uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  wrt54gl probleem ja reset märgi kõik teemad loetuks
estdata
estdata
sõnum 14.02.2010 18:06:13 wrt54gl probleem ja reset vasta tsitaadiga
Tere!
Öölge ja seletege natuke lähemalt siin samas foorumis , kuidas kaiks Linksys WRT54GL resettimine 30/30/30
Linksys ruuteril kui sisse paned vooluvõrku siis power tuli vilgub ja siis laheb DMZ tuli põlema mingi jaab põlema ja siis kustub (DMZ) ära ja siis parast jaab tuli põlema ka power
Automatic ja Manuaal IP annab . TFTPga ei saanud flasshida kuigi ping vastas ilusti
KAs IP aadress ja gateway flashimis ajal peab olema manuaalselt et siis ip 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 gw 192.168.1.1?
Mis sellel ruuteril viga on et puttyga sshga connectib ja kysib login ja password , paned parooli defaultina aga ei lase sisse
Mis probla on , loodan et see linksys telliskiviks pole muutunud
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Rasmus
sõnum 14.02.2010 18:23:01 vasta tsitaadiga
30/30/30 käib lihtsalt:
1. Toide sisse
2. Reset nupp alla. hoida 30 sekundit
3. Toide tagant ära. Reset nupp peab olema all. hoida 30 sekundit
4. Toide tagasi. Reset nupp peab all olema. hoida 30 sekundit.
Kogu protseduuri iva on selles, et reset nuppu peab toite äravõtmisel ja tagasipanekul kogu aeg all hoitama.
TFTP-ga flashides on väga raske tabada momenti, kus TFTP server aktiivne on. Aktiivsus on vaid mõni sekund peale vastamist. Mina tegin nii:
Tööjaamal staatiline IP paika
eraldi aknas WRT54G-d pingima
TFTP klient valmis panna, et saaks vajutada nuppu või enterit või misiganes
WRT54G-le toide taha.
Nii, kui tuli esimene ping paketi vaste, aktiveerisin kohe TFTP ja asi õnnestus. Mitte mingeid tulesid jms sodisid mina ei jälgi.
Mis parooli sa defaultina paned? Blank parooli ei saa defaultina ssh puhul kasutada minu teada.
Mis firmware sa sinna peale ajada üritad?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
estdata
estdata
sõnum 14.02.2010 18:54:50 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
1. Toide sisse
Asi on nii et ajasin korraks openwrt peale siis tegin reset ruuterile ja peale selle jokk
ja nüüd tahtsin dd-wrt peale ajada ehk siis TFTP special mini version
või see on vale?
akke viskad linki selle TFTP softi ? sest mu arust linksysl vist mingi eriline
Krt tundub ma tegin 30/30/30 ära hoidsin pidevalt selle sees ja ei midagi
kas reset hoidmise ajal peaks power nupp blinkima ka ?
mul näiteks ei blinki yldse midagi
Etapp on jargmine kui sisse lülitan ruuteri
Power LED: SEES (vilgub)
DMZ LED: SEES
DMZ LED: VÄLJAS
Power LED: SEES (ei vilgu)
WLAN ei põle
viimati muutis estdata 14.02.2010 19:08:25, muudetud 1 kord
Rasmus
sõnum 14.02.2010 19:07:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kahjuks, mis platvormil sa ise oled, seega ei saa aidata TFTP tarkvara valikul.
Olen nii openwrt-d kui ka dd-wrt-d hiljem originaaliks flashinud ja igatpidi risti kah ja väga edukalt on alati õnnestunud. DD-wrt puhul loe kindlasti kõigepealt seda:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation
Ja siis seda:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys
Seal on tegelikult kõik ilusti ära õpetatud. Aga väga hoolikas pead olema, sest kõik mis seal kirjas on, ei ole seal kirjas just niisama.
Rakvere parasiit
estdata
estdata
sõnum 14.02.2010 19:23:43 vasta tsitaadiga
[quote="tptdairy"]
Rasmus kirjutas:
1. Toide sisse
või see on vale?
DMZ LED: SEES
DMZ LED: VÄLJAS
WLAN ei põle
Kas see on normaalne , isegi kui resettin siis ei vilgu see power tuli
Rasmus
sõnum 14.02.2010 22:17:31 vasta tsitaadiga
Ei ole seal mingit erilist TFTP softi. TFTP on standardiseeritud failivahetusprotokoll ja midagi erilist seal ei ole. Kahjuks ei selgu ikkagi, millisel platvormil sa tööd teed, seega ei saa ma sinu küsimuses TFTP softi kohta kuidagi abiks olla. Anna endast rohkem teada ja vaatame edasi, ehk saame üheskoos purgi ikka tööle.
Rakvere parasiit
estdata
estdata
sõnum 14.02.2010 22:59:45 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
sain linksys wrt54gl openwrt sshga sisse ... tundub openwrtga raske teha , ei ole tal vist webinterface kohta , kõik tuleb käsitsi käsuga prompti all sisestada ja kävitada
kui saaks teada kuidas saaks lõpuks sellest openwrtst lahti , igal juhul niipalju et wlan tuli et siis wlan oli kinni keeratud selle tegin lahti ka käsuga
nvram ja uci selleks openwrt käsk
Rasmus
sõnum 15.02.2010 01:31:28 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Rasmus kirjutas:
Sellisel juhul kasutasid sa küll mõnda väga vana versiooni, kuna viimasel openwrt-l on graafiline liides, millele brauseriga ligi pääseb, vägagi edukalt olemas.
Räägi natuke lähemalt, miks sulle originaal firmware ei sobinud ja mida sa teha tahad.
Rakvere parasiit
rts010
sõnum 15.02.2010 08:14:16 vasta tsitaadiga
mul sai korda , ajasin dd-wrt peale ja openwrt oli puudu mingi luci configuration file , mis annab töötamist web kaudu
mis laiendiga see uuem soft on , openwrt'l? .bin või muu
Openwrt lehe peal , räägitakse mingist kamikadzest
estdata
estdata
sõnum 15.02.2010 15:52:28 vasta tsitaadiga
jah... mul oli vist ka puudu see luci aga jah õnneks sain siiski originaali peale ja kavatsen maha müüa
