praegune kellaaeg 26.04.2024 19:18:15
sõnum |
erko
03.09.2013 22:09:52
Hennu7o2 kirjutas: |
Kui on korralik kast, siis ma ei näe probleemi. Aga tegelikult see 16 on seal pigem max ketaste arv, kui et miinimum. Kujutan ette, et reaalselt on seal 8-12 pidevalt kasutusel.
Itx asemel võib ka miskit muud kasutada, asi on rohkem proses kinni, mis üle 18W võtta ei tohiks.
Ettekujutlus on suhtkoht selge, puhas failiserver kas NAS4free või ubuntu serveri pealt Raid 5-s. |
Selliste emaplaatide puhul uuri põhjalikult ka milliste Gbit võrgukaartidega valitud op.süsteemid veatult toimetavad. Võib juhtuda, et vajad seda pci-e siini hoopis toetatud draiveritega Inteli võrgukaardi jaoks ja lisakettaid polegi enam kuhugi ühendada.
Näiteks minu Asus E35M1-I emaplaadi võrgukaart ja freeNAS korralikult koostööd ei tee. Lugesin sellest eelnevalt freeNAS foorumist ning hiljem proovisin ka praktikas järgi.
Hennu7o2
03.09.2013 22:41:09
erko, Aitäh nõuande eest. Proovin infot leida selle kaardi kohta.
tiido, Jah, arusaadav, sellegi poolest ma tahan kätte saada kindlasti rohkem kui 125Mbit/s.
03.09.2013 22:54:39
tiido, ole hea ja ära aja siin teistel päid sassi bittidelt baitidele üle hüppamisega niimoodi.
lolloom
Hennu7o2
03.09.2013 23:15:31
lolloom, Tänud. Tundub, et see isend saab idles päris madala watiga hakkama ja kannatab ilusti 24/7 sees olla.
erko, Uurisin selle kaardi kohta ja esialgsete andmete kohaselt peaks Realtek® 8111F-ga kõik korras olemas alates FreeNAS versioonist 8.3. Muidugi, oleks inteli variant parem, selle pärast on ka emaplaat veel vägagi lahtine, see ei pea sugugi Asuse C60M1I olema.
Hennu7o2
04.09.2013 00:22:18
Selliste PSU-de puhul kulub 10-ne ketta idles hoidmiseks ainult ~10W. Seega kokku tarbivus langeb 70W peale, mis on juba parem tulemus
04.09.2013 00:35:00
Hennu7o2, idle? standby/sleep ikka mõtled?
sa eespool mainisid wd rede nagu.
prose osas, silentpcreviewst mäletan konkreetseid teemasid g620 mõõtmiste osas kus 20w idle polnud väga probleemiks. enda mõõtmised näitasid suts rohkem aga mul on z68 plated ja kräpp adapter ka. ivyd peaks veel paremaid tulemusi näitama.
_________________ - londiste
Hennu7o2
04.09.2013 00:42:54
Ma enne arvutasin jah Red-i idle järgi milleks on 4.1W, sleepis peaksid nad vist 0.6W olema. Ma nüüd ei teagi, kas kiirel accessil on mõtet, sest sleepiga võidab päris palju watte.
idikas
04.09.2013 12:10:48
sa pole grammi eest avalikustanud mis on selle salve eesmärk, kui suured andmemahud ööpäevas sinna liiguvad ja kui tihti toimub liikumine/sync ... kuna pidevalt kumab läbi voolutarbe teema siis anna andeks aga kas ikka on mõtet kahuriga kärbseid lasta? ... mul on millegi pärast tunne, et paari kettaga kas siis DIY kast või miski synology taoline valmistoode rahuldab sinu vajadused ja rohkemgi veel ja kui tõesti on vaja aegajalt kümnetes terades laopinda siis tee juba kaks lahendust - "pisike" vaheladu 24/7 up and running ja suur ladu mille lükkad sisse vajadusel ...
PS 14 - 16 ketast spinnimise stardi hetkel tõmbavad su "imeöko" masina toiteahela päris kooma
_________________ allkiri
viimati muutis idikas 04.09.2013 12:41:14, muudetud 1 kord |
04.09.2013 12:34:28
Hennu7o2, kas see suur kettapesade vajadus tuleneb andmemahust või olemasolevate ketaste arvust? Kui viimasest, siis äkki on võimalik neid koondada suuremamahulisele kettale?
04.09.2013 12:51:51
paarkümmend kuni mõnikümmend tera datat?
04.09.2013 14:45:09
londiste, pidasin silmas pigem seda, et äkki on inimesel lihtsalt vajadus kõik oma olemasolevad aegade jooksul kogunenud kettad kuhugi ühendada.
Tean inimesi kel ca paarkümment ketast alles, samas kui mahuliselt saaks ~10tk kokku kopeerida uuele suuremahulisele kettale.
>> - suudaks 12 kuni 16 (mitte ilmtingimata ühesugust) ketast jooksutada
04.09.2013 14:51:50
ma lihtsalt mõtlesin avalikult andmemahu üle. eeldasin, et silmas on peetud ikka ühesuuruseid, ilmselt siis suuri 3-4tb kettaid. see annaks juba 8 ketta puhul ümmarguselt 15-20 tb.
kui räägitud kujul raidi ja rea ketaste peale minna, eriti vaid gigabiti otsas, siis pole väiksemaid tarbida erilist mõtet.
Hennu7o2
04.09.2013 23:58:55
idikas, Kuna läppar jookseb SSD pealt, mille mahutavus ei ole just kõige suurem, siis eesmärk on usb küljes rippuvatest välistest kõvaketastest lahti saamine. Andmemahud, mis ööpäevas liiguvad ei ole suured, kuna ma olen ainus kasutaja ja kasutan seda vaid siis, kui mul miskit ketta pealt tarvis on (enamus ajast passib tühja, millest pärast on ka watid tähtsad). Tean, et müügil on igasuguseid valmis lahendusi, aga no kuulge, see on siiski TSI foorum ja ma tahan seda süsteemi täpselt selliseks ehitada, nagu mulle meeldib. Mis puutub kahte lahendusse, siis ma olen liiga mugav ja laisk, et hakata pidevalt midagi sisse/välja lülitama ja veel lisaks mõtlema, kummas masinas nüüd mul need failid on.
bladerunner, Suur ketaste vajadus tekib nii ühest kui teisest. Vaja on ära paigutada hetkelised välised kettad aga ka ruumi jätta tulevastele. Mingi moment peaks kindlasti vanad kettad ka kvaliteetsemate redidega asendama. Vaevalt ma seal masinas korraga 16 ketast jooksma panen (pigem kuskil 8-10), aga kui peaks tekkima vajadus korraga 4 ketast juurde lükata, siis ei tohi sellest kindlasti mitte probleemi tekkida.
Edit:
Otsisin googles ringi ja leidsin väga huvitava emme kandidaadi. Tundub siiamaani parim valik. Toetab isegi hw Raid 5 ja prose TDP on 17W.
http://www.giadatech.com/index.php?act=pShow&id=19
Kas keegi, miskit head rammi ka soovitada oskab?
05.09.2013 00:02:37
Hennu7o2, mis selle plate hinnaklass siis ka on?
Hennu7o2
05.09.2013 00:05:24
londiste, Plate hinnaklass on selline, et ühe korra ostan ja seda rohkem ei vaheta
warwas
05.09.2013 00:32:59
Hennu7o2, kus sa seal raua-RAID'i näed? See ju kõikse tavalisem inteli "küpsise-RAID". Intel Rapid Storage Technology (või vana nimega Intel Matrix Storage).
Nii palju kui ma *nix'i meestega sellel teemal suhelnud olen, siis praktiliselt alati on *nix'i all soovitatud see välja lülitada ja OS'i enda softi-RAID'i kasutada.
Tean, et müügil on igasuguseid valmis lahendusi, aga no kuulge, see on siiski TSI foorum ja ma tahan seda süsteemi täpselt selliseks ehitada, nagu mulle meeldib. |
Oled sa 16 ketast mahutavate korpuste vaatamiseni ka jõudnud? Usu mind, nende hinnaklass kipub olema sellisest puust, et valmislahenduse ostmine tundub üsna mõistlik.
Ja nagu Andrus sulle juba korra mainis, siis ketaste jahutamisega saab sul sellises tihedas konfis tõsiseid probleeme olema. Eriti veel kui sa kavatsed mingeid suvalisi desktopi kettaid kasutada ja samal ajal hoida süsteemi vaiksena. Mul on isiklikud kogemused ühtede 12-kettaga 'kodukootud' storage lahendustega, mida tuli ka olude sunnil natuke vaiksemaks häälestada. Pärast paari ventika elimineerimist tõusis ketaste temp kuhugi 50 kraadi kanti nagu naksti. Ja isegi siis oli see kast vaiksest väga kaugel.
Vaja on ära paigutada hetkelised välised kettad aga ka ruumi jätta tulevastele. Mingi moment peaks kindlasti vanad kettad ka kvaliteetsemate redidega asendama. Vaevalt ma seal masinas korraga 16 ketast jooksma panen (pigem kuskil 8-10), aga kui peaks tekkima vajadus korraga 4 ketast juurde lükata, siis ei tohi sellest kindlasti mitte probleemi tekkida. |
Pärast selle üleandepüstituse lugemist tuli esimese asjana kohe meelde Drobo. Just see, mida sa otsid - üks kast, kuhu saad suvalisi kettaid sisse laduda.
Hennu7o2
05.09.2013 01:25:52
warwas, ma selle teemaga nüüd nii kursis ei ole, aga raid 5 (või analoogne) süsteem sinna peale tuleks igastahes panna, et andmed kaitstud oleksid. Raid 0, 1 või 10 oleks lihtsalt ruumi raiskamine. Raid 6 jääb ilmselt aeglaseks.
Jälle selle 16 kettaga Oleks ma teadnud, et sellest numbrist nii kinni võetakse, oleks ma selle asemel 12 või et isegi 10 kirjutanud. Drobo tundub täitsa huvitav, aga mulle ei meeldi ta välimus ja tundub lärmakas olevat. (kusjuures hetkel otsin korpust)
Kuidas kõik nii negatiivselt meelestatud on ?
edit: Kui hw raid jama variant on, siis selline mobo samalt firmalt oleks ka päris pädev variant (soodsam ka) http://www.e-itx.com/mi-nas25.html
05.09.2013 08:26:25
Hennu7o2, see mu hinna torge oli täpselt selle pihta, mida warwas nüüd vähem norivalt välja ütles. ma ei tea, kust sa seda osta mõtled, aga selle hind koos eestisse jõudmisega tuleb 200€ tuuri. valmis korpus (kas siis storage jaoks mõeldud korpuse näol või atx+hdd rackid) hind läheb paari- kuni mõnesaja euro kanti, alla selle pead järeleandmisi tegema. lisa sinna juurde ülejäänud pudi-padi ja 800-1000€ valmiskarp 8-10 ketta jaoks hakkab päris hea mõttena tunduma
miks negatiivselt meelestatud? see tundub sulle, me kõik üritame aidata sinu jaoks hea (parima! ) lahenduse leidmise juures. su nõuded (ketaste hulk, vaikus, voolusäästlikkus) ja kirjeldatud kasutusmudel (lihtne storage, ilma oluliste lisafunktionaalsuse nõueteta) hetkel näitavad lihtsalt otse valmislahenduse poole, mis on:
1. lihtsam, olles samal ajal töökindel
2. mitte oluliselt kallim (ja võimalik, et isegi odavam) iseehitatust.
see, mida warwas ütleb raidi kohta ei ole mitte raid raid leveli vaid raua toe kohta. emaplaadi peal ei ole hardware raid (harvad erandid ja hulk serveri platesid välja arvatud). hardware raid tähendab eraldi arvutusvõimekat kivi, ehk siis üsna kallist eraldi kaarti.
samalaadseid kaste peaks igal nasi tootjal olema, nii mõnelgi ka laiendusvõimalusega.
näiteks synologyl on samas hinnaklassis 8 kettaga ds1812+/ds1813+, millele saab kunagi vajadusel laienduseks paar 5 kettaga karpi juurde osta.
viimati muutis londiste 05.09.2013 08:36:33, muudetud 4 korda |
friik1
1dumbpcuser
05.09.2013 09:43:18
See Celeron sureb tal naguinii selle 16 kettaga softraidi kätte ära...
warwas
05.09.2013 12:20:49
Me ei ole negatiivselt meelestatud ja me ei ole ka kadedad. Lihtsalt nagu Andrus juba korra mainis, siis sinu praeguses ülesandepüstituses on konfliktid sees.
Jah, see on tõesti TSI foorum aga see konkreetne jutulõim sai alguse ajal, mil polnud veel mingeid mõistlikke kodukasutajale mõeldud kaste saadaval (mõnede eranditega muidugi) ja ise ehitamine oli suuresti ainus võimalus. Mõned aastad tagasi veeretasin ma ise ka analoogset mõtet (tõsi, küll väiksema arvu ketastega) edasi ja tagasi. Isegi selle sama teema alguses on mõned minu tehtud postitused, kus ma otsisin sobivat emaplaati. Õnneks aga sai tookord laiskus võitu ja mingi 1,5 aastat tagasi ostsin omale väikese Synology karbi. Praegu tagasi vaadates, pean tõdema, et money well spent. Ära saa minust valesti aru - mulle meeldib ka aegajalt igasuguste erilahenduse kallal nokitseda aga lihtsalt vahest tuleks kainelt mõelda, et kas see näiline rahavõit (ja teoreetiliselt suurem paindlikus) on kogu seda raha ja aega (mida võiks näiteks hoopis perega veeta) väärt.
Ei ütleks, et see Marvell'i kettakontra minus mingit suurt vaimustust tekitaks. Samuti elimineerid sa selle PCIe x1 pesaga kõik tõsised raua-RAID'i kaardid.
Riistvaraline RAID ei ole mitte üks teps paha. Vastupidi, see on just VÄGA hea. Eriti veel RAID5 puhul. Paraku aga isegi praeguste üsnagi võimekate prosede juures hammustab RAID 5 ja 6 juures vajaliku paarsusinfo arvutamine täitsa arvestatava osa ressursist. Just selle pärast ongi 'päris' RAID kaartide peal spetsiaalne ASIC protsessor, mis võtab kogu selle arvutamise CPU õlgadelt ära. Lisa sinna veel patareiga write-back cache ja hakkad nägema juba täitsa arvestatavaid jõudluse numbreid.
Kuna aga sellised spets protsessorid makavad raha, siis odavate laiatarbe plaatide peale neid ei panda. Kui tahad integreeritud raua-RAID'i, siis peaksid vaatama serveritele mõeldud emaplaatide poole. Märksõnadeks Intel, Tyan, SuperMicro, jt. Nende hinnaklass on muidugi 100€'st tunduvalt kõrgemal.
Korpus:
- Ideaalis võiks terve esimene osa HDD slotte täis olla, korpus võiks olla nö kummuli, mitte püstises asendis ja mitte oluliselt kõrgem kui kõvaketta kõrgus (umbes 10cm)
- Kõik kettad peaksid asetsema järjest üksteise kõrval püstises asendis |||||||||||| mitte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (kui keegi nüüd sellest "joonisest" aru sai)
- Milline korpus oleks hea välimusega, hästi jahutatud ja täidaks need nõuded? |
See kirjeldus ütleb ju konkreetselt ära, et sa tahad spetsiaalselt storage lahenduste jaoks mõeldud räkitatavat korpust. Üks SuperMicro näide:
Nii palju, kui ma suuri tornkorpuseid näinud olen (saad ju selle ka külili keerata), siis nendesse reeglina üle 8..10 ketta ei mahuta.
Äkki valgustaksid meid korra, miks see kast hiirvaikne olema peab? Tavaliselt lastakse ju kuskil keldris resideeruvatel seadmetel karjuda nii palju kui torust tuleb.
Kurb tõsiasi on see, et selline ketaste kogus tähendab suht automaatselt serveriklassi riistvara kasutamise, mis omakorda toob kaasa keskmisest kõrgemad detsibellid müravaldkonnas, sest KUIDAGI on ju vaja kogu see krempel maha jahutada, et tagada 24/7/356 töövõime.
Ka kõige suuremad kodukinofanaatikud, kes tahaks omale mingit Kaleidescape'i laadset asja ehitada, saaksid oma vajadused 4 või 5 pesaga Synology'ga rahuldatud. Ja selle karbi saaksid sa ilma igasuguste süümekateta kasvõi elutoa nurka vaikselt surisema panna.
Pika jutu lõpetuseks võiksid sa korra oma lähteülesandele uuesti otsa vaadata ja mõelda, mis on primaarne ja millest sa oled nõus loobuma.
Äkki oleks mõistlikum see praegune väliste ketaste loomaaed maha müüa ja osta korralikud just selleks otstarbeks mõeldud kettad? Oled sa näiteks mõelnud selle peale, mida sa teed siis kui sul näiteks kolmest vanast kettast tehtud RAID5 massiivis üks ketas ära kooleb? Nii suurte andmemahtude (vaevalt need vanad kettad sul mingid ~80GB isendid on) ringi kabetamine ei ole päris nii lihtne nagu mälupulgale paari filmi kopeerimine.
lisa lemmikuks |
