n2rts
08.03.2010 09:39:37
Kas mobo päris õhtal? |
Tere!
Plateks siis Asus P5N32 SLI Premium ver1.2 laupäeva õhtul arvuti hangus. Enam pilti ette ei saanud. Voolu võtab justkui sisse, aga pilti ette ei saa. Emaplaadil indikaator tuli läheb põlema kõik ventikad töötavad. Tegin siis arvuti puhtaks (tolmu oli ikka korralikult täis), biosele reset, kakkuskin kõik jupid välja , käisin kõik jutmed ja asjad üle, vaatasin, et konded punnis poleks. Tulemus sama. Arvasin alguses, et äkki video andis otsad (Geforce 7900GS kui mälu ei peta). Läksin tuttava juurde proovima, et kas terve videoga võtab pildi ette aga ei midagi.. proovisime siis minu videot ka korras arvuti peal ja jälle ei midagi. Sümptomid kõik samad. Võtab justkui voolu sisse ventikad puhuvad, indikaatortulukesed kõik põlevad, tundub, et isegi vindi tõmbab käima, aga mingit pilti ette ei saa. Ok ilmselt siis on nii video kui mobo otsad andund. Paneme tuttava arvuti ka ilusti kokku tagasi ja paraku on nüüd ka see otsad andund. Tulemus sama mis minul. Et kas on üldse vaeva väärt vea otsimine ja parandamine või kannan lihtsalt maha  .
Muidugi huvitab, mis siis ikkagi juhtus ja milles probleem olla võiks. Vaja nüüd 2 arvutit ju korda teha
Enda rumalas peas selline mõttekäik: minu mobol lühis-> küpsetas minu video läbi-> see küpsetas omakorda läbi sõbra mobo/video.
Mida targemad arvavad? On kellelgi midagi sarnast jutunud?
mehaanic
Aeg Maha 2a
08.03.2010 10:39:52
| biose reset proovisid mõlemale platele teha? ja pärast teise videoga proovida
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
n2rts
08.03.2010 10:52:13
tutaval oli gigabyte plate selle clear cmos klemmidel polnud klambrit peal ja kuna endal käepärast ka ühtegi jumperit ei olnud siis võtsime patarei mõneks mintsaks välja. kui enda omas tervet videot proovisin siis bios ei resetinud (läks meelest )
rex
08.03.2010 12:47:58
Re: Kas mobo päris õhtal? |
| n2rts kirjutas: |
Mida targemad arvavad? On kellelgi midagi sarnast jutunud? |
Ei olegi nii väga rumal mõte. Mul vedeleb kuskil sahtlis üks GF2 MX400, millega läks täpselt samamoodi.
228 |
n2rts
09.03.2010 09:29:07
| eh.. no ilmselt pole siis ikka nii hull kui algul paistis... tuttav sai oma arvuti siiski pärats korraliku biose reseti tööle... ma lihtsalt nii loll, et ei saanud biose resetimisega hakkama.. krt kas ma enda omal ikka teen õigesti või teen seal ka mingit jama? panen arvuti kinni, vool tagant ära, patakas välja, jumper cleari peale.. ootan mõned hetked, tõstan jumperid tagasi,patakas tagasi ja tööle?
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Wiltz
09.03.2010 19:37:29
no esiteks, patakat välja ei ole tegelikult tarvis võtta, minumeelest mõistlikum oleks (vähemalt esialgu) piirduda lihtsalt jumperi "reset" asendisse paigutamisega. aga jah, nagu öeldud tasub teinekord ka juhe lahti ühendada. PEAKS täiesti piisama sellest kui toiteka juhtme seinast tõmbad ning ootad näiteks 5 minutit (just to be safe). Peale seda võid veel natuke aega igaks juhuks arvuti power nuppu ka all hoida.
seejärel jumper reseti, jällegi pikemaks ajaks igaks juhuks. no 30 sekundit peaks olema igaljuhul piisav! jumper tagasi, juhtmed tagasi ja katseta
9 :: |
226 |
n2rts
09.03.2010 20:28:54
| proovisin nüüd igast sadat erinevat moodi resetida... aga nagu näha siis sellest pole suurt tolku. seis endine...
SirVorkars
20.03.2010 03:17:24
| Tuttav tunne. Endal oli nii et äike lõi kuskile telefoni traatidesse. Minul oli arvuti kenasti ühendatud elioni ühenduse otsa. Äike lõi läbi nii ruuteri(pidin uue ostma), kuid kuidagi tundub et ka emaplaat sai viga(mingeid märke pole, kondekad kõik korras ja rajad jne). Ja emaplaadil samad sümtpmid. Vendid, kõvakettad, kõi läksid tööle, tulukesed vilkusid ja epoxi emaplaadil see displey näitas FF-i. Kuid mida polnud, polnud pilti.
56 |
