kaksviis
22.02.2010 10:25:11
Lauaarvuti töötas enam ei tööta. |
Siuke juhus ,et panin hommikul arvuti käima ning vedas ilusti välja ,kuid arvuti vajas uue tarkvara installimise lõpetamisel restarti. Arvuti läks ilusti tööle kuid korraga kiiilus täesti kinni ei töötanud klavitatuur,ega hiir. Tegin siis arvutile resa korpuse paneeli pealt. Peale seda üldse enam pilti ette ei võta kuid on kuulda kuidas võtab kõvaketta taha.Proovisin ka teised monitorid läbi kuid lootusettu.Emmele tegin resa,ei midagi. Video võtsin välja panin tööle , ei midagi.
EMPLAAT :GA-945PL-S3
PROSE : E5300
TOIDE:450W Codegen
VIDEO:1GB Club3D HD4670 PCI-Exp
MÄLU:2x DDR2 1GB 4300-533 Apacer
JAHUTUS:Zalman CNPS7000C-CU-LED
Ette tänades
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Matrix75
24.02.2010 11:49:32
Miski riistvara andis otsad. kõvaketas, dvd võta tagant ära. Proovi alguses teise toitega, siis videokaarti, siis mälusid üksikult. Halvimal juhul on emme.
Kas proovid üksikult juppe teises arvutis, või korras juppe selles. Või viid testida.
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
Marie
24.02.2010 12:01:26
| kaksviis kirjutas: |
| ... Video võtsin välja panin tööle , ei midagi... |
Ilma videokaardita ei tule vast kuidagi pilti ette, int videot ka ei tundu antud emaplaadil olevat, nii-et muretse - laena katsetamiseks uus videokaard
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kaksviis
24.02.2010 13:06:20
| Marie kirjutas: |
Ilma videokaardita ei tule vast kuidagi pilti ette, int videot ka ei tundu antud emaplaadil olevat, nii-et muretse - laena katsetamiseks uus videokaard |
Aga vähemalt oleks pidanud HDD tuligi vilkuma hakkama ma arvan kah ,et emme on omadega õhtal
56 |
Marie
24.02.2010 13:13:18
Aga vähemalt oleks pidanud HDD tuligi vilkuma hakkama ma arvan kah ,et emme on omadega õhtal  |
Mainid ju esimeses postis, et kõvaketas nagu töötaks, ühenda kõvaketas lahti, kas muidu see piiks käib mis arvuti tööle hakkamisest peaks märku andma või polnudki sul sellist asja
74 |
Matrix75
24.02.2010 13:13:25
Codegen võib jamasid põhjustada!
241 |
kaksviis
24.02.2010 13:53:07
| Marie kirjutas: |
Mainid ju esimeses postis, et kõvaketas nagu töötaks, ühenda kõvaketas lahti, kas muidu see piiks käib mis arvuti tööle hakkamisest peaks märku andma või polnudki sul sellist asja |
Sorry väljendasin ennast valesti siis
Enne kui arvuti töökorras oli siis jah oli se niinimetatud piiks
Aga nüüd enam mitte
56 |
Marie
24.02.2010 14:16:03
Aga nüüd enam mitte  |
See näitab, et emaplaat ei suuda leida sobivaid seadeid ülejäänud riistvarale, võib-olla kõvaketas hakkab ära vajuma, algatuseks ühenda kõvaketas lahti
74 |
kaksviis
24.02.2010 14:25:39
proovisin ka nüüd seda seis jätkuvalt sama
56 |
Marie
24.02.2010 14:33:50
proovisin ka nüüd seda seis jätkuvalt sama  |
Mida proovisid, vajutasid nuppu, see ei aita midagi, arvata on, et kõvaketas läks, kui toiteplokk oleks läinud, poleks ventilaatorid käima läinud ja Codegen on teada, kui see läheks siis tossupilv on taga ning edasi ei teeks arvuti käima vajutamis nupu peale vajutades enam midagi.
74 |
kaksviis
24.02.2010 15:07:47
| Marie kirjutas: |
Mida proovisid, vajutasid nuppu, see ei aita midagi, arvata on, et kõvaketas läks, kui toiteplokk oleks läinud, poleks ventilaatorid käima läinud ja Codegen on teada, kui see läheks siis tossupilv on taga ning edasi ei teeks arvuti käima vajutamis nupu peale vajutades enam midagi. |
kõvaketas on igati korras, mingeid muid lahendusi ?
56 |
Marie
24.02.2010 15:24:48
kõvaketas on igati korras, mingeid muid lahendusi ? |
välimuse järgi järeldad seda või, kuidas kõvaketta korrasolekut kontrollisid
74 |
kaksviis
24.02.2010 15:52:25
Teises arvutis
56 |
Matrix75
24.02.2010 18:42:23
Ilma ketta ja dvd läheb arvuti ikka tööle, kui need tagant ära võtta.
Biossi pilt peab ju ikka ette tulema.
Kui aga toide annab vähem pinget. Siis video pilti ette ei võta, emme, mälud hakkavad kalama jne.
Katsu teise toitega proovida!
| Marie kirjutas: |
... kui toiteplokk oleks läinud, poleks ventilaatorid käima läinud ja Codegen on teada, kui see läheks siis tossupilv on taga ning edasi ei teeks arvuti käima vajutamis nupu peale vajutades enam midagi. |
Kus juures mul väsis kunagisel p4 arvutil Colorsit nii ära. Toimis 2-3 aastat korralikult. Siis mängudes vaikselt hakkas GF6600GT hädaldama, et voolu vähe. Lõpuks enam pilti ette ei saanud, kuigi win jõudis - helisid oli kuulda. PCI videoga läks käima.
Aga samas võib vabalt olla kasutajal emme või prose. Aga pigem Codegen .
241 |
kaksviis
27.02.2010 20:48:26
| Matrix75 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Aga samas võib vabalt olla kasutajal emme või prose. Aga pigem Codegen . |
Proovisin teisele samasugusele platele proset ja muud värki ja asi toimis ,nüüd jääbi mõistatuseks miks plate nii tegi
56 |
