Mihkelino
30.01.2010 13:41:15
Probleem CD/DVD romiga |
Hei. Mul on selline mure, et tahaks windowsi uuesti peale lasta, kuid plaadi sisestamisel CD romi lööb arvuti surnud olekusse- viskab musta pildi ette ja ei tee midagi. Sama lugu on ükskõik mis plaadiga. Isegi kui muusikat tahaks kuulata plaadilt, siis kordub sama laks. Must pilt ette ja surnud seis. Keegi oskab aidata?
Ette tänades: Mihkel
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
XYZ
30.01.2010 13:54:00
| Esimene kahtlus on liiga nõrk toide, et üks seade töösse lisaks koormab toite liiga maha
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Mihkelino
30.01.2010 14:10:47
| XYZ kirjutas: |
| Esimene kahtlus on liiga nõrk toide, et üks seade töösse lisaks koormab toite liiga maha |
Hmm, enne ju töötas. Peale emaplaadi vahetust tuli taoline jama, kuid siis lasi mu sõber sinna ilusti asjad peale. Probleem tekkis sellest, et emaplaadil oli ainult üks lintkaabli väljnud. Siis pidin CD ja HDD ühele liinile panema, kuid milegipärast ei lubanud ta ikkagi CD romi kastada. Nüüdsoetasin uue kõvaketta (ATA vist, igatahes, seal pole lintkaablit vaja) ja panin CD ja HDD eraldi liinidele, kuid ikkagi sama jama.
HacaX
01.02.2010 13:01:37
Ja uus emaplaat on täpselt samasuguse toitevajadusega nagu vana? Vahe ei pea olema hüppeline, su eelmine kast võis vabalt viimase piiri peal töötada ning see et varem probleeme ei esinenud oli lihtsalt õnnelik juhus.
Teisisõnu: ära eelda, vaid veendu. Laena mõnelt semult võimsam toide ja vaata kas sellega on midagi teisiti. Kui probleem kaob on süüdlane käes, kui ei kao saab edasi vaadata.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Mihkelino
21.02.2010 14:27:13
Oligi viga toites. Suured tänud!
