Otto E.
18.02.2010 13:03:21
netbooki kõvaketas |
Probleem siis selline et netbookis olev 1,8" toshiba ketas teeb vahel sellist klikkimis heli. Vahel teeb minutis mitu korda aga vahest läheb tükk aega mööda ja alles siis teeb( 1 klick korraga). Sai netist natuke ka uuritud ja paljudel sellist asja, kuid küsiks üle kas see normaalne?
Sai muidu proovitud ka sellist varianti, et tõmbasin programmi nimega netbook hardware controll ja panin sealt ketta power manageri alt ketta high performance peale, siis tegi klikkimis heli väg harva või praktiliselt üldse mitte.
Ja teine asi on see, et ketas läheb suht kuumaks ka, kuskil 50 kraadi juures.
Ei usu, et ketas otsi ka annaks kuna tegu suht uue asjaga ikkagi.
201 |
725 |
snap3
16.03.2010 08:21:35
mu sõbral sama probleem.., vahepeal keset kasutamist käib mingi klõps, midagi ei hangu ja tööd ei sega ainult see klõps tekitab kahtlust.. kas nii peabki olema? või see viidab sellele et ühel hetkel ma võin ilma oma failidest jääda?
viimati muutis snap3 05.08.2010 10:25:59, muudetud 1 kord |
66 |
725 |
Märt.
16.03.2010 15:18:53
Tegelikult peab iga asja, millel vajalik data, backupima, pärast seda kui naisel telfo ära varastati, backupin neidki.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
