uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  µTorrent arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  järgmine
sõnum 07.11.2011 00:43 vasta tsitaadiga
Hetkel töötab küll.Alguses uT avamisel (pärast remote seadistamist) küsis jah küsimust aga ma panin cancel vms ja rohkem pole tüüdanud.Oma android põhise seadmega saan vähemalt ilusti ligi.
3.0 Build 25824
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 20.11.2011 13:49 vasta tsitaadiga
3.1 build 26462 ei suuda allalaadimisi ära lõpetada, kõik jäävad 99,x% peale, tuleb Force Re-Check teha, siis on Complete. Kellegi veel sama värk?
edit:
Mnjah, ongi nii.
http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=108522
MICROSOFTi INSTALLIKATE DOWNLOAD
Uusimad ADB & Fastboot tööriistad
got movies?
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 311
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.11.2011 14:04 vasta tsitaadiga
Jubedalt tõmbab neti kooma kui seedib utorrent, samas upload speed on praktiliselt olematu, kuidas siis niikooma saab tõmmata sellest aru ei saagi. Vahest teeb ruuter isegi restardi.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 20.11.2011 14:25 vasta tsitaadiga
Sul ilmselt ühenduste ja slotide arv liiga suureks pandud. uTorrenti valesti seadistades on võimalik iga ruuter kooma ajada. Ruuterist tuleks ka muidugi ühenduste timeout väiksemaks panna, TCP näiteks 300s (600s kui IM proged hakkavad end välja logima) ja UDP 120s, muidu jäävad vanad ühendused üles ja ruuteril saab RAM täis ja jooksebki kokku või teeb restardi. Mul omal TCP600s/UDP120s. TCP300s-ga hakkasidki Skype ja Messenger vahest jamama.
edit:
Ja see ei käi ainult DD-WRT kohta, vaid iga ruuteri kohta. Kui tehasesoftil seadistusvõimalus puudub, lase DD-WRT peale. Kui DD-WRT tugi puudub, osta uus seebikarp, millel see tugi on.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown#Solution
got movies?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 20.11.2011 16:17 vasta tsitaadiga
Hetkel on sedasi pandud: Kas tuleks midagi muuta?
timerconfig timer=tcpidle value=900
timerconfig timer=tcpneg value=120
timerconfig timer=tcpkill value=3600
timerconfig timer=udpidle value=65
timerconfig timer=udpkill value=60
Maximum Port's kohta ei leidnudki seadistusest. ruuter on Thompson Speedtouch st780
DarkSky
DarkSky
sõnum 20.11.2011 23:29 vasta tsitaadiga
Mul lähiajal uue opsüsteemi install plaanis (Windows 7 Eternity, praeguse Windows 7 Home Premiumi asemele) kuna ostsin SSD ketta oma läpakasse (praegune HDD jääb ka alles aga sekundaarseks kettaks (läpparil 2 kettaseadme pesa)). Mul aga suuremamahulise faili allalaadimine pooleli ja selle täielikuks kohalejõudmiseks kulub minu hädise 1.0 MBs interneti allalaadimiskiiruse juures veel nädalaid. Seega kas oleks võimalik sama faili tõmbamist jätkata peale opsüsteemi ja ühtlasi ka uue uTorrenti installi samast kohast kus see pooleli jäi, kuna allalaaditava faili kaust jääb ju olemasolevale HDD-le alles? Kasutan uTorrenti versiooni 2.2.1.
sõnum 20.11.2011 23:38 vasta tsitaadiga
Syncmahv, Pane tcpkill ja tcpidle 600 peale ja UDP idle ja udpkill 120 peale. Vaata, kas läheb paremaks.
Mis uTorrentis üldine ühenduste arv, mis on max aktiivsete torrentite arv ja palju ühele torrentile ühendusi eraldatud?
DarkSky, Saab küll jätkata jah. Kopeerid selle pooliku faili tagasi allalaadimise folderisse, lisad täpselt sama torrentifaili, uTorrent näeb, et osa on juba olemas, teeb re-check'i ja laeb faili edasi. Kui tahad ka seadistust ja torrenteid säilitada, tuleks kasutaja folderist uTorrenti folder backupida.
got movies?
Vahur
Vahur
sõnum 21.11.2011 07:29 vasta tsitaadiga
DarkSky kirjutas:
Mul lähiajal uue opsüsteemi install plaanis (Windows 7 Eternity, praeguse Windows 7 Home Premiumi asemele)[...]
Mis versioon see Windows 7 Eternity on?
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 338
sõnum 21.11.2011 07:33 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
DarkSky kirjutas:
Arvatavasti miski kokkukäkerdatud kräkitud versioon win7-st...koos vananenud turvauuendustega icon_lol.gif
sõnum 21.11.2011 13:29 vasta tsitaadiga
Suht naljakas on see uTorrent ikka, kunagi mingis teemas kurtsin, et kiiruse ülesvõtt on tal aeglane ning nüüd peale paarikuist kasutamist polegi aru saanud, milles see kinni on. Azureus'l polnud kunagi 100+ jagaja puhul probleemi max KB/s praktiliselt koheselt saavutada.
Tal nagu oleks probleem õigete jagajate leidmisega paljude hulgast...
Teise kergelt häiriv puudus on, et ei saa seadistada tegevust, mis peaks järgnema mingi faili kohalejõudmisele - nt. arvuti sleepi panek/uTorrenti peatamine vms.
Azureus'l oli see olemas ning kasutasin seda arvuti seiskamiseks öösel, kui vajalik asi oli kohale jõudnud.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
RaidoR
RaidoR
sõnum 21.11.2011 13:35 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
uTorrenti puhul Options->Auto Shutdown
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
DarkSky
DarkSky
sõnum 21.11.2011 15:08 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
[VaHuR] kirjutas:
DarkSky kirjutas:
Windows 7 Eternity Edition kohta leiab inglisekeelset infot siit: http://www.apafun.com/index.php?topic=19755.0
Kasutan seda lauaarvutis, tõsi jah automaatsed uuendused on välja lülitatud kuna tegemist pole just legaalsel teel hangitud tarkvaraga aga asja graafiline pool ja ka kiirus mulle meeldivad...
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.11.2011 17:05 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Global connections 200
connected peers per torrent 90
upload slots per torrent 10
Max active torrents 8
Peaks ju suht madalad need asjad olema,
Proovin seda ruuteri jura muuta, äkki muutub midagi.
sõnum 21.11.2011 17:20 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
Options --> Preferences --> Advanced --> Run Program
Programm mida jooksutatakse võib olla ükskõik mis k.a mingi enda tehtud skript mis teeb midagi ainult allalaadimise lõpetanud torrentitega vms.
sõnum 21.11.2011 17:23 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
RaidoR kirjutas:
Mis krdi skriptid???
ThinkPad Pro dokid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10579019
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792326
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
sõnum 21.11.2011 17:37 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
tomorrow kirjutas:
RaidoR kirjutas:
Kui sa ei saa skripti mõttest aru, siis miks küsimärke loopida?
Skriptide mõte ongi selles, et laiendada funktsionaalsust mida vaikimisi valikud ei paku.Kas sina nt näed seal valikut, et torrent liigutada x kausta ja anda sellele nimi vastavalt enda eelistusele, et vältida tüütut ümbernimetamist?
Või jooksutada x programmi kui torrent näiteks annab errori?
sõnum 21.11.2011 17:50 vasta tsitaadiga
tomorrow, jutt käis sellest, et polevat funktsioone, mis paneksid arvuti kinni või ooterežiimi. Milleks skript, kui funktsioon on programmi sisse ehitatud?
sõnum 21.11.2011 17:59 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Pakkusin lihtsalt alternatiivi välja kui vaikimisi valikutest väheks jääb thumbs_up.gif
sõnum 21.11.2011 19:23 vasta tsitaadiga
Betamax, tänud, ei märganud sellest kohast sellist seadistust otsida. thumbs_up.gif
Muidu märgendi (label) järgi andmete liigutamine on ka täitsa kasutatav.
sõnum 29.11.2011 17:49 vasta tsitaadiga
uTorrent Plus Goes on Pre-Sale for 18.74€
http://torrentfreak.com/utorrent-plus-goes-on-pre-sale-for-2495-111129/
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.12.2011 19:53 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
SKG kirjutas:
Muutsin ruuterist need seaded ära aga ikka teeb mingi aja pärast plõks ja resa.
sõnum 05.12.2011 20:51 vasta tsitaadiga
Syncmahv, mis ühikutes need tcpkill ja tcpidle on? kui sekundites, siis pigem 90 tcp ja 60 udp peale määrata.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.12.2011 21:16 vasta tsitaadiga
Ei tea ennem olid sedasi:
sõnum 09.12.2011 01:31 vasta tsitaadiga
Eile tuli 3.1 stabiilne siis thumbs_up.gif : http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=109914
Release highlights:
*New: Devices node allows you to add a target device such as an Apple device, and then drag in-format content to that device. The devices node is hideable.
*New: Free built-in player
*New: BEP33 (DHT scrape)
*Change: Disk I/O optimization
*Fix: Shutdown Hangs
*Change: Opening >10 torrent folders now asks you "are you sure?" to avoid opening hundreds of windows
*Fix: downloads now show up in the RSS feed view
*Change: Speed tab is now shown by default
*Fix: DHT responses would sometimes be invalid
*More efficient format for saving resume data will reduce CPU/disk contention
*UI optimizations make torrent pane update drastically faster for updating many torrents
-FoX-
-FoX-
sõnum 18.12.2011 12:53 vasta tsitaadiga
Krt ma ei saa aru... uTorrent tirib mingi 4mb sec parmatel hetkedel 5-6MB
Samas kui vuze laseb alati probleemideta üle 10mb sekundis:S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 358 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 299
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  µTorrent arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  järgmine
