praegune kellaaeg 19.11.2026 15:11:39
peamaha
23.02.2010 17:37:16
Ei saa serviceid tööle |
Nii jaman siin ema arvuti kallal, ütles et arvuti võimatul aeglane ja miskit teha ei saa. Vaatasin et CPU usage on 100% kosntantselt. Googeldasin siis natuke ja leidsin et vaja miskit service maha võtta (mida ma juba enne msconfigi alt proovisin teha aga sealt need asjad ei toiminud) igastahes igastahes vaatasin siis process expertiga mis service seda jama tekitab ja killisin ta sealt ära plus computer manager - service'i alt disable'isin ta veel ka ära. Niisiis tegin resu javaatasin et maru jama, palju kraami on puudu. Nt on network service maas ja quicklaunch bar on ära kadunud koos window bariga (mai tea mis ta nimi täpselt on, igastahes see alumine riba kuhu peale aknad tulevad kui iskit kausta avad vms.) alumine riba on lihtsalt üks suur language bar, noh jah start ikoon on olemas ja teisel pool kell ja selle kõrval töötavad programmid samuti.
Nii, nüüd te mõtlete et mis seal ikka, võta services uuesti lahti ja pane enable ja korras, aga teeks hea meelega, need mis on lihtsalt kinni aga siiski kas manuali või automaticu all võttes start viskab error 1058 et ei saa käivitada service'it kuna on kas ise disabled või miski mis tema jaoks elutähtis service on, on disabled. Võtaks properties'iga lahti siis mõne service'i et panna enabled ja lõpuks teised ka tööle saaks aga ühelgi service'il ta lihtsalt ei täida käsku, vajutad properties'ile kliki ära aga miskit ei juhtu, Äkki oskate siis aidata kuidas service'i properties'i uuesti tööle saada
virks
23.02.2010 22:47:50
| Lugesin mitu korda läbi, aga ikkagi ei leia. Mis nimelise service sa tapsid ja nüüd käima proovid ajada?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Adebisi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
peacemaki
24.02.2010 20:28:03
| kardan, et mingi viirus arvutis. Proovi safe modi puutida ja lase mbam, sas ja mingi viirusetõrjega üle.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
