K3ndu
25.05.2010 17:40:38
Ülevaade: Roccat Pyra |
Esmalt tänan ma Roccatit kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga.
Roccat Pyra on siis uus hiir Roccatilt, hiir ise on mõeldud mängimiseks läptopi peal ja on muidu väike kuid samas väga võimaluste rohke.
Roccat Pyra
Koduleht
Andmed:
* 5 mouse buttons + mousewheel
* EasyShift[+]: up to 12 functions at any one time
* 1600dpi optical gaming sensor
* 130ips maximum speed
* 1000Hz polling rate
* 30Gs of acceleration
* Mouse dimensions
* 9.5cm x 6cm (LxW)
* Mouse weight
* Approx. 90g (excluding cable and batteries)
Süsteemi nõuded:
* Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
* USB 1.1 Port
* CD-ROM drive
Pakendi sisu:
* ROCCAT™ Pyra – Mobile Wireless Gaming Mouse
* Wireless USB Nano Receiver
* 1.5m USB Charging Cable
* 2 x Rechargeables (AAA, 1.5V, LR03)
* ROCCAT ™ ID Card
* Quick Install Guide
* Soft Case
* Instructions in EN, DE, FR, ES, PL, RU, TR, DK, FI, SE
Pakend:
Niisiis esmalt on asi pakendatud väga hästi, asjad on kenasti pakendi sees kinni ja midagi ei logise, naljakas oli ka veel see ,et pakend on suht väike ,aga asi saadeti mulle väga suure pappkastiga Saksamaalt. Pakendi avamine käib lihtsalt on teibiga kinni pandud ja peale seda saad kenasti hiire välja libistada pakendist. Niisiis esmamulje oli väga hea kuna hiir tundus nii kerge ,aga siis avastasin ,et patareisi pole sees ,aga kui ka patareid sisse panin polnud ta nii raske ,aga võiks ka kergem olla, aga kuidas kellelegi mõni räägib just ,et liiga kerge. Pakendi enda peale on kõik kenasti kirjas veel mis võimalused hiirel on ja ka Windows 7 ühildumis kleeps.
Hiir:
Nagu esmalt näha siis hiirega tuleb kaasa päris palju nodi, täpsemalt tuleb kaasa siis veel, Roccati kott, install CD, Roccati kaart, laadimisjuhe ja instruktsioon. Niisiis hiirest täpsemalt veel ,et hiir on mõeldud vasakukäelistele ja ka paremakäelistele ja eks see väljendub sellest ,et Easyshift nupp on mõlemal poolel. Easyshift on siis nupp mis annab kõikidele nuppudele topelt funktsiooni ,et kui ennem tegid vasaku ja parema klõpsuga tavalisi klõpse siis saad näiteks Easyshifti all hoides teha vasaku poolse klõpsuga hoopis copy ja siis parema poolsega paste mis on väga hea asi. Hiire sihtgrupiks on siis mängimine. Ja noo ütleks ,et hiir on hästi disainitud ,aga ma pole selline väikste hiirte fänn ja natukene on ebamugav ,aga kes teab võibolla lihtsalt harjumuse asi. Veel on hiirel all ka on/off nupp ,et kui arvutist eemale lähed siis saad hiire välja lülitada ja siis ta ei kuluta akusi. Hiire all on muidu ka auk ,et kui transpordid hiirt siis saad hiire alla selle vastuvõtja panna. Vastuvõtja ise on muidu ikka väga väga väike, teisel hiirel millel ka vastuvõtja on ikka mingi 2 korda vähemalt vist suurem nii ,et siit kohalt tulevad jälle plusspunktid. Alt saab ka hiire sagedust muuta. Samuti on ka hiirel nupp ,et kui oled vasakukäeline siis hoiad kahte nuppu all ja voilaa saad muuta hiire vasakukäeliste omaks ehk siis ta vahetab nupu pooled ära. Üks asi veel mida ma nüüd kasutades olen märganud on ,et kui kasutan siis näpp läheb pidevalt parema hiireklõpsu peale ehk siis käib liiga kergelt ,aga võibolla ka jälle harjumuse asi. Veel suur pluss hiire juures on see ,et hiirt saab laadida samal ajal kui kohe mängid, paned ,aga juhtme taha ja laeb, kaasas on kohe ka akud mida saad laadida. Aga hiire kate on selline plastmass või selline mis on päris mugav, samuti on ka hiire paremale poole kirjutatud Roccat, mis absoluutselt ei häiri. Aga Easyshift[+] nupu ääres on kumm või selline pandud. Veel üks asi kui aku tühjaks sai siis hiir hakkas windowsis ringe tegema veidralt ja siis jäi seisma. Kui hiirt laed ka siisalguses käis laadija juhe vastu lauda ,aga sai natuke juhe liigutatud siis sai normaalselt ringi käia. Veidral kombel said patareid ühe päevaga otsa ka ei tea kas on lihtsalt tühjaks läinud seismisest või saabki nii kiiresti tühjaks, eks näeb.
Nagu siis näete võrdlus mu teise hiirega ja suuruse vähe on päris märgatav, sellest võib tulla ka see harjumatus veel.
Roccati tarkvara:
Suur osa Roccatil on siis tarkvaral mis tal kaasas on, nagu näete on DPI kuni 1600 mis teeb minu resolutsioonil hiire ikka väga kiireks. Aga samas võimalusi on ikka päris palju ,et kui kiiresti mingi asi kerib või klikib. Üks asi mida ma oleks tahtnud näha veel on värvi muutmine mis osadel Roccati hiirtel on. Aga muidu hiire enda all olev tuluke särab päris tugevasti ja seda sinist värvi on ka hiire pealt näha. Giirel on veel 5 profiili mida saad salvestada ja tarkvaral on veel tab-id tarkvara uuendus, tugi ja nuppude seadistamine. Kuid minna nüüd nuppude seadistamise alla siis seal on järjekordselt ikka väga suur muutmisvõimalus mida kõike mingi nupp teeb. Nagu näete saab ka tarkvara alt muuta vasaku ja parema käeliste hiire asetust ,aga ma ei tea kas see on bug või ei ,aga kui ma hiire kaudu muutsin vasaku ja paremakäelise poolt siis tarkvara all pole muutunud see seade. Roccati tarkvaral on veel macro ,aga pole mina seda tööle saanud ja pole ka selle mõttest aru saanud, saan seal vist nuppude järjekorda salvestada ja uuesti mängima panna ,aga pole ma leidnud kust seda tööle panna.
Hinnang:
Soliidne väike hiir
Võimalus programmerida 5 nuppu
Suur võimalus nuppude funktsioone muuta ja ka palju profiile
Hea tarkvara
Töötab igasuguste materjalide peal
Väga väike vastuvõtja
Parema kui ka vasakukäelistele
Easyshift[+]
Annab märku kui aku tühjaks hakkab saama
Hind - 949 krooni
Minu jaoks natuke liiga väike
Parema hiireklõpsu teeb pidevalt liiga kergelt
Põlemisvärvi ei saa muuta
viimati muutis K3ndu 01.06.2010 17:09:38, muudetud 10 korda |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
mteachx
25.05.2010 18:10:05
Ootab infot aku kohta siis edaspidiselt..
Selle saad siis ka hiljem + või - poole märkida, vastavalt, kas rahuldab kestus või mitte.
Ise läpaka peal juba 3 aastat oldud, et tahaks ka midagi head käe alla..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
K3ndu
25.05.2010 18:12:26
| Mind häirib ikkagi see kas see USb auk on kõver või ei igastahes Praegu kui laeb käib juhe nõnda ,et hiir poolenisti õhus ja funksioneerib halvasti. Aga eks aku kohta räägin sulle mis edasi see rääkima hakkab, kuna päevaga sai pmst tühjaks.
124 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.05.2010 19:37:45
Jama ju kui päevaga tühjaks saab . Minu hiir saab tühjaks aastaga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Mario.
25.05.2010 19:50:05
| Palun lingi pildid korralikult. Kasuta otseviidet ja "img" tag´e foorumis.
6 :: |
217 |
25.05.2010 20:01:32
| Margus kirjutas: |
Jama ju kui päevaga tühjaks saab . Minu hiir saab tühjaks aastaga.  |
Mis hiir sul on?
Ma hiirel akusid laadin iga paari nädala tagant, vaid klaver on juba 2,5 aastat vastu pidanud akude peal
Aga kaugelt see Roccat hiir ka normaalselt töötab. Mul lx 710 komplekt ja hiir suht vähe levib, vaid ca 3 meetrit
K3ndu
25.05.2010 20:08:11
| jeesus188 kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Mis hiir sul on?
Aga kaugelt see Roccat hiir ka normaalselt töötab. Mul lx 710 komplekt ja hiir suht vähe levib, vaid ca 3 meetrit  |
Nii läksin nii kaugele kui sain, mingi 4-5m ja levi pole ära kadunud.
Ja muutsin pildid ka ära.
Nüüd mingi 3 tundi laadinud, tuli vilgub veel nii ,et täis veel pole.
124 |
maxman321
25.05.2010 20:43:45
mis mõttes varustati? või varustasid ennast selle firma tootega?
Muidu hiir näib nagu väike Kova samas enamate funksioonidega.... kahju, et nii pisi-pisi on, see tõukab kindlasti suurem osa tarbijaid eemale
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
K3ndu
25.05.2010 21:13:29
| maxman321 kirjutas: |
Muidu hiir näib nagu väike Kova samas enamate funksioonidega.... kahju, et nii pisi-pisi on, see tõukab kindlasti suurem osa tarbijaid eemale  |
Review Example ingliskeelne sõna, teed ülevaate ehk nagu promo vms.
Umbes nagu igast review lehtedele saadetakse asju ,et teeksid ülevaateid jms.
124 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
K3ndu
25.05.2010 21:34:22
| tomorrow kirjutas: |
Tundub äärmiselt kahtlane, et patakad nii kiiresti tühjaks said
Minul suure kasutamisega 3 kuud AA patareidega Logitechi hiir  |
Ma arvan ise ,et need akud olid seisnud ja tühjaks läinud eks sellepärast.
124 |
Lotharius
rallisibul
25.05.2010 22:04:04
Tegemist sisseehitatud akuga ?
117 |
K3ndu
25.05.2010 22:05:25
| Lotharius kirjutas: |
| Tegemist sisseehitatud akuga ? |
Ei vahetavad.
124 |
Worm390
26.05.2010 01:47:47
| Asi pingviini all ka töötaks?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
26.05.2010 06:46:19
| Margus kirjutas: |
Mis hiir sul on?
Logitech M505 kui ostsin siis kestvuseks oli 440 päeva ja on AA tavalised patareid. Kui tühjaks saab ka kunagi siis eriti muretsema ei pea. Lükkad uued sisse ja läheb edasi. Ma ei salli seda laadimise asja. Muudkui lae ja midagi muud teha ei saa.
Eks see on igaühe oma värk mida ta teeb ja ostab ja mida paremaks peab.
26.05.2010 06:52:48
| Margus kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Mis hiir sul on?
Eks see on igaühe oma värk mida ta teeb ja ostab ja mida paremaks peab. |
Sama siin.Eelistan kah patareidega varianti.Lükkad sisse ja elu lill .Ja ei pea isegi aastat kestma.3 kuud on täitsa norm.See teeb 4 vahetust aastas ja ostad patakad ära on samuti aasta muretu
Olen omanud ka sisemise akuga hiirt(MX1000) ja tean kui vastik see laadima panek ja ootamine on
Antud Roccati isendil saab vähemalt laadida kasutamise ajal kuigi mõistagi see pikendab laadimisaega.
K3ndu
26.05.2010 07:07:03
| Worm390 kirjutas: |
| Asi pingviini all ka töötaks? |
Ei oska öelda.
124 |
K3ndu
26.05.2010 07:22:50
| Huvitav kuskilt pole ma veel leidnud laadimisõpetutst, või üldse selle kohta midagi ,et oleks kirjas. Hiir enam laadimise ajal ei vilgu ,aga kui ära võtan hakkab vilkuma mis peaks tähendama aku tühjaks saamist.
124 |
ivar43
26.05.2010 10:54:24
kui viitsid.. tsekka mis pindade peal töötab (vōi ei tööta)
..et kui tegemist pmst läpaka hiirega siis, vōiks ju olla, et poleks vaja mingit spets matti (alust) kaasas vedada ...
(mul on juba mitu aastat logitech v400 cordless laser ( http://www.everythingusb.com/logitech_v400_laser_cordless_notebook_mouse.html ) )
ja seda absoluutselt vōimatu kasutada näiteks musta värvi pindadel...
ma ei tea proovida voiks mustal alusel, valge paber, läikiv pind, mitte läikiv pind, lakitud puit .. (klaas?) .. what-ever ruuduline laudlina , vōi teksapüksid . nii ölda pōlve otsas..
ok, Tänud ülevaate eest!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
K3ndu
26.05.2010 16:24:12
| Proovisin igasuguste asjade peal ja kõigi peal funktsioneerib kenasti va arvuti kast mis on musta värvi, töötab ,aga halvasti. Teksasi pole ka hetkel käepräast võtta.
124 |
RedFusion
26.05.2010 18:08:06
Ma alguses kohe seda esimest pilti vaadates mõtlesin, et mis nali see nüüd on: tegemist on ju hoopis Roccat Kova-ga, aga tuleb välja, et nii see siiski pole. Neid pilte vaadates peab küll ütlema, et Pyra ja Kova on äravahetamiseni sarnased. Nagu ma aru saan, siis Pyra ongi väiksem versioon Kovast.
Soovitan teksade peal ka ära proovida, sest hiire väiksust arvestades on tegemist ikka pigem läpaka jaoks mõeldud hiirega ja vahel võib juhtuda, et peale teksade muud toetuspinda ei leiagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
radok
26.05.2010 18:44:28
| K3ndu kirjutas: |
Umbes nagu igast review lehtedele saadetakse asju ,et teeksid ülevaateid jms. |
Kus sa siis liitunud oled, et sulle selliseid vidinaid saadetakse?
Tahaks ka midagi testida-näppida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
XATM092
26.05.2010 22:45:20
Kova peale dieeti.
Mulle meeldiks ilma juhtmeta Kova rohkem.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
K3ndu
27.05.2010 13:38:40
| radok kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
Tahaks ka midagi testida-näppida.  |
Kuhugi pole liitunud, ja teksadega selline asi ,et Praegu suvi ja teksasi ei kanna ja kus hiir kasutusel seal riideid mul pole, on teises kohas. Aga vb täna lootust proovida.
EDIT:Proovisin ,mustade teksade peal ja töötab ideaalselt, polegi vist sellist materjali kus ei töötaks.
124 |
rkki
29.05.2010 19:32:59
Täna hommikul oli kuller selle hiirega ukse taga. Kuna eelnevalt sai youtubist selle kohta videosi (unboxing & review) vaadatud, siis pakki avades oli tunne, nagu oleks seda juba kord teinud, ehk läks kiirelt ja valutult, samuti oli paki sisu teada ning mingisuguseid üllatusi ei tekkinud.
Esimese asjana lendas ROCCAT-i CD lapakasse, kiirelt käis draiverite install ning peale seda hakkasin akusid paigaldama. Kaasas oli GP Industrial AAA 700mAh. Kui akud olid sees, siis läksin usb-pulga kallale. Panin pulga arvutisse, lülitasin hiire sisse ning seejärel ei hakanud hiir tööle. Seejärel vajutasin põhja all olevat sync nuppu kuid seegi ei teinud midagi. Hakkasin juba mõtlema, et hiir on vigane, kuid proovisin uuesti kõhu all olevat nuppu hoides seekord seda ca 5 sekundit all, mille peale hakkas hiir ilusti tööle. Seejärel mängisin kümmenkond minutit draiveritega kui märkasin, et hiire peal sinine tuli "vilkus", mis tähendas, et akud on tühjad ning vajavad laadimist.
Harutasin usb kaabli lahti, eemaldasin usb-pulga arvutist ning asendasin kaabliga. Seejärel hiir enam ei töötanud jälle... lülitasin hiirt sisse ja välja(akud laevad ka siis, kui hiir on välja lülitatud), vajutasin sync nuppu - aga ei midagi. Siis sain aru, et hiir tegelikult ei tööta juhtmega, vaid ainult laeb. See oli minu jaoks väga halb avastus, sest minuT61-l on 3 USB auku, millest kõik on aeg-ajalt kasutusel.
Sync nupust: olen arvutit mitu korda kinni pannud, samuti ka hiirt ning siiani olen pidanud ainult korra sünkima.
Usb-pulk on 1-1.5mm pikem logitechi nano pulgast.
rohkem ei tule midagi meelde, millest kirjutada, aga küsimusi on, võin lahkelt vastata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
K3ndu
01.06.2010 17:10:18
| Ma avastasin täna ,et juhtmeta hiir maksab hoopis 949kr mitte 621 mis on siis hoopis juhtmega versiooni hind. Vea parandasin ka ära.
124 |
rkki
06.08.2010 13:36:00
väga mõttetu hiir on... kui pikem gaming teha, siis tuleb seda päevas lausa 2x laadida.
K3ndu
06.08.2010 13:37:52
| Ruukki kirjutas: |
väga mõttetu hiir on... kui pikem gaming teha, siis tuleb seda päevas lausa 2x laadida.  |
Oled uued akud sisse ostnud?
Mul ka kuidagi veidralt kiiresti said tühjaks.
124 |
