uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Bluescreen probleem märgi kõik teemad loetuks
kembadesig
kembadesig
sõnum 09.02.2011 14:41:16 Bluescreen probleem vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et kui sai peale pandud 64-bitine Windows 7, siis hakkas arvuti vahelduva eduga bluescreene loopima. Seda tegi arvuti kohe peale op-süsteemi installimist, ilma et oleks jõudnud muid programme/draivereid peale panna ning nüüd kui on draiverid ja asjad peal, siis teeb seda ikka... Ise sellest asjast sisuliselt midagi ei jaga, seega ei oska midagi ette võtta. icon_redface.gif
Arvuti detailsem info on profiilis.
Tänud juba ette ära!
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
kaspar16
kaspar16
sõnum 09.02.2011 14:53:51 vasta tsitaadiga
event viewer ei näita midagi?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
andresv
sõnum 09.02.2011 15:00:18 vasta tsitaadiga
Ma võin küll puuse panna aga see "BCCode: 24" vist viitab failisüsteemi veeale, mis omakorda võiks vihjata vigasele kõvakettale.
Bug Check Code 24 (BCCode: 24) that is caused by a problem in Ntfs.sys
Disk corruption can also be a cause. Corruptions in the NTFS file system or bad blocks (sectors) on the hard disk can induce this error.
http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/vistarepair/thread/adfa4cc3-cf61-4797-a7de-1f15323b3f01
kembadesig
kembadesig
sõnum 09.02.2011 16:38:27 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Mida täpsemalt näitama peaks või mida vaadata?
andresv kirjutas:
Edit: Selline asi ka veel
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF8800CD3E700
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
A.S.
sõnum 09.02.2011 16:45:54 vasta tsitaadiga
See tundub jälle mälu probleem olevat?
Nende veakoodide kohta leiad infot http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff542347.aspx
ollev
sõnum 09.02.2011 16:54:56 vasta tsitaadiga
http://landfield.pri.ee/Windows_7/Win7_veateated.html
kembadesig
kembadesig
sõnum 09.02.2011 18:32:33 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
Mälude test näitab, et kõik on jonksus. Event Viewer näitab erinevaid warninguid ja erroreid, vajadusel saan saata selle faili kus inff kirjas. Ise ei oska nagu midagi peale hakata... icon_rolleyes.gif
kaspar16
kaspar16
sõnum 09.02.2011 20:01:57 vasta tsitaadiga
vaata loe see ebent wierver läbi, äkki on seal miskit.
aga kas on äkki masinas mitu mälu?
kui on siis proovi aint ühe pulgaga, vaata mis siis saab
sõnum 09.02.2011 22:44:28 vasta tsitaadiga
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
kembadesig
kembadesig
sõnum 10.02.2011 15:27:35 vasta tsitaadiga
EDIT:
Mõlemad mälud töötavad eraldi väga kenasti. Peale viimast bluescreeni, milline oli ~24h tagasi (mis viitas mälude veale) pole kordagi ühtegi enam esinenud... Ennem esines neid ~ iga poole tunni tagant. icon_rolleyes.gif
EDIT2: Nüüd mõned minutid tagasi oli järjekordne bluescreen ning kood viitas mäludele.
Sellest event Viewer´ist ei oska nagu ka midagi välja lugeda. Kas leiduks keegi kes saaks selle üle vaadata? Annaksin faili icon_rolleyes.gif
A.S.
sõnum 10.02.2011 16:06:59 vasta tsitaadiga
Kas sul toitega äkki mingit probleemi pole? Mõni kondensaator punnis vms?
Kas see eelnevalt pakutud http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html näitas mingit sarnasust?
Võid ju hakata ükshaaval neid C:\Windows\minidump\ kaustas olevaid faile toppima sinna => http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
kembadesig
kembadesig
sõnum 10.02.2011 18:26:48 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Sarnast jama 32-bitisega pole esinenud, sel juhul ei tohiks vist toites asi olla? Kogu komplekt on alla poole aasta vana ning garantii veel õnneks kehtib, kuid punnis kondekaid saan näha siis kui toite lahti krutin?
sõnum 10.02.2011 19:06:43 vasta tsitaadiga
Pigem võiks kahtlustada Apacheri mälusid, kuna nende hulgas on liikvel ikka väga palju praak-mälusid.
Endalgi seisavad 3 Apacheri DDR3 mälu, mida pole aega olnud garantiisse viia ja mille asemele sai teiste firmade tooted ostetud.
kembadesig
kembadesig
sõnum 10.02.2011 20:15:07 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kusjuures olen selle peale tugevalt mõelnud, sest alguses kui kõik jupid kätte sain, siis ei võtnud pill üldse pilti ette, võtsin ühe mälu välja ja siis läks käima, kuigi samas jällegi proovisin teist mälu ka eraldi ja siis töötas.
Kuidas/millega saaks kindlaks teha mälude seisukorda või seda kas on tegemist praak tootega või mitte? Windowsi mälude test ei tuvastanud midagi.
A.S.
sõnum 10.02.2011 20:20:03 vasta tsitaadiga
http://www.memtest.org/
Hommikul siis vaatad, kas on vigu tulnud.
kembadesig
kembadesig
sõnum 11.02.2011 12:59:39 vasta tsitaadiga
Täname, proovin järgi ja vaatab siis peale seda edasi kuidas lood on.
EDIT:
Memtest86 jooksis terve öö ja näitab "null" errorit või viga icon_rolleyes.gif
Sellise koodiga bluescreeni olen ka kaks korda näha saanud nüüd icon_biggrin.gif
Problem signature:
Locale ID: 1061
BCCode: 1000007e
BCP2: FFFFF800031060F3
BCP3: FFFFF880033167A8
BCP4: FFFFF88003316010
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
A.S.
sõnum 11.02.2011 13:17:37 vasta tsitaadiga
Selle veakoodi kohapealt on MS ise üsna kidakeelne.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff557196%28v=VS.85%29.aspx
Sisult sama veateade on tegelt ka
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff559239%28v=VS.85%29.aspx
See 0xC0000005 (BCP1: FFFFFFFFC0000005) vihjab ikka ja jälle mälule.
Võimalus oleks ju vaadata, kas kõigi nende veateadete juures vihjatakse ka mõnele konkreetsele draiverile.
Mina installiks alustuseks selle W7 uuesti, võimalusel lausa teise plaadi pealt.
BIOS-i uuendus ei teeks ka paha kui see uuendus muidugi emaplaadi tootja kodukal olemas on.
kembadesig
kembadesig
sõnum 11.02.2011 14:04:57 vasta tsitaadiga
Proovin uuesti ja uue plaadiga Windowsi peale lasta. BIOS on kõige uuem icon_rolleyes.gif
ollev
sõnum 11.02.2011 19:05:44 vasta tsitaadiga
chkdsk/f
kembadesig
kembadesig
sõnum 15.02.2011 18:33:02 vasta tsitaadiga
Lasin uuelt plaadilt uue Win 7 64-bit peale ning hetkeseisuga võin öelda, et sarnast jama mis enne oli, seda ei ole thumbs_up.gif
