praegune kellaaeg 01.06.2026 07:38:00
18.02.2010 14:24:53
DVB-T tarkvara probleemid |
Ootaks soovitusi läpparile DVB-T tarkvara suhtes (kindel salvestamissoov kh). Mobile AMD Sempron 3200+ ja 1GB RAM milles 128 mega läheb videole.
Nimelt on terrateci kaart, terratec enda soft-i jaoks tundub arvuti vähekene nõrgaks jääma (viirusetõrje update peaks samal ajal tegema siis kohe pilt kinni ja salvestus tuksis + jõnksutab niisamagi vahest).
Proovitud:
ALT-DVB = kõik oli kena mingi 3 päeva, sai salvestada, pilt jooksis kenasti ja üldiselt kh oli kõik OK. Peale seda viskas ette sellise teate
AV0: Graph Error [3005]
Cannot connect pins [DVB AVSource-Video] to [Video In-ArcSoft Video Decoder] |
Installi ja uninstalli palju tahad aga ei aita see midagi, samuti ei aita koodekite vahetus, paneb analoogset errorit edasi. Googeldades kh midagi targemaks ei saanud.
DVBDream = 3 nädalat kõik sujus, eile siis mõtlesin Top Geari vaatama hakata, panin tööle ja mingi 5 sekundi pärast "Send Error Report" ees.
ProgDVB = Kanalid ja kõik leiab üles aga nii kui mängima panna kohe Send Error Report.
VLC = Üldiselt sai pildi ette ja jooksis kh enam-vähem aga salvestamisest ei saa midagi aru. Asi tahab koguaeg LIVEs ümber encodeda ja taga targemaks salvestab tervet MUXi mitte 1 saadet.
Pulgaks Terratec Cinergy HTC USB XS HD
Lauaarvutil töötab kõik korralikult Terrateci enda softiga ja probleeme pole.
Seega kui oskab keegi midagi soovitada mida antud progredega ette võtta (eriti sooviks ALTDVB tööle saada) või mingit muud asjalikku mis pole mõtetuid lisasi täis pumbatud siis andke teada.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Dijital
18.02.2010 16:29:34
Kui õhtul meeles veel on, siis uurin kodus asja, mis võimalused olemas on. Ei mäleta enam peast, pole ammu peale niisama vaatamise asjaga enam tegelenud. Sest teoorias tegelikult salvestamiseks pole üldse videorammu vaja, salvestatakse kõike seda, mis pulk talle ette sööab ehk kogu striim. Videoramm tuleb mängu alles pildi näitamisel.
Kusjuures omal on olnud probleeme ArcSofti koodekiga, millel tegelikult vaatamisel on pilt hea. Aga miskipärast koodek nagu kippus ära kaduma aegajalt. Pidi uuesti peale laskma.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
18.02.2010 16:36:02
Ise kasutan ALTDVB + ffdshow kombot MPEG-4 tarbeks.
FFDShow`ga igatahes mingeid erroreid pole kah visanud
196 |
ihvike
18.02.2010 18:58:45
| Endale ostsin DVBVieweri peale seda, kui olin need kõik ülejäänud ära proovinud. Siiski salvestamisega ma ei tegele, mistõttu ei oska kommenteerida, kuivõrd suurepärane ta selles valdkonnas on. Niisama vaatamiseks igatahes tundub kõige etem programm. Korralik tugi ja uuendused maailma lõpuni tasuta, kui ära oled ostnud. Hind oli vist midagi 200 kandis.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
