kolkin
24.02.2010 01:28:02
mure peale emaplaadi vahetust |
arvuti sisselülitamisel tekib tõrge windowsi juures ja edasi sealt ei lähe.
madisxxx
24.02.2010 01:31:03
pärast emaplaadi vahetust ei pruugigi vana op. süsteem (windows) ülesse laadida - aitab kas uus windowsi install või vana windowsi parandamine installikettaga.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
100 |
kolkin
24.02.2010 11:46:00
madisxxx-ei saa windowsi uuesti laadida kuna ei saa edasi juba setup juurest
frygor
24.02.2010 11:48:12
nu mida ta siis ütleb või teeb, et ei lähe edasi?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
kolkin
24.02.2010 11:57:53
frygor-we apologze for the inconvenice,but windows did not start successfully.a recent hardware or software change might have cause this.
ja siis tulevad variandid kuidas windowsi käivitada.aga ükskõik mis varianti proovin,lõpuks jääb jälle sama kohapeal pidama.
One
24.02.2010 11:58:45
pane aga windowsi plaat sisse ja lase uus windows peale
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
kolkin
24.02.2010 12:07:20
Winterwind-panin plaadi aga ei tee midagi
frygor
65 |
ViskeRelv
24.02.2010 12:11:28
CD panid BIOSist esimeseks BOOTivaks seadmeks?
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
hashi
24.02.2010 12:18:35
kolkin kirjutas: |
ja siis tulevad variandid kuidas windowsi käivitada.aga ükskõik mis varianti proovin,lõpuks jääb jälle sama kohapeal pidama. |
Nigu juba soovitati, püüa asi käivitada installi CD-lt. Enne aga otsi klaviatuurilt üles "Any key" klahv, et teaksid õigel ajal sellele litsuda
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kolkin
24.02.2010 22:22:48
frygor-tänud,sain kasti tööle,kuid ei saanud windowsi tööle parandamisega vaid pidin uue installima.parandamisel ei lase edasi,tahab et registreeriksin enne.kuid seal jääbki pidama.uus installitud windows on aga täitsa tühi.
frygor
25.02.2010 00:04:57
Aktiveerima pead windowsi nii või naa - nu tegelt olenevat installimeediast. Kui on mingi Restore plaat, siis ei pruugi aktiveerimist vaja minna. Aktiveerimise kõrval pakutakse ka registreerimist aga see pole kohustuslik - pigem lihtsalt Microsoftile võimaluse tekitamine oma spämmi saatmiseks vms.
Nüüd arvatavasti on sul mõni driver puudu või siis lihtsalt programmid, mille pead siis uuesti installima netist või plaatide pealt.
65 |
hashi
25.02.2010 13:04:29
kolkin kirjutas: |
frygor-tänud,sain kasti tööle,kuid ei saanud windowsi tööle parandamisega vaid pidin uue installima.parandamisel ei lase edasi,tahab et registreeriksin enne.kuid seal jääbki pidama.uus installitud windows on aga täitsa tühi. |
Siin see "uba" ilmselt peitubki - sul põle draiverid veel paigaldatud ning Win ei suuda võrku käima tõmmata. Hüppa nendest aktiveerimistest-registreerimistest üle(Skip) ning tee need ära alles siis, kui süsteem on kogu riistvara selgeks saanud ehk pärast tootja draiverite paigaldamist
Hashi |
30 |
kolkin
25.02.2010 18:36:42
hashi-kuidas see skip käib?
-RaiTz-
25.02.2010 20:02:16
Legaalset windowsi saad aktiveerida ka telefoniteel 6868868.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
hashi
27.02.2010 16:07:42
kolkin kirjutas: |
hashi-kuidas see skip käib? |
Prääga paugult ei meenu - põle ammu ühtegi süsteemi-paigaldust teind aga mäletamist mööda tuleb installi lõppemisel ette aktiveerimise ja registreerimise pilt, kus tuleks panna "mummuke" interneti kaudu aktiveerimise "pesasse" ja registreerimise koha pääl ütled, et ei soovi(aktiveerimise puhul sai vist ka valida, et aktiveerid hiljem). Lased siis arvutil interneti-aktiveerimist alustada ja mingi aja pärast peaks tulema teade, et ei saanud aktiveeritud ning siis teatadki, et aktiveerid hiljem. Seda kohta ma nimetangi SKIP võimaluseks.
Seejärel peaks Win üles ärkama ning saad draivereid paigaldama hakata. Iseküsimus on, et kui sul on vana süsteem all, mida parandada üritad, siis olemasolevad draiverid võivad põhjustada ettenägematuid komplikatsioone ning targem oleks "plats puhtaks pühkida" ja täiesti uus süsteem paigaldada. Võid muidugi proovida ka seif-mõudis(Safe Mode) administraatorina vana riistvara draiverid eemaldada, kuid see ei pruugi alati kõikse parimal moel välja tulla - osa mittevajalikku "pahna" kipub ikka alles jääma ja probleeme põhjustama. Seetõttu oleks arukas riistvaralise platvormi vahetamisel täiesti uus süsteem paigaldada - "puhtam ja kuivem tunne" ning endal peavalu ja piinlemist ka hulga vähem
Hashi |
30 |
