xenonx
05.03.2010 22:29:00
Õhukompressor |
Tervist!
Ei tea kas olen õiges kohas, ei osand seda teemat kuhugi teise foorumisse ka kirjutada. Oleks vaja õhukompressorit, mis annaks välja stabiilselt 3 atmosfäri. Tahaks selle ise ehitada, aga millest oleks kõige mõistlikum. Olen kuulnud, et on ehitatud külmkapi kompressorist, leitud sobiv raudvaat, ventiil vahele ja surverelee. Poe omad ei sobi, kuna need lärmavad jubedalt. vaiksed aga maru kallid. Samas rõhku pole ka väga suurt vaja.
Vaatasin, et siin palju tarku mehi koos, äkki aitate.
Suured tänud!
DonNiger
06.03.2010 00:35:12
Huvitav teema. Teoreetiliselt võimalik. Hermeetilised kompressorid töötavad 250 psi (mul ühel cutoff 550 psi) juures, seega 3 atm ei tohiks probleemiks olla kuid:
Kompressoris olev õli tuleb ära vahetada. Kasutatav POE õli seob niiskust ning seega võid kiirelt kompressori igavikku saata.
Õli tagasijooks (oil return). Kompressor asub ise õli sees ning koos õhuga läheb torustikku ka mingi osa õli. Väiksematel külmsüsteemidel seda probleemiks ei ole kuid kuna sul õhk ringluses ei käi, siis pead nuputama mingi lahenduse. Sul vaja õlifiltrit, mis suudab tavaõhust õli eraldada ning kas siis suction või service port'i kaudu tagasi kompressorisse juhtida.
Lisaks veel filter sissevõtu ette - peaks olema üsna vabalthingav, kuna hermeetilised väga vaakumis töötada ei taha
virks
06.03.2010 00:49:13
Kui suurt tootlikkust vaja?
Külmiku kompressor on küll väike, vaikne ja odav, aga ka väga väikese tootlikusega.
Sarnane tehase toodang oli mõni aeg tagasi osta.ee oksionil
DonNiger
06.03.2010 13:49:08
virks kirjutas: |
see jäi kirja panemata. 3 ati puhul on see vaja kindlasti kuhugi purki suruda.
karukas
06.03.2010 13:58:51
Paljud iseehitajad on kasutanud kas ZIL või Kamaz mootorite küljes asuvaid kompressoreid. Edasine on vastavalt hinna ja asjade kättesaamise küsimus. Vajaminev varustus siis : Kompressor+mootor+reservuaar+reduktor(surve reguleerimiseks)+voolikud ja juhtmed. Propaani balloonist on paljud teinud reservuaari muide.
e/ mootori peatamiseks on vajalik veel üks survelüliti või siis lihtsalt saba seinast välja. Olenevalt õhu kasutamisest.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
xenonx
06.03.2010 17:57:55
tänus asjalike vastuste eest. Tootlikuse kohta ei oska öelda. Vaja olekski nii järjest umbes 10 minutiks stabiilselt 3 atmosfäri.
DonNiger
06.03.2010 18:04:58
3 ati läbi captubi (0,8mm) või survevooliku (10mm) on 2 erinevat asja
xenonx
06.03.2010 23:11:49
vooliku läbimõõt (sisemine ava) on 3mm. Paagiks tahtsin kasutada seda väikest propaanipaaki. Ei teagi mingi 5-6 liitrit. Aga selle õli tagasijuhtimine suht jama, aga ei tea, kas sellist võimalust üldse on, et see õli ei lähekski torustikku, näiteks, kui panna toru ette see bensiini sõel sealt ei tohiks küll õli välja pritsida, samas siis lääks vist jälle asja umbe.
Aga kas külmkapi kompressor freooni ringi ajades lääb sinna sisse õli ka siis?
Aga kui paak on vahel, kas siis õli ei lähe mitte paaki ning ei vaju põhja?
Päris paljud vist külmiku kompressorit aretand
DonNiger
06.03.2010 23:23:37
Külmkapil jõuab see tagasi kompressorisse. Komp on alati madalamal kui .. krt, inglise keeles condenser - osalt surve, osalt gravitatsiooi mõjul.
Kui survepaagi vahele paned, vajubki põhja kuid tagasi kompressorisse mitte. Õlitase kompressoris on üsna täpselt paika pandud, suvalises koguses juurde panna......
Tagasivoolu võid teha survepaagist. Paak > vaatlusaken > kraan > ja toru tagasi service porti. Aken õli täis, keerad kraani korraks lahti.
virks
06.03.2010 23:33:54
Kes veel ei ole leidnud, siis Elfa foorumis oli sellest mõni aeg tagasi juttu.
xenonx
07.03.2010 15:41:27
Tevalo foorumis räägitakse, et peab olema 2 kompresorit jadas. Jadas seepärast et 1 ei suuda käivituda kui vasturõhk üle 3Atm. Ja suur posu veel mingeid juppe vahele toppida. Igaljuhul ühel tuttaval ka ise tehtud ja juba kuskil 30 aastat töötab. Temal aga 1 kompressor. Üks rääkis jälle, et tema kompressor kohe manomeetri taha ühendades lõi 25 atti (külmkapi).
Tööjuures oleks maru hea selline väike asjake. Maal suur vene kompressor, see teeb sellist müra, et majast tuleks endal välja kolida. Õhku vaja hambapuuri jaoks.
Samas handyman´is on suht väike kompressor 6l 1900 eeku ei tea kas on mõtet osta? Samas 2 atmosfäri ei ole ka ju suur surve peaks ära toitma? Vb lärmab see väike ka sama hullusti kui suur.
virks
07.03.2010 17:30:13
Nagu juba eelnevalt öeldud ei ole surve probleemiks. Küsimus on selles kui suur on toidetava seadme õhukulu.
xenonx
07.03.2010 17:50:28
Aga kuidas ma selle teada saan. See õhupeal töötav asi on mul ise tehtud. Olen seda hapniku peal katsetanud, eriti enam ei julge ka, kuna asi õline teab, kuna piku piilumist tuleb.
08.03.2010 13:19:47
Miks siis hapniku peal? See on loomulikult ohtlik. Äärmiselt ohtlik.
CO2 näiteks on ju põlemise suhtes täiesti ohutu ja samas on ka suhteliselt odav.
Külmiku kompressoriga saab jalgrattakumme näiteks pumbata (vanasti nõuka ajal sai seda praktiseeritud), tootlikkus on veidi väiksem kui käsipumbaga uhades, aga eks see oleneb ka kompressori suurusest. Kui õnnestub mõnele külmleti kompressorile küüned taha saada, siis see on juba kabedam kui mingi tubase kapiniru oma.
xenonx
08.03.2010 17:58:27
co2 hind on sama mis kompressori hind. Käisin küsimas just. Suur balloon oli 900 eeku plus taheti reduktori eest 800 eeku plus veel kuu ballooni rent 40 eeku.
09.03.2010 10:30:55
No kui gaas on liiga kallis ja kompressor ka, siis annab veel midagi kavalat välja nuputada, mis ehk veidi odavam on.
Kas veevärgi survest sulle piisab? Kui jah, siis on vaid vaja veesurve õhusurveks muuta ja selleks ei pea raketiteadlane olema...
xenonx
09.03.2010 18:52:54
Hüdrosfäärist ei tea ma midagi Minujaoks ee ka raketiteadus Olen kuulnud ainult nii palju, et 1 meetri kõrgusel olev vesi pidi andama ühe atmosfäri rõhku, aga seda ei tea kui suure läbimõõduga toru tuleb panna
Ma ikke vast ostan selle kompressori ära. Asi ei olegi nii väga rahas, vaid selles, et need kipuvad mürisema jubedalt.
Ihaljuhu suured tänud!
virks
09.03.2010 18:59:16
xenonx kirjutas: |
Olen kuulnud ainult nii palju, et 1 meetri kõrgusel olev vesi pidi andama ühe atmosfäri rõhku, aga seda ei tea kui suure läbimõõduga toru tuleb panna  |
Kuulsid valesti.
NATAS999
09.03.2010 19:02:55
xenonx, 1atm võrdub keskmise õhurõhuga merepinnal.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
12.03.2010 12:14:07
Kui keegi mingit tõsteseadet vaakumiga leiutab saan tehnikaga aidata. Tööjuures alles üks läks klaasitehasesse
12.03.2010 17:23:03
Pidasin silmas veevärgist, st kraani otsast surve võtmist. Vaja vaid paaki, soovitavalt mingit sellist, kus õhk veega kokku ei puutu, kui su mehanism niiskust ei talu näiteks.
Väikeste hüdrofooriga pumpade paagid peaksid sobima küll, kui kusagilt mõne odavalt saad.
Muidu põhimõtteliselt saab ka mingist tavalisest gaasiballoonist või kompressori survepaagist selle teha, aga tekib oht, et kui õhk otsa ja paak vett täis saab, siis võib lõpus õhu asemel vett sealt tulema hakata
Põhimõte selles, et paagi alumisse otsa ühendad veevooliku ja ülemisest võtad õhku. Kummikotiga hüdrofoori puhul ühendad veepoole veevärki ja õhku saad paaki surve pumpamise ventiilist.
Ebamugav on sellise süsteemi puhul see, et vahepeal peab paagi veest tühjaks laskma, alles siis saab uue paagitäie suruõhku. (No tegelikult mitte täie, vaid ainult nii palju, kui seda seal survestamise järel sisse jääb)
ot: |
Mind paneb imestama, et siin foorumis nii vähe jaantatikaid leidub  |
vantka
04.04.2010 09:24:57
külmiku kompressorid on väga erinevaid.Olen kaks tükki laiali lammutanud ja üks oli suure kolviga diameeter 30mm käik 17mm ja teine diam 15mm käik umbes 15mm.Kui oletada et põõrded on 3000p/min siis esimene toodab 48liitrit minutis teine 6,9l Mul garaazis väike tehase oma 5liitrise paagiga ja 300w tootlikkus 36l/min aga lärmab jubedalt ja kaua Et 3 bariga ei käivitu, seda eriti ei usu väikse kolviga mudeli puhul on siis vaja kolbi lükata ainult 5,2kg jõuga suurt 21kg ja seda juhul kui kolb jäi seisma kõige raskemas punktis
mina isiklikult mingi õlitamise pärast üldse ei põeks, sest minujaoks on külpkapi komressor nagu kulumaterjal.Tõõtan Soomes ja siin on iga elektroonika poe taga reas tõõtavad vanad külmikud mille inimesed sinna vabatahtlikult toovad kui uue ostavad, sest prügilasse viik maksab siinmaaal 60euri pesumasin ja telekas oli vist 40euri ja mikrouun 17 Poe taga näed kohe ära kui juhe läbi lõigatud siis ei tõõta, head ausad kodanikud "vaene mees tule ja võta omale tasuta"
Väike gaasiballoon on ideaalne õhupudeliks, kaitseklapp ka kohe ventiili küljes Külmiku komressor annab max 25-45bari välja (oleneb mudelist), mõnede väitel isegi 80bar ja käimaununud masin võib parajaks pommiks osutuda
DonNiger
04.04.2010 19:54:08
Startup 3bar limmidi vastu aitab suurem konde. Üle ei tasu pingutada, sest see mõjutab otseselt komp tempi (ja liiga suurega võib üldse peeti lasta).
Smir
04.04.2010 20:03:59
Äkki on abi
ThedEviL
16.05.2010 18:32:22
Tee ennem selgeks õhukulu. Rõhk ei näita õhukulu vaid osakeste põrgesagedust.
Mõõda ära, palju sul õhku kulub (L/min) ja siis räägib edasi. 3at rõhku saab ka mõningate akvaariumi pumpadega. Tootlikkus jällegi olematu.
