praegune kellaaeg 25.10.2026 08:49:36
V4p3x
24.02.2010 00:40:51
Lauaarvuti probleem. |
| Sõbral oli vana toiteplokk tolmust ummistunud ning lõpuks jäi vent seisma, mille ta avastas alles hiljem. Samal ajal oli plokist kostunud peale mõnda aega töötamist vilinat ja tunda haisu. Nii võis ta töötada umbes päeva, mõnikord oli ka arvuti välja visanud... Arvuti töötas ennem vilinat ja vendi seiskumist korralikult ja tundus, et ka peale seda, kui ventilaator sai puhastatud ja arvuti uuesti tööle pandud. Kuna vana ventilaator ja arvuti tekitasid lärmi ning korpusel puudus külg, siis otsustas ta uue korpuse hankida, millel oli kaasas 450W toide ja sellega asendas tema 350W toite. Lisaks ka, et uuel toitel oli ka 20pini asemel 24pin emaplaadi toide, mis sobis. Vanad jupid sees ning arvuti tööle, siit ka mure. Arvuti oli muutunud üllatavalt aeglaseks. Hiir ja akanad jõnkustasid, kuigi samas nõrgem mäng ja film jooksid puhtalt või ainult netis olles. Arvuti tegi ka restardi, kui avati mingeid kindlaid programme(algul msn, siis speedfan), samal ajal töötas arvuti aga kiirelt. Jahutus töötab samas perfektselt. Küsimus, kas see võis midagi mõjutada, kui kõvakettale ide kaabli ühendamisel kaablit üritati valepidi panna ning üks pin liikus 1/3 sissepoole, pärast aga sai kaabel õigetpidi kenasti tagasi pandud ja ühendus tundus olevat(pin oli piisavalt väljas). Samas muutus windowsi ülelaadimine tõsiselt aeglaseks, hdd led põleb samal aja koguaeg. Juhul kui see keskime pin peaks olema katki, nt jootest lahti, kas kõvaketas töötaks niimoodi edasi? Emaplaat on mingi vanem asrock atx ja proset ei tea, kõvaketas Seagate barracuda 7200, 80gb, video ati radeon hd3600. Kõik on nagu kontrollitud ka.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
virks
24.02.2010 08:51:23
| Kontrolli ketas üle. See üks pin on arvatavasti jootest lahti ja tuleb tagasi joota.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
V4p3x
24.02.2010 16:11:10
| Ega see ei või kuidagi toite viga olla? Ma just kuulsin, et korraks oli blue screeni ka andnud nüüd, mis see võib tähendada? Winni ülelaskmine/ clear cmosi tasub proovida ?
30 |
