uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Ülesanded mida võiks lahendada, soovitused nende lahendamiseks! märgi kõik teemad loetuks
-ordi-
sõnum 14.02.2010 21:47:10 Ülesanded mida võiks lahendada, soovitused nende lahendamiseks! vasta tsitaadiga
Olen vaikselt proovinud lahendada igasuguseid programmeerimisülesandeid.
Hetkel vaevan pead sellisega http://www.upload.ee/image/397828/Pealkirjata.jpg
Kas keegi viitsiks mõne vihje anda kuidas tuleks, võiks seda lahendada, koodi ei soovi.
Kergemad olen suht enamvähem Eesti IO ära lahendanud, aga osad on päris keerukad vähemalt minu jaoks.
Mõned on veel aga alustaks sellest.
Deadlock
sõnum 14.02.2010 23:08:03 vasta tsitaadiga
Mina teeksin selle nii:
Kirjutaksin funktsiooni, mis annab järjestikku asuvate aialippide "põhja" pindala, ehk leiaks sisestatud aialippide põhjal visualiseerides midagi sellist:
Kuna sama funktsioon võib võtta sisendiks ka ainult ühe lipi, andes kogu lipi pindala, saan ma kasutada seda üldiselt, ning kirjutada kahekordne tsükkel, mis kontrollib kõik võimalikud järjestikku asuvad lipikombinatsioonid ära. Seega saavad arvestatud ka igasugused kahest ja ühest lipist koosnevad "pilvelõhkujad", mis pindalalt suurimad on.
Kui mingi ajapiirang ka on arvutamisel, siis ei tea, kas see just optimaalne lahendus oleks, aga vähemalt töötab...
NewScientist pakub nädalas korra lahendamist, kellel viitsimist on: http://www.newscientist.com/topic/enigma
guest1902
guest1902
sõnum 15.02.2010 19:59:23 vasta tsitaadiga
Bluebull, kuna antud piirid pole suured, siis t55tab küll. Ajaline piir on 1s.
See ylesanne on selle 6ppeaasta lahtisest v6istlusest ja ise arvasin samuti, et nii labane algo ei l2he l2bi.
Kui piirid oleksid suuremad (nt lippide k6rgus oleks 10^9), siis tuleks midagi targemat v2lja m6elda...
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
-ordi-
sõnum 15.02.2010 22:35:51 vasta tsitaadiga
Ülesanne tundub lihtsam kui arvasin, vb keerukaks osutub see elementide läbikäimine kahe tsükliga aga pmst muu ma tegin ära.
Kle Elrak oled selle nt javas ära teinud ja kas mahtus aega?
guest1902
guest1902
sõnum 15.02.2010 23:27:16 vasta tsitaadiga
Ma progresingi Javas (kindluse mõttes), sest c++ süntaks tundus liiga roostes, ning mahtus aega ilusti.
-ordi-
sõnum 16.02.2010 16:32:38 vasta tsitaadiga
Muidu ma lugesin need andmed kõik massiivi ja funktsioon, mis leiab põhja pindala on samuti kirjutatud arvestades massiivi.
Aga ma ei saa ju toda funktsiooni kasutada seal kahekordses tsüklis, sest see leiab mul kõige lühema lipi ja korrutab selle N lippide arvuga.
Deadlock
sõnum 17.02.2010 14:42:57 vasta tsitaadiga
Vastav funktsioon peaks vastu võtma 1 kuni N lippi ja korrutamama lühima lipi sisestatud lippide arvuga. Saadud tulemust tuleb kontrollida eelmise parima tulemusega ja see vajadusel asendada.
Oletame, et meil on lipid: ABCDE
kahekordne tsükkel peaks sisestama funktsiooni lipid nii:
1) A
2) AB
3) ABC
4) ABCD
5) ABCDE
6) B
7) BC
8) BCD
9) BCDE
10) C
11) CD
12) CDE
13) D
14) DE
15) E
selle saavutamiseks määrad sisemise tsükli "stardinumbriks" välimise tsükli hetke numbri, ehk for(j = i; j < N; j++)
guest1902
guest1902
sõnum 17.02.2010 17:29:24 vasta tsitaadiga
Ma vist tegin niimoodi, et leidsin suurima ja väikseima lipi kõrguse (andmeid sisse lugedes) ja siis välimine tsükkel käib läbi väärtused minimaalsest kõrgusest maksimaalseni, enne sisemist tsüklit loob mingi loenduri, sisemises tsüklis käib läbi massiivi iga elemendi ning võrdleb seda jooksva lipi kõrgusega; kui on suurem-võrdne, siis suurendab loendurit; kui mitte, siis omistab vastusele loenduri ja jooksva lipi kõrguse korrutise juhul, kui saadud korrutis on vastusest suurem. Pole just teab mis efektiivne, kuid seda annaks lippide suure arvu korral optimeerida küll.
e: lisan oma versiooni
viimati muutis guest1902 17.02.2010 23:50:37, muudetud 1 kord
-ordi-
sõnum 17.02.2010 17:57:18 vasta tsitaadiga
Millegi pärast on mul loll komme kõik asjad väga raskesti ära lahendada icon_lol.gif .
Renka
Renka
sõnum 17.02.2010 18:50:15 vasta tsitaadiga
Elrak, proovi oma koodi sellise sisendiga:
8
1 5 5 4 5 5 3 1
Ma eeldaks väljundiks 20. Su kood annab minuarust aga väljundiks 8 (kui ma õigesti selle läbi närisin)
-ordi-
sõnum 17.02.2010 19:33:03 vasta tsitaadiga
Testisin ka seda koodi, töötab suht ainult mõne sisendiga, nii lihtne see lahendus ikka ei ole.
DoS
DoS
sõnum 17.02.2010 20:00:28 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt tal see töötab, lihtsalt vaja if(result<counter*i) result=counter*i; kopeerida ka sisemise tsükli else'i (enne counter=0)
teeks veel nii, et ei kontrollita olematuid lipi kõrgusi läbi, oleks ilmselt päris hea lahendus kuigi tundub, et antud ülesande püstitusel eriti vahet ei ole, mahub aega igat pidi
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
mrkaarel
sõnum 17.02.2010 21:22:50 vasta tsitaadiga
Kahekordsetele tsüklitele vahelduseks üks rekursiivne lahendus ka. Funktsioon saab ette aialippide massiivi, leiab madalaima lipi, arvutab selle järgi pindala ja kutsub sama funktsiooni välja madalaimast lipist vasakule ja paremale poole jäävate lippide jaoks. Failist input-output osa ei tundunud erutav, see jäi välja icon_smile.gif
using System;
using System.Collections.Generic;
class Program
    static void Main(string[] args)
        List<int> fence = new List<int>() { 1, 5, 5, 4, 5, 5, 3, 1 };
        Console.WriteLine(ReturnMaxArea(fence));
    public static int ReturnMaxArea(List<int> fence)
        if (fence.Count == 0) {
            return 0;
        int lowestHeight = Int32.MaxValue, lowestHeightIndex = -1;
        for (int i = 0; i < fence.Count; i++) {
            if (fence[i] < lowestHeight) {
                lowestHeight = fence[i];
                lowestHeightIndex = i;
        int currentBaseArea = fence.Count * lowestHeight;
        List<int> leftFence = fence.GetRange(0, lowestHeightIndex);
        List<int> rightFence = fence.GetRange(lowestHeightIndex + 1, fence.Count - lowestHeightIndex - 1);
        return Math.Max(currentBaseArea, Math.Max(ReturnMaxArea(leftFence), ReturnMaxArea(rightFence)));
Deadlock
sõnum 17.02.2010 22:11:16 vasta tsitaadiga
Proovisin ka ära, kui kõik juba proovivad:
-ordi-
sõnum 17.02.2010 22:58:25 vasta tsitaadiga
No võtame järgmise ülesande?
kellelgi midagi välja pakkuda ei ole?
guest1902
guest1902
sõnum 18.02.2010 00:03:15 vasta tsitaadiga
Eelmisest ülesandest nii palju, et tookord ma suutsin ikka max p kätte saada, sest ma testisin igasuguste kombinatsioonidega. Nüüd peaks kood korras olema.
http://www.ttkool.ut.ee/comp/balt/boi96d1e.htm
Esimene ülesanne näris kunagi täiega, kuid vahepeal on ununenud. Nv proovin uuesti. Vihjeks pidavat olema kahendotsing...
-ordi-
sõnum 18.02.2010 19:54:37 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
Ega sa sassi ei ajanud? Mulle tundub et esimeses ülesandes ei ole kahendotsinguga midagi teha, teises on küll.
guest1902
guest1902
sõnum 18.02.2010 21:19:43 vasta tsitaadiga
-ordi- kirjutas:
Elrak kirjutas:
Ei ajanud... Selles asja probleem ongi.
virus152
virus152
sõnum 20.02.2010 17:34:02 vasta tsitaadiga
See ülesanne oli paar aastat tagasi valikvõistlusel või õppesessioonil kasutusel. Näidislahendus oli mäletamist mööda realiseeritud nii, et kattuva osa sisse üritati lihtsalt panna järjest väiksemaid ruute seni kuni kasutatava ruudu pindala oli mingi järk allpool nõutud täpsust.
webromps
sõnum 27.02.2010 15:10:14 vasta tsitaadiga
http://uva.onlinejudge.org/
Sellel aadressil on üsna palju ülesandeid.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
virus152
virus152
sõnum 27.02.2010 20:12:24 vasta tsitaadiga
Hinnavaatlejate kogutud teosed https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=63007
Lisasin lõppu mõned lehed, mida minu meelest seal ei olnud (USACO't lihtsalt täiendasin).
-ordi-
sõnum 27.02.2010 22:54:10 vasta tsitaadiga
virus152 kirjutas:
Neid lehti kus saab lahendada ülesandeid on väga palju, http://uva.onlinejudge.org/ siin on ühed keerukamad, vähemalt tundub nii.
guest1902
guest1902
sõnum 13.09.2010 05:49:29 vasta tsitaadiga
Topic resurrection!!1
kk
Selline ülesanne siis (väike abstraheerimine icon_razz.gif), et on antud k-pikkune arv alusel n (k<=n), kusjuures iga number esineb selles arvus ühe korra. Leida kõik sellised arvud, milles esimesest i numbrist moodustatud arv jagub arvuga i.
Lihtsuse mõttes icon_lol.gif olgu esialgu k=n=10.*
Permutatsioonid 10 puhul ei tohiks erilist raskust valmistada (paberi pealgi lahendatav, kuid võtab rohkem aega kui koodimine)... küll jääb mulle mõistatuseks igas ülejäänud arvusüsteemis permutatsioonide genereerimine (ja omakorda jaguvuse kontrollimine), et asi võtaks mõistuse piires aega. Jäägi leidmine mitte-kümnendsüsteemi arvudega pole just asi, millega tegelenud.
* esialgses ülesandes oligi antud just see variant ning asi lahenes (veits bruutfoorsides) valutult. Et ülesanne veidike arusaadavam oleks, siis nt 1234567890 ei sobi, sest 1234%4==2. 10_P_10 puhul leidub 1 vastus.
troglodyte
troglodyte
sõnum 13.09.2010 12:43:14 vasta tsitaadiga
Jäägi leidmiseks teisendad arvu kümnendsüsteemi.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
mark11
sõnum 18.09.2010 08:49:42 vasta tsitaadiga
oletame, et I on paaris arv, siis me ei pea genereerima paarituid permutatsioone, sest paaritu % paaris > 0
kui me nüüd vaatame mitu võimalust on sellist, et paarisarv on viimane, siis tuleb meil[kui ma nüüd väga võssa ei pannud][/ot]
C(9, 5)*5! * C(5, 4) * 4! = 1814400
mis põhimõtteliselt on ju teatavasti 10!/2
ehk siis juba on näha pool võitu
sama asi kehtib teiste asjade kohta ka, näiteks 9'ga jaguvad arvud ainult siis kui ristsumma jagub 9'ga.. seega kui vahet pole millise arvu ristsumma ei jagu 9'ga siis vastus on 0 näiteks
blinx
sõnum 28.09.2010 11:15:48 vasta tsitaadiga
Tee väike protokoll raamatute jagamiseks kuu ja maa vahel. Pane sellele nimi. Nii klient kui server on FSM-id. Kirjuta FSM üleminekud üles arusaadavalt.
'Just buy everything then you're safe'
vindi
sõnum 05.10.2010 22:04:58 vasta tsitaadiga
naisel vaja bakatöö jaoks analüüsida ajalehti.
Kas kellelgi on ideid, kuidas rahvusraamatukogu digitaalsest arhiivist oleks võimalik korraga alla sikutada näiteks kõik Postimehe pdf failid...
Peaksin silmas siinkohal 2006 - 2010 ilmunud lehti.
Lehed ise on on saadaval siin link
Iga ilmunud leht on pdf-ina sealt kättesaadav, jagatuna kolmeks kuni 20ks eraldi failiks. Jube tüütu on neid ka ükshaaval salvestada, eriti arvestades kogu failide mahtu.
Et, ühesõnaga kas on üldse selline programmijupp tehtav, või oleks lihtsam digiarhiiviga ühendust võtta ja neilt lihtsalt paluda neid faile...
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Deadlock
sõnum 06.10.2010 16:07:46 vasta tsitaadiga
Vabalt tehtav. Paned programmi mööda source jooksma ja faile sikutama.
Ainuke jama selles, et xml'is puuduvad seal igasugused id'd, ehk siis pole kergesti parsitav, aga mõne tunniga valmis tehtav.
<a href=avaleht?pid=nlib-digar:1790>
Ma isegi ei teadnud, et lingid ilma jutumärkideta töötavad...
sõnum 06.10.2010 17:05:02 vasta tsitaadiga
Bluebull, töötavad, jah, aga see leht ei vasta mitte mingitele standarditele seal.
link
Deadlock
sõnum 06.10.2010 19:59:32 vasta tsitaadiga
Okei, tegin ära.
Download
Tegemist jar failiga ja jooksutamiseks on vajalik Java olemasolu arvutis. Programm pane tööle kuskil omaette folderis, sest sinna hakkab see foldereid tegema kust tööle pannakse.
Probleemiks osutus see, et paljud PDF'id on seal eraldi failidesse jagatud, ehk siis iga lehekülg on eraldi pdf fail, lahendasin asja nii, et programm teeb automaatselt foldereid igale numbrile ja tõmbab järjekorras faile, niikaua kuni tuleb.
Enne otsitakse kogu süsteem läbi ja alles seejärel hakatakse downloadima, seega soovitan ööseks vms tööle panna, kuna ma isegi ei kujuta ette palju neid sealt kokku tuleb. Viitsisin oodata, kuni ta 2000 kokku luges, siis panin kinni. Downloadimist testisin ise manuaalselt linke sisestades.
source:
vindi
sõnum 08.10.2010 06:59:20 vasta tsitaadiga
vau... suurepärane.
Aga samas, katsetasin täna õhtul järgi.
Jätsin mitmeks tunniks tööle, kuid kätte oli ta selle ajaga saanud umbes 15 päeva 2006 aasta juunist.
Samas need viisteist päeva olid ka juba 1,2gb
Arvestan nüüd suurema mahuga ja proovime korra veel.
edit: nüüd, hommikuks asi ikka veel jooksis, 10gb oli kella 7:30ks olemas ning tiksus vaikselt edasi thumbs_up.gif
Deadlock
sõnum 08.10.2010 19:55:52 vasta tsitaadiga
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
