uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kahe väljundiga kõrvaklapi võimendi skeemi koostamine. märgi kõik teemad loetuks
l2bukast
l2bukast
sõnum 15.03.2010 12:04:21 Kahe väljundiga kõrvaklapi võimendi skeemi koostamine. vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks aidata skeemi leidmisel või on keegi äkki sellist asja teinud juba?
Tahaks selle ära mahutada Zippo korpusesse kui võimalik..
Igasugune abi ja näpunäited on teretulnud icon_smile.gif.
Näiteks selle skeemi puhul. http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=guitar_prj.htm
58017968
mogo
mogo
sõnum 15.03.2010 21:52:47 vasta tsitaadiga
See
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm
skeem paistab natuke popim olevat.
Zippo korpusesse koos patareiga kindlasti ei mahuta. Aga ilma patareita peaks hakkama saama, kui kasutada pindmontaazhkomponente(SMD).
Natuke jama on see, et op võimendid tahavad enamasti kahepolaarset toidet - see tähendab, et kahe-kolme AAA-patareiga välja ei mängi.
Sellel sinu pakutud lingi järgi saaks 3X1,5V isegi hakkama.
Veel võid uurida Googlest "low voltage op amp", ehk leiad midagi paremat.
Igatahes tavaliste aukmontaazhi juppidega tehes oleks Zippo korpus üsna keerukas väljakutse...
Jõudu!
Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll !
l2bukast
l2bukast
sõnum 15.03.2010 22:30:04 vasta tsitaadiga
mogo kirjutas:
See
Jõudu!
Kavatsengi aukmontaasi teha icon_wink.gif. Kui hakkama saan teen ülevaate siia. Aga minu pakutud skeemil tuleb 2 plaaditäit ühele plaadile lükata. Ilmselt tuleb päris raske ülesanne. Aga samas, kuidas lahendada see probleem, et kui kahes väljundis korraga on klapid ja üks järsku välja tõmbab klapid et siis kõrvu ära ei tapaks?
Leidsin veel ühe lihtsama skeemi kh: http://www.electronica.ro/audio/TDA2822M.shtml Kuid see tahab 10v saada sisse. Ilmselgelt liiga palju..
58017968
DoS
DoS
sõnum 15.03.2010 23:28:09 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Miks nii? Töötab ju isegi kuni 1.8V toitepingel.
l2bukast
l2bukast
sõnum 15.03.2010 23:58:00 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
l2bukast kirjutas:
Minu paha icon_biggrin.gif. Aga kuidas lahendada kahe väljundi probleem siiski?
58017968
mogo
mogo
sõnum 16.03.2010 16:36:30 vasta tsitaadiga
Miks peaks väljundis kahed klapid olema?
Aga kui peab, siis võid näiteks kasutada neid 5 kontaktiga klapipesasid - neid mis igasugu sangadel küljes on.
Lülitavad võimendi väljundit kas klappidesse või valjukatesse. Loodan, et said pihta, mida ma mõtlesin.
Nendele pesadele lisad mõlemasse kanalisse klapi mähise takistuse (32 oomi), mis lülitub maha, kui pistiku välja tõmbad. Ehk siis võimendil on ikkagi sama koormus järel.
Plaadi valmistamise poole pealt soovitan ikkagi vähemalt e-lüütide puhul kasutada smd-kondesid. Hoiab kõvasti plaadi kõrguse arvelt kokku.
l2bukast
l2bukast
sõnum 16.03.2010 23:53:51 vasta tsitaadiga
Ma ostsin hunniku neid 5 klemmiga pesasid. Aga mismõttes, kuidas ma nii saan teha, et skeem aru saaks et klappi pole sees?
58017968
sõnum 17.03.2010 00:27:45 vasta tsitaadiga
Niipalju v2ikseks vihjeks, et toodetakse n2iteks MP3-m2ngijaid, milledele saab 2-d klapid kylge panna ning mis on v2heke ehk suuremad, kui tulemasin.
Mul on selline Grundingi oma olemas.
Ja veel - k2rvaklappide v6imendi saab olla vabalt ka skeem, mis toitub mingist yhepoolsest toitest, mitte kahepoolsest.
Ja veel - tuula natuke Elfa paberkataloogis, sealt leiad kindlasti kymneid mikroskeeme, mille peal 2-kanalist klapiv6imendit ehitada saad ja mis sul tulemasinasse 2ra mahub.
Edu!
Postitatud mobile device
iguaan
iguaan
sõnum 22.03.2010 19:07:16 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
ega otseselt sul skeem aru ei saa, kas klapp on sees või mitte. lihtsalt kõrvaklapi pistik füüsiliselt lahutab nt valjuhääldi ja heli tuleb klappidesse. kui sul pealt läbipaistva plastiga pesa, siis liiguta seda pistikut ja sa saad aru
gnd on neil ühine ja 1paar jalgu on 1e kanali jaoks
