sõnum  |
idikas
28.09.2010 22:26
freenas:~# diskinfo -c ad4
ad4
512 # sectorsize
1000204886016 # mediasize in bytes (932G)
1953525168 # mediasize in sectors
1938021 # Cylinders according to firmware.
16 # Heads according to firmware.
63 # Sectors according to firmware.
ad:WD-WMATV3627611 # Disk ident.
I/O command overhead:
time to read 10MB block 0.096633 sec = 0.005 msec/sector
time to read 20480 sectors 2.678203 sec = 0.131 msec/sector
calculated command overhead = 0.126 msec/sector |
freenas:~# diskinfo -v ad4
ad4
512 # sectorsize
ad:WD-WMATV3627611 # Disk ident. |
_________________ allkiri |
Andrus Luht
itimees.ee
idikas
28.09.2010 22:59
kui ma nüüd õieti aru sain siis jääb ära - mul on sisteem 2GB mälupulga peal ja masinal on 2GB mälu ...
28.09.2010 23:31
| idikas kirjutas: |
| kui ma nüüd õieti aru sain siis jääb ära - mul on sisteem 2GB mälupulga peal ja masinal on 2GB mälu ... |
Minu aru saama järgi soovitati sul kirjutada kõvakettale, mitte mälupulgale...
Ehk siis genereerid 3-6GB "tühja faili" oma HDD peale...
Siis peaks näha olema, kas ikka muneb või mitte...
Iseenesest on su HDD nende testi andmete põhjal küll suht normaalse kiirusega.
idikas
29.09.2010 10:11
| Andrus Luht kirjutas: |
| mis ta sul selle peale teeb kui kirjutad /dev/zero'st näiteks selle WD ketta peale faili? Kas siis on kaa kiirus maas? Ja kui loed sealt kettalt seda faili /dev/null suunas? Vaata ainult, et faili suurus oleks suurem sinu masina RAM'ist nii paar korda. Muidu võib juhtuda, et testid oma kettapuhvri kiirust/efektiivsust... |
dd if=/dev/zero of=/dev/ad4 bs=3m count=3000000
C79397+0 records in
79396+0 records out
249758220288 bytes transferred in 2232 secs (111859128 bytes/sec) |
dd if=/dev/ad4 of=/dev/null bs=3m count=3000000
C3927+0 records in
3927+0 records out
12353273856 bytes transferred in 114 secs (107717004 bytes/sec) |
EDIT: mõlemal juhul tapsin protsessi Ctrl + C ga maha sest nagu esimesest kirjutamisest näha siis 2232 sekundiga asi veel lõppenud polnud
Andrus Luht
itimees.ee
idikas
29.09.2010 10:43
nasis Intel Pro 1000, switch on Netgear WRN3... midagi (peast ei mäleta), lauaarvutis on integreeritud GBit kaart ja kui ma nüüd ei eksi siis Marvell's 88E056 kivi pealt ... kaabeldus on ka Cat6
Andrus Luht
itimees.ee
idikas
29.09.2010 10:49
SMB
Andrus Luht
itimees.ee
idikas
30.09.2010 07:32
Kubuntu 10.10 alfa + Intel Pro 1000 PCI <-> FreeNAS + Intel Pro 1000 integreeritud risti kaabliga paaritatult FTP kirjutamine NAS-i 500 - 725 Mbps, lugemine 500 - 650 Mbps ... fail ise 8,6 GB ... aeg alla kahe minuti
Andrus Luht
itimees.ee
idikas
30.09.2010 07:58
et FreeBSD on saatanast ... nagu ilmselt Netgeari ruutergi
EDIT: SMB kirjutamine NAS-i 100 - 230 Mbps
Nickelby
02.10.2010 12:14
Küsimus teadjamatele: Kas piisab koduseks failiserveriks mõni neist meil müüdavatest emaplaatidest millel kohe juba intel Atom prose peal? Või siis pakkuge välja mõni hea voolusäästlik kooslus mATX plaadi baasil...
_________________ Have A nice Day! |
02.10.2010 12:32
| Nickelby kirjutas: |
| Küsimus teadjamatele: Kas piisab koduseks failiserveriks mõni neist meil müüdavatest emaplaatidest millel kohe juba intel Atom prose peal? Või siis pakkuge välja mõni hea voolusäästlik kooslus mATX plaadi baasil... |
Kalleimaks jupiks ja problemaatiliseimaks saab sul korpus. Õigemini selle leidmine
Emaplaadi paneks ise muidu selle: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=2&id=178&menyy_id=2&action=look&lookid=97636 sinna juurde 2GB mälu ja 2x2TB kettad Linuxi softraidis otsa....
viimati muutis Etz 02.10.2010 13:46, muudetud 2 korda |
02.10.2010 13:27
| Väheks ei jää ruumi nõnda?
Nickelby
02.10.2010 16:18
Kas itx plaadid mATX kastidesse ei istu? Mis ruumipuudusesse puutub siis nagu aru saan siis eelpool soovitatud plaadil lausa PCI siin peal - saaks eraldi kontrolleri panna ja veel lisaühendusi ketastele.
Andrus Luht
itimees.ee
Nickelby
02.10.2010 20:18
Ega tegelikult ilmselt üle nelja ketta ei hakkagi seal olema, usun lihtsalt, et saan komplekti jagu juppe odavamalt kokku kui selle seadme.
Andrus Luht
itimees.ee
02.10.2010 21:17
Kasutad ise FreeNasi, nagu aru sain. Kas asjatundmatule see linuxiline natuke keeruline esialgu pole? Vähemalt senikaua, kuni algtõed selgeks saad.
Loomulikult on WHS, pole sedagi ise reaalselt kasutanud, windowsiga harjunud inimesele on selle kasutamisega alguse tegemine muidugi lihtsaim.
Huvitav muidugi, et WHS defaultis RAID massiive ei toeta. Seda teooriat, miks ja milleks on netis palju, väidetavalt lihtsuse pärast. Samas saab RAID kettad siiski ka seal all toimima.
Ubuntu 10.4 server, vist hetkel uueim, on samuti paljulubav, samas jällegi, minu isik on "akna maailmaga" harjunud.
NAS võiks juba kodus olla, OK, ostan tolle Inteli 4200 kasti, mis sinna tarkvaraks peale soovitatakse?
Muidu sai ostetud just selleks riistvaraks P5E WS Professional, kuid selle voolutarvet vaadates 24/7 ei tee aastas üle 2000 kroonine elektriarve just rõõmu.
Ilmselt läheb see kooslus müüki ja ökonoomsem tuleb asemele osta.
Qnap ja Synology on ju tegijad, tarkvaraline osa on neil, tundub vähemalt, vägagi korralik. Kuid hinnaklass samuti.
_________________ Müüa kõlarid / Müüa Oneplus 5 telefon |
02.10.2010 22:21
| jägaja, Freenas elab FreeBSD peal ja ainus, mida sa näpid seal, on selle Web Interface.
02.10.2010 23:29
| mikk36 kirjutas: |
| jägaja, Freenas elab FreeBSD peal ja ainus, mida sa näpid seal, on selle Web Interface. |
Sedan´d küll, aga pidasin silmas seda:
Anti said...
Hello, I installed FreeNAS 8 alpha into VMware and it looks nice. I know FreeBSD well and I know how to find out box IP address, but for most novices this would be tough job.
I'd recommend to create some kind of fullscreen window to first terminal with additional system information. IIRC then stable version of FreeNAS did that already.
Samba with FreeBSD ACL support would be great addition for enhanced access management.
Recycle Bin is great- I use it for years already and it helped me out couple of times |
I am a novice .. Kust alata, millest oleks mõttekas hoiduda, kogu seda tarkvaradźungli jalgratast poleks nagu mõtet ei tea mitmendat korda leiutada.. , kui see on teiste poolt juba tehtud .
Andrus Luht
itimees.ee
03.10.2010 00:24
| jägaja kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Anti said...
I am a novice .. Kust alata, millest oleks mõttekas hoiduda, kogu seda tarkvaradźungli jalgratast poleks nagu mõtet ei tea mitmendat korda leiutada.. , kui see on teiste poolt juba tehtud . |
http://freenas.org/documentation:setup_and_user_guide:lan_interface_and_ip_configuration
