashi
16.03.2010 10:05:08
| tahanteada kirjutas: |
| Vaheta prooviks CD-seade välja. Ja vaata siis, kas asi muutub või ei.../...Kui ei muutu, siis on suure tõenäosusega emaplaat ise "maas". [kärtz...] |
Eee... ja selle vahetamise tulemusena peaks muutuma misasi?
Ma vist ei kirjeldanud-väljendanud ennast piisavalt arusaadavalt - CD pealt käivitub arvuti kenaste. Nii Win setup, Recovery Console, kui ka kõik-võimalikud Live-süsteemid. Ühtlasi leitakse kõvaketas üles ning näha on selle pääl olevad süsteemi paigaldusfailid. Paraku ei hakka masin sellelt kõvakettalt bootima, et süsteemi paigaldus jätkuda saaks Selles on "uba".
Eelmises postituses kirjeldasin(või vähemaste enda arvates püüdsin seda teha), et vahetasin DVD/CD ja HDD IDE kanaleid juhuks, kui näiteks HDD Primary IDE oleks kutu. Sel juhul ju arvuti käivituks ka HDD-lt, kuna CD-lt suutis masin käivituda. Ka kaableid vahetasin-asendasin juhuks, kui originaalil miski vigastus peaks olema.
BIOS tunneb HDD kenaste ära ja suudab ka mingit BIOS-is asuvat diagnostikat selle tarvis jooksutada. Kuna see võtab mitu/mitmeid tunde aega, siis ei viitsinud diagnostikat lõpuni lasta - mingi 28% tegi aga ühtegi viga avastamata ära. Ka Recovery Console arvab, et mingi süsteem on kettal juba olemas ning võimaldab FIXBOOT ja FIXMBR käske kasutada.
Ma ise kahtlustan, et äkki on mingi brändi-arvutite riistvara "sekjuuriti-featuur" mängus, et mõne muu firma ketast kasutades pead tootjale "plekki taguma" või mingi muu "keemia" abil soovitud ketta emaplaadile "söödavaks keetma"
Kusagil vedeleb mul veel mingi vanem ketas ja proovin ka sellega. Kui siis ka kõvakettalt süsteemi tööle ei saa, siis... teen "türisalu pangaga" lepingu
ipredator tänud vihjamast, kuid see on ka juba läbitud etapp - iluste-kenaste, kolm-neli korda järjeste disabletud ning salvestatud aga ei mingit reaktsiooni, HDD-lt käima ei hakka
Ekraanil on:
ja nende ridade all tiksub kursor. Enne jõuab vist surm kohale, kui see masin kõvakettalt käima läheb
On kellelgi veel ettepanekuid, soovitusi...?
Hashi
viimati muutis hashi 16.03.2010 10:13:13, muudetud 1 kord |
30 |
ipredator
16.03.2010 10:08:02
| Bootimise ajal F10 ja võta sealt maha see MBR Security, siis proovi uuesti teha mida sa tahtsid teha.
hashi
16.03.2010 10:15:43
| ipredator kirjutas: |
| Bootimise ajal F10 ja võta sealt maha see MBR Security, siis proovi uuesti teha mida sa tahtsid teha. |
Nigu juba kirjutasin -> TEHTUD!
Hashi |
30 |
virks
16.03.2010 10:46:20
| Master/Slave seaded üle vaadatud? Ehk on nõus bootima ainult master seadmelt?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
hashi
16.03.2010 11:08:00
| virks kirjutas: |
| Master/Slave seaded üle vaadatud? Ehk on nõus bootima ainult master seadmelt? |
Jep - ketas on MASTER ja proovitud ka SINGLE ning DUAL Master/Slave reshiime. Ei kottigi - mine või poodi köie järele
EDIT: kusjuures see on minu rohkem, kui 20 aastase arvutiasjandusega tegelemise staashi jooksul esmakordne juhus ja olen kasutanud kõiki selle aja see omandatud "nippe". "Kompaagi brändiga" on kahjuks kogemusi väga napilt
Hashi |
30 |
XYZ
16.03.2010 12:16:33
1. tootja utiliidiga lase hdd täiesti tühjaks, nn. low level format või nullidega ülekirjutus algusest lõpuni, kuidas keegi nimetab.
2. (sellest eriti abi ei looda aga) kindluse mõttes võta cd välja restardi ajal, ta küsib seda küll tagasi installi ajal aga mis sellest
punkt 1 on olulisem ära teha
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hashi
16.03.2010 13:12:02
| XYZ kirjutas: |
punkt 1 on olulisem ära teha |
Eee... punkt 2 on juba teostatud aga esimese variandi kontrollin järgi.
Tänud selle eest, kuid ootan jätkuvalt veel vihjeid/viiteid
Kusagilt needuse-avarustest leidsin vihje mingile USB Security HDD Lock värgile, et vastava mälukepikeseta ei lasegi HDD-lt bootida, kuid mulle tundub see "hülge mölana"
Pigem kahtlustan ühes eelnevas postituses kirjeldatud tootja raudvaralist "kiiksu", kas siis sama tootja HDD kasutamise nõue või äkki on emaplaadil mingi vastav jumper, millega kribatakse kettale mõni "sekjuuriti" kood, mis ketta omaks tunnistab ja võõrast ligi ei lase
Hashi |
30 |
XYZ
16.03.2010 13:31:25
| Sinu probleem on HDD MBR, muidu ei jõuaks niigi kaugele, kui kirjeldasid...
12 :: |
56 |
hashi
16.03.2010 15:03:59
| XYZ kirjutas: |
| Sinu probleem on HDD MBR, muidu ei jõuaks niigi kaugele, kui kirjeldasid... |
Hmmm... ja Recovery Console ajab "hülge-möla", kui väidab, et FIXBOOT ja FIXMBR on successfully accomplished?
Hashi |
30 |
XYZ
16.03.2010 16:13:25
| hashi kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Hmmm... ja Recovery Console ajab "hülge-möla", kui väidab, et FIXBOOT ja FIXMBR on successfully accomplished?  |
Enam-vähem jah, olen seda paaril korral kohanud, kus nad oma arust töö ära teevad aga tegelikult on ketas mingil põhjusel endine. Ja alles peale ketta nullidega ülekäimist lähevad asjad paika. Ütleme, et 90% tõenäosust, et sul midagi analoogset.
12 :: |
56 |
Märt.
16.03.2010 18:00:39
Oli ühe Compaqi juraga sarnane juhus, segajaks osutus toona floppyseade. Pärast lahtiühendamist hakkas masin toimima vinks-vonks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
hashi
16.03.2010 19:28:18
| udusiil kirjutas: |
| Oli ühe Compaqi juraga sarnane juhus, segajaks osutus toona floppyseade. Pärast lahtiühendamist hakkas masin toimima vinks-vonks. |
Mhmhhh... flopi lendas esimese asjana masinast välja, kuna tänapäeval on diskid nigu preservatiivid - ühekordseks kasutamiseks
Seega ei tohiks ka see asjaolu mõju avaldada.
Pistsin alustuseks ühe vana 20GB Seagate ketta masina külge ja oh imet - Win98SE süsteem ilmutas end nigu dzhinn pudelist ehk siis arvuti on suuteline siiski bootima
Teise asjana panin ühe WinXP-ga 40GB ExcelStore HDD sabasse ja masin väidab, et põle puutiv värk. Samas on see töötava süsteemiga arvutist(ka i845 chipsetiga) spetsiaalselt katsetamiseks välja võetud. Kas tõesti ei saa BIOS WinXP/NT bootloaderile pihta vä? Väga kentsakas igatahes...
Hashi |
30 |
XYZ
16.03.2010 19:47:38
| hashi kirjutas: |
| udusiil kirjutas: |
Teise asjana panin ühe WinXP-ga 40GB ExcelStore HDD sabasse ja masin väidab, et põle puutiv värk. Samas on see töötava süsteemiga arvutist(ka i845 chipsetiga) spetsiaalselt katsetamiseks välja võetud. Kas tõesti ei saa BIOS WinXP/NT bootloaderile pihta vä? Väga kentsakas igatahes...  |
Esimeselt kettalt startis dos ja kui see töötas, siis leiti muud asjad kah üles. teise puhul oli tarvis win laadida ja kui bios ketta sisearhidektuurist valesti aru saab või oma arusaamade järgi ainult käsitleb, siis on selliseid nähtusi compaq puhul võimalik jälgida küll.
Võid veel kiigata biosi, et mida seal MBR ja LBA käsitlemise valikuid pakutakse, kui üldse...
Ja tühja ketta (või mida tohib tühjaks teha) kindlalt tühjaks löömise nõuanne on ikka veel jõus katsetamiseks.
12 :: |
56 |
hashi
16.03.2010 20:51:37
| XYZ kirjutas: |
või oma arusaamade järgi ainult käsitleb, siis on selliseid nähtusi compaq puhul võimalik jälgida küll. |
Hmhhh... täielik jama siis ju
| XYZ kirjutas: |
| Setup Utility Guide kirjutas: |
Transfer Mode (IDE devices only): Specifies the active data transfer mode. Options (subject to device capabilities) are PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, Ultra DMA 0, and Max UDMA.
Translation Mode (IDE disks only): Lets you select the translation mode to be used for the device. This enables the BIOS to access disks partitioned and formatted on other systems and may
be necessary for users of older versions of UNIX (e.g., SCO UNIX version 3.2). Options are Bit-Shift, LBA Assisted, User, and None. |
| XYZ kirjutas: |
| Ja tühja ketta (või mida tohib tühjaks teha) kindlalt tühjaks löömise nõuanne on ikka veel jõus katsetamiseks. |
Katsetan...
Hashi |
30 |
XYZ
17.03.2010 09:50:19
| Translation Mode on igatahes parameeter mille vale väärtus võib sul kettakäsitluse ära rikkuda. LBA-d minu teada kasutatakse kõigi tänapäevaste suurte ketaste puhul. Kui ketast kord käsitletakse LBA kaudu ja kord mitte, siis tulemus on täiesti ettearvamatu.
12 :: |
56 |
hashi
17.03.2010 11:49:30
| XYZ kirjutas: |
| Translation Mode on igatahes parameeter mille vale väärtus võib sul kettakäsitluse ära rikkuda. LBA-d minu teada kasutatakse kõigi tänapäevaste suurte ketaste puhul. Kui ketast kord käsitletakse LBA kaudu ja kord mitte, siis tulemus on täiesti ettearvamatu. |
Proovisin nii Bit-Shift, kui ka LBA Assisted - kumbki valik ei muutnud midagi aga...
Panin tähele, et POST'i lõppedes, kui (mitte-eemaldatav) tootja BIOS'i "tausta-plagu" ekraanilt kaob, vilksatab taustal korraks tekst "...identifying..." Mida ta konkreetselt identifitseerib, lugeda ei jõua, kuna pausi panna ei saa.
Millegipärast kahtlustan, et BIOS siiski kontrollib mingit "räsi" ja kui see ei vasta "nõuetele", siis kettalt süsteemi käivitumist ei lubata-võimaldata. WD ja ExcelStore ketastel oli eelnevalt juba Win süsteem pääl.
Rookisin Seagate kettalt Win98 maha ning alustasin samas masinas uue süsteemi paigaldamist. Arvutil on ka Compaq'i WinPro litsentsi kleeps ja selle võtmega paigaldasin süsteemi. Win ärkas kenasti pääle installi üles
Proovin täna mõne teise võtmega süsteemi paigaldada, et veenduda, kas minu kahtlustused on vettpidavad
Nii WD, kui ka ExcelStore kettad on kindlalt töötavatest masinatest võetud ja ei tahaks uskuda, et Compaq'il ketta geomeetriast või NTFS FAT'ist/MBR'ist nii kardinaalselt erinev arusaam on, et ei suuda teisel platvormil toiminud süsteemi isegi käivitada. Iseküsimus, kui mingid draiverid vms tarkvara ei sobi, kuid sel juhul peaks ju masin selle kohta ka mingi teatise väljastama või BSOD'iga reageerima
Aga katsetan õhtul veel ja annan tulemustest kindlasti teada
Hashi |
30 |
XYZ
17.03.2010 11:58:53
Valede draiveritega võib kõikvõimalikke tempe toimuda. parimal juhul vaid safe mode pajatab sellest aga kui sinnagi ei jõta, siis saad vaid oletada.
Ja mis võtmega sa varem püüdsid XP-d installida? Kui masina omast erinevaga, siis see võis juba biosi tasemel ebaõigeks mingis faasis identifitseeruda....brandimasinate trikid.
12 :: |
56 |
hashi
17.03.2010 12:25:24
| XYZ kirjutas: |
| Valede draiveritega võib kõikvõimalikke tempe toimuda. parimal juhul vaid safe mode pajatab sellest aga kui sinnagi ei jõta, siis saad vaid oletada. Ja mis võtmega sa varem püüdsid XP-d installida? Kui masina omast erinevaga, siis see võis juba biosi tasemel ebaõigeks mingis faasis identifitseeruda....brandimasinate trikid. |
Nigu eelmises kirjas täheldasin, oli teistel ketastel XP süsteem peal. ExcelStore'l XP Hõum OEM aga teise oma ei mäleta Ilmselt ka mõni OEM, kuid kindel ma pole. Igatahes mitte mõne brändimasina süsteem.
Algul üritasin selle WD ketta pääl olevat süsteemi parandada sama võtmega, mis arvuti litsentsikleepsul, kuid selle kohta ütles, et "pole oma" ning edasi ei lasknud. Siis hakkasin paigaldama VLK süsteemi, kuid pärast süsteemifailide kopimist masin enam kettalt bootima ei hakanud
Ülejäänu on juba eelnevates postitustes kirjeldatud...
Igatahes on BIOS-is Security menüüs System ID punkti all mingi UUID väärtus(pikk numbrite-tähtede jada), mis juhendi järgi pidavat olema konkreetse masina unifikaalne identifikaator. Seda UUID "räsi" ma kahtlustangi
Hashi |
30 |
XYZ
17.03.2010 12:28:50
| Aga kui ma õigesti aru olen saanud on sul nüüd sel masinal töötav XP peal ja lugu lahenenud?
12 :: |
56 |
17.03.2010 12:34:36
Hashi: Seda pikka turvakoodi on sul ainult siis vaja, kui keegi sul selle masina 2ra virutab ja sa tahad oma masinat yles leida.
Installil pole selle koodiga mingit pistmist.
Postitatud mobile device
211 |
hashi
17.03.2010 12:42:21
| XYZ kirjutas: |
| Aga kui ma õigesti aru olen saanud on sul nüüd sel masinal töötav XP peal ja lugu lahenenud? |
Põmst jah, kuigi see 20GB ketas on 5400 pöördega ja ragiseb liiga valjult. Pean sinna miski teise settima
Ja professionaalne kretinism ei anna rahu enne, kui olen välja uurinud, miks see Kompaak selliselt käitub
EDIT: paraku ei võimaldanud kliendi ajagraafik mul rohkem selle masinaga loomkatseid teha ja professionaalne kretinism peab seekord leppima XYZ väljendatud tõdemusega - Kuna ta on Compaq
Kurb, kuid vähemaste kogemusi/teadmisi tuleviku tarvis rohkem ja klient on ka rahul, et tema masin siiski, kõigele vaatamata, uuesti ellu ärkas.
Tänan siinkohal kõiki kaas-elajaid ja loeksin teema ammendunuks
Hashi
viimati muutis hashi 18.03.2010 09:39:29, muudetud 1 kord |
30 |
XYZ
17.03.2010 12:45:08
| Kuna ta on Compaq
12 :: |
56 |
