painkillah
30.05.2003 11:25:58
20gb hdd =2gb hdd |
niisiis.koolis on 3 amded 900 mhz millel on kõigil 20gb kõvakad....aga yhel amdel tehti hiljuti formatt ja siis muutus ta kõvaketas 20 gb-->2 gb..biossis näitab et on 20 gb... tegime siis uuesti formatti, ei midagi, avastasime ka et selle kõvaketta failisys on muutunud fat32-->fat .kuigi teistel amdedl on fat32, oleks siis abi vaja, kahjuks ei ole aega ja ei jõundud otsida foorumist,vabandan selle pärast, aga kuna on kooli arvutitega siis on kiire.
kõige vajalikum oleks teada kuda saab dosist muuta formati eel failisysteemi, et me teeks ta siis fat32x ja edasi formatt ja saaks asjad korda.
tänan teid ette enda kui ka kooli nimel
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
suurpealik
30.05.2003 11:34:45
| K2sk: fdisk -> y -> ja j2lgi juhiseid.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
tsihh
30.05.2003 17:48:44
| kui teed suurema partitsiooni kui 2giga siis ei tohiks küll fat16 failiformaati tulla. partition magic on abix sulle ehk
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Karzum
30.05.2003 20:43:45
| FAT16 võib erandjuhtudel olla ka 4GB, aga siis on cluster'i suurus 64KB, mis on natuke mõttetu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
painkillah
31.05.2003 12:02:32
hmm ,selle asja saime korda-fdisk, tegime kax partitsiooni, primary 10gb ja external 9 millele ehitasime logica drive, aga mure tekkis uus, kuna pidime kõvaketta tõstma teisele masinale lisaks, sellepärast et kui originaalmasinas käivitasime akkas alguses seda IDE värki otsima või wateva....see kui arvuti tööle paned,noh ei leidnud :S panime teise raali külge ja siis buutisime essalt kõvakalt yles ja läxime teisele fdiski tegema, aga nii ei saa Active partitionsi sättida,ytleb ainult et drive 1 can be set,noh vahetasime ära siis...nii et see "probleemne ketas" on primary master, ja teine slave aga et ta buudix slave pealt, ikka sama probleem, proovisime kah buut diski või seda win98 system diski, korra saime sellest IDE errorist edasi, aga wini ikkagi ei jõudnud (wini saime nii peale et kopisime kõik teiselt kõvakalt sellel kõvakale ) siiani oleme jännis, eile terve päeva selle asemel et lanipidu teha parandasime sõbraga seda arvutit samal ajal kui teised mängisid aga kogemusi saime mingil määral
ootaks jällegi arukaid vastuseid, muidu oleme küll tupikus
6 :: |
86 |
suurpealik
31.05.2003 12:37:22
| Selle IDE värki otsima või wateva... vastu aitab BIOS, kus tuleb 2ra m22rata, mis ketas parasjagu kyljes on. Selleks hoia arvuti buutimisel all del klahvi. Loodetavasti kasutad award biosi, seal all vali IDE auto detection j2lgi juhiseid. V2i siis vali standard settings vms, ning pane sealt paika v6i vali auto. Aga k6igepealt pead jumperid ka ketta pealt paika panema, alles siis saad boisis m8llata. Ja yldse ei saanud aru, miks sa pead slave pealt buutima, selleks muuda jumperite asendit, et slave oleks master ja master slave. Loogish ju. No ma loodan, et minu jutust on natuke abi, sest see on enam v2hem samasega kui sinu oma.
195 |
raido357
31.05.2003 12:43:29
| aja fdisk tööle, ning kustuta KÕIK partitsioonid maha siis tekita uus primary partition, ja kui kysib et kogu ketta suurust kasutada pane "y". mine fdiskist välja, rebuudi masin, ning tee format 2ra. Ning installi win peale.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
painkillah
31.05.2003 14:26:24
tegime nii et ainult primary partitsioon ja siis format aga wini copisime kuna 98 plaat luku taga :S ..ikka oli sama jama
6 :: |
86 |
raido357
31.05.2003 16:47:00
| kopides ei saa lihtsalt, kuna boot sector'it ei muudeta, installides aga muudetakse. mingine k2sk oli kah et boot sectori uuesti kirjutaks vms. (mbr -> pole kindel. ei mäleta, pole ammu enam win98se'ga tegelenud.)
Karzum
31.05.2003 21:31:35
| Win98-ga on asi lihtne. Peale kopeerimist tuleb teha Win98 diskilt sys c:
16 |
painkillah
02.06.2003 08:58:34
oih minu viga......ütles oopis verifying DMI pool data..... aga me saame oma näpud kohe kohe win98 plaadile külge ja siis proovime kuda funkab
suured tänud teie abi eest (isegi kui ei aita ) kui tööle saan siis peaks koolil laskma teile välja teha 8)
6 :: |
86 |
seven`
05.06.2003 14:53:40
| painkillah kirjutas: |
suured tänud teie abi eest (isegi kui ei aita ) kui tööle saan siis peaks koolil laskma teile välja teha 8) |
Ei tea kas saif tööle või mitte - aga abiks see:
Pane HDD kuskile teise masina külge, lisa kettana!
Vt. sellise toreda programmiga nagu on Partition Magic.
Ja vt. mis see sulle räägib. See näitab ilusti kenasti kõik paratsioonid ära.
Sellega saad isegi windows'i alt partatsioone teha/kustudada. Hea programm!
Lihtne mis
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
painkillah
05.06.2003 19:06:38
eino ex me või proovida....aga asi rohkem huvitas meid endid bioses ja dosis mõllamise koha pealt...sellest nurgast vaja teadmisi juurde sillutada mitte wini hiireklõpsatustega...aga siiski tänud soovituste alt
6 :: |
86 |
XYZ
06.06.2003 08:35:02
| eino ex me või proovida....aga asi rohkem huvitas meid endid bioses ja dosis mõllamise koha pealt...sellest nurgast vaja teadmisi juurde sillutada mitte wini hiireklõpsatustega...aga siiski tänud soovituste alt |
bios+dos....hmm...
bios-i saab vaadata emaplaadi tootjalt, et kui on uuemat versiooni, siis võib üritada peale panna...
kui ketast ei taha otse omaks võtta, siis abiks ketta tootja kodukalt vastav utiliit, et ketas töötaks.
Põlised dos töövahendid on fdisk + format , nende kasutamine on ju lihtne. Kui need hätta jäävad, siis tuleb taas ketta tootja kodukalt utiliitidest abi otsida ja võib ka näiteks PM-ga katsetada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
eintz
06.06.2003 08:41:30
ei viicinud eelimisi vastuseid lõpuni lugeda, kuid tean ühte lihtsat nippi soovitada.
Kui sul on teine täpselt sama rauaga masin, siis võta selle masina vint ja pane enda vigase (puhta) masina taha.
Lase masin disketilit käima, nüüd pane sisse teine disket, kus on Ghost peal, sellega saad kõvakettast täieliku koopia teha, Disk To Disk ja ongi masin jälle ok.
PS eelnevat fdiskiga jamamist ja formattimist pole ka vaja teha!!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
painkillah
06.06.2003 09:45:41
hmz....watame..aga kuna nüüd kool läbi siis kes teab kas saabki korda tegema minna....võtmed võeti ära aga noh ex me proovi kudagi
6 :: |
86 |
