uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD valju vilistamine märgi kõik teemad loetuks
arvi16
sõnum 12.03.2010 13:37:10 HDD valju vilistamine vasta tsitaadiga
western digital wd3200aaks 320gb sataII
ketas 1 kuu vana ja garantiiga
paar päeva tagasi lasi hirmsa vile välja, arvasin alguses ,et mõni juhe jäi ventika vahele vms, hääl oli üsna vali, äratas isegi naabrid ülesse icon_lol.gif
vilistas ca 3min katkendlikult jutti siis jäi vait, ja järgmisel hommikul äratas majarahvast järjekordselt sama häälega.
muidu toimib ketas nagu peab, kuid nüüd enam pole vilistama hakanud, paar päeva möödas.
Kas märk suremisest ? kas garantiiga vahetatakse välja, kui enam vilet ei tee või siis öeldakse, et 'viga ei tuvastatud' ja olen edasi selle õnnetu kettaga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
XYZ
XYZ
sõnum 12.03.2010 13:48:30 vasta tsitaadiga
seda näitab tootja utiliit
arvi16
sõnum 12.03.2010 14:03:10 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 12.03.2010 14:14:20 vasta tsitaadiga
kriiksumist ennast mitte aga häired pöörlemiskiiruses võiks olla tuvastatavad....mida imet sa garantiivennikestest loodad, eks nad tee täpselt sama utiliidiga testi ära ja tulemuse põhjal langetavad otsuse
arvi16
sõnum 12.03.2010 14:25:11 vasta tsitaadiga
data lifeguard tools
smart testid PASS,
extended test: Cable test: write sector error, cable test failed, please check the cables.
ju see utiliit paneb segast, aga kui need laagrid otsustavad ühel halval päeval ettehoiatamata lihtsalt kinni joosta ja miski utiliit seda vaevalt ette ennustab.
Põhiline mure ongi selles, kas garantiist uue ketta saan icon_biggrin.gif igatahes see vilin nüüd küll töökorras ketta omadus ole icon_rolleyes.gif
SurfData
SurfData
sõnum 12.03.2010 14:45:19 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
smart testid PASS,
cable test error tuleb wd utiliidil jah nii vista kui win 7 all, see on utiliidi kala. Kõige parem on testida dos versiooniga.
arvi16
sõnum 12.03.2010 14:56:25 vasta tsitaadiga
testid on kõik ok,
igatahes on kellelgi kogemusi taoliste hädadega ketaste garantiiga icon_question.gif
SurfData
SurfData
sõnum 12.03.2010 15:59:03 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
testid on kõik ok,
suhtle otse tootjaga ning kui nende poolt on roheline tuli siis vii garantiisse sinna kust ostsid. Meil on olnud juhtumeid, kus klient tuleb kettaga ja kirjavahetusega, mis tal on olnud otse tootjaga ning tootja on öelnud, et vahetavad ümber. Saatsime ketta koos kliendi kirjavahetusega maaletoojale ja vahetati ilma probleemideta ringi icon_wink.gif
sõnum 18.03.2010 12:47:17 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=438225
arvi16
sõnum 15.04.2010 16:58:28 vasta tsitaadiga
täna vist ilmutas ketas suremise jälgi,
ketas raid0 teise kettana, raid bios jookseb kokku või paneb mõne veateate, kui suudab nimed välja võluda on kuri punane staatuse kiri ketta järel,
windowsis intel raid utility alt on teisel kettal rist peal ja soovitab andmed backuppida "a hard drive has reported that a read or write to it has failed"
windowsi laeb ülesse aga suvalisel kohal teeb vahest restarte, kui panin HDtune'i sectoreid scännima näiteks icon_confused.gif
raid'is smart infot ei näita, kas ketas nüüd siis õhtul või lihtsalt raid failisüsteem corrupted?
EDIT: kaks nädalat hiljem ketas punaseid bad sectoreid täis ja homme garantiisse thumbs_up.gif
