uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.01.2021 00:57:22 vasta tsitaadiga
jaank, hetkel vara kommenteerida. Eks kirjutan mürast siis kui kast kinni ja paigas. Läheb alla elutuppa, kus olmemüra nagunii üle kasti sahina. Seega vaevalt, et häirib.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Aeg maha 1p
sõnum 07.01.2021 01:59:53 vasta tsitaadiga
skyTronic, pole teemat veidi aega vaadanud, ent päris korralik projekt.
viimati muutis rmc 07.01.2021 06:51:00, muudetud 1 kord
sõnum 07.01.2021 02:56:57 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Panin oma FreeNAS süsteemi racki
Varem oli Fractal Node 804 kastis:
Rackis:
Uus korpus on Logic Case SC-4316S. Kaua otsisin lühikese sügavusega, mis sinna nurka ära mahuks. Ootasin umbes aasta, et see seal poes in stock tuleks.
Racki oli ka raske leida just sellise kõrgusega, et elektrikilpi ära ei blokiks. Saksa epoed ei saatnud seda rasket asja Eestisse. Leidsin UK amazonist ühe müüja, kes lõpuks ära saatis.
Serveri raud:
  • Ryzen 1700
  • X470D4U emaplaat
  • emaplaadi QVL listist 2x16 GB ECC unbuffered mälud
  • LSI Broadcom 9211-8i HBA
  • Mellanox ConnectX-3 SFP+ NIC
  • 6x WD60EFRX kettad
  • 2x Kingston A2000 NVMe boot pooli jaoks
Keskel 3x Arctic P12 ventilaatorit @1100 RPM, hoiavad kettaid hetkel alla 40 kraadi.
Plaan enda server sama tootja kasti tõsta, kuid teine mudel: https://www.logic-case.com/products/rackmount-chassis/4u/4u-short-chassis-10x-35-hdd-+-3-x-525-bays-sc-43480b/
jaank
sõnum 07.01.2021 03:55:20 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane, nõks pikem. Siin samas teemas natuke eespool pilt kah.
Muidu pole nagu viga, aga vaikseks teda küll kuidagi ei saa.
sõnum 07.01.2021 04:14:12 vasta tsitaadiga
No kaasatulevad ventikad viskan ma esimese asjana välja ja olemasolev BeQuiet! läheb asemele.
Dolph
sõnum 27.01.2021 19:04:39 vasta tsitaadiga
Küsimus: kas LSI Broadcom 9211-8i HBA toetab ka SATA ketaste niisama ühendamist ilma RAID'i kasutamata? Vist loll küsimus, aga kogu dokumentatsioon räägib ainult RAID'idest. Kas niisama saab ka kettaid ühendada?
skyTronic
sõnum 27.01.2021 21:58:58 vasta tsitaadiga
Praegusel hetkel on 9211-8i populaarne kaup TrueNAS süsteemides ja seal tõesti kasutatakse mitte RAID vaid nn IT-mode'i. Sel juhul näeb OS kettaid otse nagu SATA portidesse ühendatud. RAID mode'is näeb ainult loogilisi seadmeid, mis kaardil confitud on.
Kui RAID firmware peal, siis vaja see flashida IT-mode firmwarega: https://www.truenas.com/community/resources/detailed-newcomers-guide-to-crossflashing-lsi-9211-9300-9305-9311-9400-94xx-hba-and-variants.54/
Ise ostsin sellise, mis oli juba flashitud: https://www.ebay.de/itm/163830415233
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.01.2021 23:38:12 vasta tsitaadiga
Miks mitte Adaptec ASR-71605?
+ pole vaja fläshida. Töötab nii HBA kui RAID režimis. (X570 puhul kõik MB biosest confitav).
+ 1GB hea kiirusega cache.
+ kuni 16 ketast ja uuem SAS standard.
+ ebays hetkel alates 50$. (ise ostsin @60€).
+ pcie3x8
Unraidis plug&play. Midagi confida pole vaja. Freenas ilmselt samamoodi.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
skyTronic
sõnum 28.01.2021 00:45:32 vasta tsitaadiga
Kuidas Adapteci HBA režiim välja näeb? Kas TrueNAS saaks kõik vajaliku info ketastelt kätte? Kui RAID režiimis, siis tuleb ikka HBA režiimi confida. ZFS cache'ib süsteemi mällu nii et kontrolleri cache on ebavajalik (HBA režiimis ei peaks seda üldse kasutamagi).
FreeBSD (millel TrueNAS hetkel põhineb) puhul on LSI driver support parem: https://www.truenas.com/community/threads/adaptec-and-supermicro-controllers.28686/#post-187892
warwas
warwas
sõnum 28.01.2021 00:49:59 vasta tsitaadiga
Ei ole mahti hetkel netisügavustes kaevma hakata, aga kui see Kristoferr'i mainitud "1GB hea kiirusega cache" töötab ka selles nn. HBA režiimis, siis tehakse sealt mingit pettust (e. ühe kettaga RAID 0).
HBA puhul peab ketaste serveerimine OS'ile toimuma täiesti ilma igasuguste vahelülideta.
Dolph
sõnum 28.01.2021 01:31:12 vasta tsitaadiga
Tänan info eest. skyTronicu viidatud link on suureks abiks. Muidugi 16 ketta lisamine tundub mulle oluliselt seksikam kui 8 ketta lisamine ja usun, et tulevikus läheb vaja. Hea oleks, kui üks kaart seda võimaldaks, aga SATA kettad ikkagi 1-kaupa Windowsi ilmuksid, mitte RAID'is.
skyTronic
sõnum 28.01.2021 01:47:14 vasta tsitaadiga
Vahetasin just enda LSI 9211-8i HBA kaardi 9400-16i vastu, et saaks kõiki korpuse drive baysid (kokku 16) kasutada:
Kaart on jahedam ka, 10W max ja suurem radikas.
Dolph
sõnum 28.01.2021 02:04:48 vasta tsitaadiga
Tänud
Leidsin sellise kaardi:
https://www.ebay.de/itm/Broadcom-LSI-9400-16i-SATA-SAS-HBA-Controller-RAID-12Gbps-PCIe-x8-IT-Mode-JBOD/133552387276?epid=553126580&hash=item1f1857b4cc:g:ALoAAOSwe3tfjqLu
IT Mode JBOD kõlab nagu õige asi, eks?
skyTronic
sõnum 28.01.2021 02:09:08 vasta tsitaadiga
Mul oli peal juba IT-mode jah, ei tea kas sellele üldse RAID firmware eraldi on. Ebayst ostes vaata müüja ajalugu ja kas ta seda sama toodet liiga tihti ei relisti, et vältida fake LSI kaarte. Ise ostsin Amazonist.
ufo56
ufo56
sõnum 28.01.2021 02:10:02 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Mis korpus ?
 Lae pildid -> pilt.io
skyTronic
sõnum 28.01.2021 02:14:08 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mis korpus ?
Logic Case SC-4316S
sõnum 29.01.2021 02:43:44 vasta tsitaadiga
Või siis 9300-8i, mis on uuem kui 9211 ja mida pole vaja flashida (kui just ei taha uuemat fw panna).
UEFI tugi ja emaplaadi BIOS-ist konfitav. Mitte, et seal miskit konfida oleks vaja HBA mode-s icon_smile.gif
https://www.ebay.ie/itm/LSI-SAS3008-9300-8I-Host-Bus-Adapter-PCI-E-3-0-SATA-SAS-8-Port-SAS3-12Gb-s/142272994650
Võrdlus: https://forums.unraid.net/topic/41340-satasas-controllers-tested-real-world-max-throughput-during-parity-check/
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38
