uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Ülesanded mida võiks lahendada, soovitused nende lahendamiseks! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
blinx
sõnum 28.09.2010 11:15 vasta tsitaadiga
Tee väike protokoll raamatute jagamiseks kuu ja maa vahel. Pane sellele nimi. Nii klient kui server on FSM-id. Kirjuta FSM üleminekud üles arusaadavalt.
'Just buy everything then you're safe'
vindi
sõnum 05.10.2010 22:04 vasta tsitaadiga
naisel vaja bakatöö jaoks analüüsida ajalehti.
Kas kellelgi on ideid, kuidas rahvusraamatukogu digitaalsest arhiivist oleks võimalik korraga alla sikutada näiteks kõik Postimehe pdf failid...
Peaksin silmas siinkohal 2006 - 2010 ilmunud lehti.
Lehed ise on on saadaval siin link
Iga ilmunud leht on pdf-ina sealt kättesaadav, jagatuna kolmeks kuni 20ks eraldi failiks. Jube tüütu on neid ka ükshaaval salvestada, eriti arvestades kogu failide mahtu.
Et, ühesõnaga kas on üldse selline programmijupp tehtav, või oleks lihtsam digiarhiiviga ühendust võtta ja neilt lihtsalt paluda neid faile...
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Deadlock
sõnum 06.10.2010 16:07 vasta tsitaadiga
Vabalt tehtav. Paned programmi mööda source jooksma ja faile sikutama.
Ainuke jama selles, et xml'is puuduvad seal igasugused id'd, ehk siis pole kergesti parsitav, aga mõne tunniga valmis tehtav.
<a href=avaleht?pid=nlib-digar:1790>
Ma isegi ei teadnud, et lingid ilma jutumärkideta töötavad...
sõnum 06.10.2010 17:05 vasta tsitaadiga
Bluebull, töötavad, jah, aga see leht ei vasta mitte mingitele standarditele seal.
link
Deadlock
sõnum 06.10.2010 19:59 vasta tsitaadiga
Okei, tegin ära.
Download
Tegemist jar failiga ja jooksutamiseks on vajalik Java olemasolu arvutis. Programm pane tööle kuskil omaette folderis, sest sinna hakkab see foldereid tegema kust tööle pannakse.
Probleemiks osutus see, et paljud PDF'id on seal eraldi failidesse jagatud, ehk siis iga lehekülg on eraldi pdf fail, lahendasin asja nii, et programm teeb automaatselt foldereid igale numbrile ja tõmbab järjekorras faile, niikaua kuni tuleb.
Enne otsitakse kogu süsteem läbi ja alles seejärel hakatakse downloadima, seega soovitan ööseks vms tööle panna, kuna ma isegi ei kujuta ette palju neid sealt kokku tuleb. Viitsisin oodata, kuni ta 2000 kokku luges, siis panin kinni. Downloadimist testisin ise manuaalselt linke sisestades.
source:
vindi
sõnum 08.10.2010 06:59 vasta tsitaadiga
vau... suurepärane.
Aga samas, katsetasin täna õhtul järgi.
Jätsin mitmeks tunniks tööle, kuid kätte oli ta selle ajaga saanud umbes 15 päeva 2006 aasta juunist.
Samas need viisteist päeva olid ka juba 1,2gb
Arvestan nüüd suurema mahuga ja proovime korra veel.
edit: nüüd, hommikuks asi ikka veel jooksis, 10gb oli kella 7:30ks olemas ning tiksus vaikselt edasi thumbs_up.gif
Deadlock
sõnum 08.10.2010 19:55 vasta tsitaadiga
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Ülesanded mida võiks lahendada, soovitused nende lahendamiseks! mine lehele eelmine  1, 2
