praegune kellaaeg 14.11.2026 18:11:02
StR
04.03.2010 23:44:16
Wireless driverid ei händeli :( |
Tere,
Niisiis, olen juba 2 päeva pusinud, et Linuxis wifit tööle saada. Rohkem imevigureid ei oskakski läbi teha.. Tegemist siis BT4, kernel 2.6.30.9 -ga.. Ja võrgukaart peaks olema Dell wireless 1505 minicard vms.. 802.11n..(sellel sama driver mis 1395-lgi) Ja ndiswrapperiga olen pikalt jauranud ja sellega sain lõpuks windows xp drivereid installitud aga wifist pole endiselt vähimatki elumärki.. Terve nett on läbi otsitud, paljudel siukeseid muresid, kõik need lahendused läbi tehtud kuid tulemus null.. Iseenesest seda pole ka leidnud, et see kaart yldse ei saakski töötada linuxiga, kuna sedagi otsisin, sobimatute nimekirjas polnud ja xps m1330 on ka ypriski laialt levinud arvuti millele seda kaarti ka massiliselt peale pandi.. Ehk oskab keegi kuidagigi abistada..?
Ette tänades,
Alari
tiitise
05.03.2010 17:45:47
| Proovi distrot vahetada, mingi uuema vastu vms...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
StR
06.03.2010 12:40:48
| Enam uuemat pole, see tuli selle aasta jaanuari keskel välja kusagil, ja hädasti oleks kooli projekti jaoks vaja või pean midagi muud välja mõtlema ja otsast peale hakkama..
marqs
06.03.2010 13:08:16
BT sai valitud tolle projekti iseloomu tõttu? Siis igaks petteks olgu mainitud, et ndiswrapper on nii ehk naa tupikseis - monitor-mode läbi selle ei toimi.
Anna parem kaardil oleva kiiibi kohta infot, näiteks lspci -v vastav lõik.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
StR
06.03.2010 17:44:30
Loodan, et on õige lõik : )
0c:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4328 802.11a/b/g/n (rev 03)
Subsystem: Dell Device 000a
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at f1ffc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=1M]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Capabilities: [58] Vendor Specific Information <?>
Capabilities: [e8] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting <?>
Capabilities: [13c] Virtual Channel <?>
Capabilities: [160] Device Serial Number 1e-00-c0-ff-ff-4c-1b-9b
Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
Kernel driver in use: b43-pci-bridge
Kernel modules: wl
PS! Töö sisuks on wifi yhenduses olevate nõrkade kohtade ärakasutatavuse uurimine ja teoreetiliste parenduste väljapakkumine. : ) (Kui kedagi huvitama peaks)
marqs
07.03.2010 12:04:17
BCM4328 ei ole b43 draiveri poolt hetkel toetaud. Mingi ragin paistab käivat, aga eks saad ise edasi uurida - http://marc.info/?l=linux-wireless&w=2&r=1&s=BCM4328&q=b
Idee järgi võiks ju asi läbi ndiswrapper toimida, aga nagu mainitud, läbi ndiswrapperi ei saa kaarti monitor-modes tööle. Ja monitor-mode on miinimum, mida säherduse uurimustöö parktilisteks katseteks vaja. Lisaks teise kaardi hankimisele/laenamisele on variant ka puhtalt teooriale keskenduda, http://www.google.com/search?q=pcap+sample+capture peaks andma lademes algmaterjali. Kui kodutöö tehtd, oskad nende pcapidega ise edasi asjatada
0xBEEF |
