praegune kellaaeg 05.10.2026 12:43:21
ASA
15.03.2010 00:37:28
jpg >> no preview available |
Tere,
palun aidake!
googeldasin, katsetasin, vihastasin...
mitte ei leidnud vastust oma probleemile.
asi nimelt nii, et re-installisin XP pro paar kuud tagasi.
ennem seda tegin ilusti kõikidest failidest koopiad välisele kõwakettale.
kui aga neid faile (algatuseks pilte) hakkasin tagasi arvuti hdd-le copyma, (selectisin kausta, mis sisaldas MY PICTURES, üle 40GB ja copysin kkõik korraga)
siis pärast paari alam-kausta copymist viskas teate et file UNREADABLE.
bootisin arvuti backtrackiga ülesse, seal varemgi saanud teha asju, mida windows ei lase, ning niimoodi probleeme lahendatud. linuxi baasil backtrack aga väitis et kogu ketas on korrupeerunud ja soovitas jooksutada sellel windowsi chkdisk utiili 2 korda järjest.
see aitas vaid niipalju, et nüüd sain pildid ära copyda.. alles hiljem selgus et paljud pildid pole avatavad.. picture and fax wiewer andis teate:
no preview available.
kõige hullem, et thumbnailsid on olemas ja välja selgitamiseks, kas pilt töötab, tuleb ta lahti võtta..
pilte on aga palju, ja pole aega neid ükshaaval proovida, et teada saada kui palju faile on kutud..
faili suurus aga on identne töötava originaaliga, mis fotoka mälukaardil istub..
eile oli veel selline probleem, et üks pilt oli poolendi roheline, peale kausta sulgemist ja uuesti avamist oli ta jälle normaalne..
milles võib olla probleem, ja kuidas seda lahendada?
üks kaust, milles pooled failid vigased, sisaldab fotosi, mis tegin ühel üritusel raha eest, ja paljusid pilte sealt soovitakse tellida prinditud kujul, seega on asjaga kiire..
asi ei ole picture and fax wieweris, sest vigast faili ei saa avada mitte yhegi programmiga, ei vaatamise, töötlemise ega muude programmidega..
kõige hullem veel, et paljud kaustad kustutasin backupi kettalt ära peale windowsi kettale copymist..
võibolla väärib märkimist, et paljud pildid on küllaltki suure mahuga, jäädes 10 ja 15Mb vahele, üksikud küündivad isegi üle 25Mb.
siiski pole leidnud seost failide suuruse ja probleemi vahel.. kahjustatud on pisteliselt nii suured kui pisikesed pildid.. (muusikast ja muudest failidest, sealhulgas draiverite ja paljude programmide backupid. ei tea veel midagi, sest pole jõudnud hakata neid läbi kuulama või installima hakata..
praegu ei oskagi midagi muud nagu lisada, googeldades selgus et paljudel see probleem, kuid vastust ei leidnud..
frygor
15.03.2010 01:06:20
| kõige hullem veel, et paljud kaustad kustutasin backupi kettalt ära peale windowsi kettale copymist.. |
aga kui proovida mõne taastamisprogrammiga üle käia see ketas. äkki sealt on veel andmed loetavad, kui sa pole juba uusi andmeid peale pannud sinna.
võiks ka mõne utiiliga backup ketast kontrollida. võimalik, et bad sectorid on peal.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
A.S.
15.03.2010 11:36:57
Re: jpg >> no preview available |
| ASA kirjutas: |
| soovitas jooksutada sellel windowsi chkdisk utiili 2 korda järjest. |
Välisest kettast käib siis jutt?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ASA
15.03.2010 19:37:23
jutt käib välisest kettast, andmed on taastatavad (vähemalt suurem osa.. kuna midagi muud sinna pole kirjutand, kuid taastatud failid samamoodi mõned mitteloetavad...
windowsi chkdisk taastas orphened faile ja sättis sektoreid täna öösel ja päeval, kokku umbes 17 tundi järjest.. (safe modes)
nüüd tundub et on failid loetavad, copysin uuesti teisele välisele kettale ja arvutisse..
eks hakkan nüüd ükshaaval läbi vaatama pilte arvutis, et tuvastada, kas asi toimib ikka täielikult..
ennem chkdsk iga töötlemist avastasin veel, et fail võib olla vigane, kuid pärast ketta välja ja sisse lülitamist on vahest seesama fail loetav.. (kuid mitte kõik kahjustatud failid ei muutu aeg-ajalt korralikeks)
_________________ vabal ajal fotograaf. @explixel |
