uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei leia HDD-d märgi kõik teemad loetuks
elvapoiss
sõnum 02.03.2010 18:26:19 Arvuti ei leia HDD-d vasta tsitaadiga
Sai pandud vana kõvaketta asemel uus ketas(SATA)
Ennem jamasin tükk aega, et OS peale lasta, lõpuks sain hakata intallima(laadis natuke asju ennem), kui tuli teade, et ei leia kõvaketast. Biosis ei ole ka kõvaketast. Ennem muidu näitas, et on olemas.
Sai pandud vana kõvaketas tagasi, toda ka ei leia.
Sai proovitud ühendusi(võtsin lahti panin uuesti kokku jne, sai isegi uue SATA kaabliga proovitud), ei midagi.
Kõik muud asjad töötavad, isegi kõvaketas vist(vähemalt teeb vist häält ja temp tõuseb), aga arvuti seda ei näita.
Mingi viga BIOSis? juhtmed katki vms?
reints
reints
sõnum 02.03.2010 18:33:18 vasta tsitaadiga
kas sul siis vana ketas ka enam ei tööta või ?
mis emaplaadiga on tegu ?
elvapoiss
sõnum 02.03.2010 19:03:52 vasta tsitaadiga
MSI Hetis 865GV-E Lite
vana ka enam ei tööta.
ja arvuti töölepanemisel teeb piiksu ja paari sekundi pärast ka piiksu
//Vahepeal kaob ka BIOSi alt ka cd-rom.
mingi realtek boot manager bootib ka alguses, seal ütleb midagi, et media is missing(vist) ja check cable.
kõvaketas töötab küll.
Sata kaablis probleem?
Äkki proovida kuskil teises arvutis ja teha mingi scan?
reints
reints
sõnum 02.03.2010 19:20:14 vasta tsitaadiga
http://mcitphotline.com/?tag=post-beep-code&lang=et
elvapoiss
sõnum 02.03.2010 20:05:23 vasta tsitaadiga
Piiksud on tavalised.
Olen proovinud 2 erinevat SATA kaablit, proovida mingit muud? äkki SATA augud katki vms?
reints
reints
sõnum 02.03.2010 20:16:29 vasta tsitaadiga
elvapoiss
sõnum 02.03.2010 20:23:11 vasta tsitaadiga
Mingine Delta electornics inc, made in china 250W
Aga kõvaketas ja muu kõik töötab.
Proovin muretseda teise arvuti, kus kontrollida saan ja paar testi teha
sõnum 04.03.2010 15:03:03 vasta tsitaadiga
see hetis on üldiselt päris lollikindel, samas sees olnud samsingid ei kannatanud kohati ka kasti ühelt laualt teisele tõstmist. toide on tal " tema oma" ehk sisi mittestandartne. kui läbi läheb, tuleb vana ära lappida, uut eriti kuskilt võtta pole. BIOSis saab sellele masinale kenasti ütled,a milliseid kettaid ja kust ta nägema peab, antud juhul saab " sata ära kaduda " kui paned biosis " pata only " ja sata pesi ei ole enam näha. ( mul oli neid hetiseid haldusalas miski 300 ja praegu on 25 tk veel kasutuses, kuna ostsime välja. 1 mu oma töömasin on seesama hetis )
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
