madis253
17.02.2010 17:45:01
Sülearvuti käitamine/kasutamine aku pesast |
No näiteks kui laadimispesa katki on, et kas oleks võimalik teha, on keegi teinud sellist asja, et aku ühendus klemmidelt pannud arvuti tööle.
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
viimati muutis madis253 17.02.2010 18:19:21, muudetud 1 kord |
virks
17.02.2010 17:48:20
| On võimalik, aga kordades lihtsam on see pesa korda teha.
ArturTT
17.02.2010 17:50:52
Re: Sülearvuti laadimine aku pesast |
| madis253 kirjutas: |
| No näiteks kui laadimispesa katki on, et kas oleks võimalik teha, on keegi teinud sellist asja, et aku ühendus klemmidelt pannud arvuti tööle. |
Milleks sihuke porno? Tee pesa korda!
madis253
17.02.2010 18:09:06
oleks asi nii lihtne...
nimelt on katki see keskmine pulk + üks väike jubin veel seal emaplaadil aga tegu pole minu omaga. hea oleks saada skeemi vms?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
R A T
22.02.2010 12:18:45
Lenovo läpakatel on asi veeli lihtsam, läppar lahti, vana jubina kruvi lahti, pistik lahti, uus sisse, pistik kinni, kruvi kinni, läpakas kokku. Ei mingit jootmist ega keberniiti...
Ja kui pole pistikudoonorit, siis on kenam ikka pistiku klemmidest uus süsteem välja ehitada kui otse aku külge jootma hakata...
The_Boss
22.02.2010 19:05:39
Pistikut vast leiab ka kuskilt poest (oomipood, elfaelektroonika jms) kui see väga eriline pistik pole.
Chaza!
23.02.2010 09:37:27
| funky_monk kirjutas: |
| Pistikut vast leiab ka kuskilt poest (oomipood, elfaelektroonika jms) kui see väga eriline pistik pole. |
Ja kui ei leiagi vahetad mõne sellise vastu mida on. Selle juhtme otsas oleva asja vahetamine on ju tunduvalt lihtsam.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
madis253
23.02.2010 12:26:39
see pesa on emaplaadil katki ja eraldi seda vahetada ei saa, lisaks üks väike asi seal veel katki, niiet kui parandada, ei pruugi ikkagi laadida või voolu sisse võtta.
http://www.upload.ee/files/411447/et.JPG
virks
23.02.2010 13:19:51
Tee parem pilt sellest katkisest pesast ja "väikesest asjast". Pesa ON vahetatav ja see on palju odavam/lihtsam/vastupidavam kui muu kamarajura.
Eriti veel siis kui arvuti enda oma ei ole.
The_Boss
23.02.2010 18:31:49
2-3 klemmi ja 2 juhtme jootmine ei tohiks ju probleem olla, et 100% kindlalt jooda uus.
madis253
25.02.2010 13:45:57
sportlikust huvist tegin selle teema , arvuti pole enam siin.
someguy
27.02.2011 10:54:35
Ei hakanud uut teemat tegema, sest mure on suht sarnane.
Käes üks Asus S96FM barebone-il läpakas millel toitepesa kandis mingi probleem. Juhtme otsas ei tööta, kuid aku pealt töötab ilusti. Ehk siis tekkis ka huvi aku klemmidest voolu anda talle.
Mida selle juures üldse jälgida tuleks? Tean, et praegune adapter ei sobi, sest aku annab arvutile 11,(midagi) volti.
Või oskab keegi öelda, kas sellise veaga emaplaati üldse remontida annab? Keegi remondimees oli tal juba toitepesa ära vahetanud, kuid tolku polnud. Ja ei olnud mingi isehakanud remondimees, vaid ikka kuskil firmas. Nüüd hakkasin lähemalt vaatama, mingil kivikesel on põlemisjälg peal.
The_Boss
27.02.2011 17:53:48
Pole kindel, aga see vist kaitsediood. Vahetus peaks aitama korda saama...samas peaks ka uurima, miks see siis läbi läks.
Las keegi teadjam kinnitab või lükkab ümber mu arvamuse, enne kui midagi teed.
g3n1us
27.02.2011 18:04:18
Kui testri peale paned, saad teada kas on katki. Niisama peale vaadates ei oska seda keegi öelda.
someguy
03.03.2011 15:50:25
| Kas Tartu kandis on kedagi, kes mõistliku raha eest üle vaataks ja võimaluse korral korda teeks?
