praegune kellaaeg 09.11.2026 23:01:05
kaller
13.02.2010 22:04:53
Arvuti ei lähe käima |
Sõbral läks arvuti katki, olin nõus teda aitama, kui ka minu mõistus on nüüd otsas.
Probleem järgmine:
Lülitan arvuti sisse, 1-10 sekundi pärast lülitab ennast välja, ekraanile mingit viga ei viska.(nii biosis olles, windowsi laadimiseni jõudnud pole )
Hakkasin vaikselt asju tagant lahti ühendama -
cd-rom, kõvaketas, PCI kaardid, mälud, ühesõnaga kõik mis tagan ära andis võtta. Tolku mitte midagi. Panin teise töökorras toiteploki, ei midagi. Tegin CLEAR CMOSi- ei midagi. Arvasin, et ehk on arvuti patarei läbi, võtsin teiselt arvutilt ühendasin külge, ei midagi.
Jätsin arvutile taha monitori, klaviatuuri ja mälu, sest muidu hakkas kisama. Üritasin BIOSi pääseda. kusagil 5 sekundit saan BIOSis ringi liikuda, kui lülitab ennast välja. Niipalju biosist nägin, et voldid tundusid korras olema. Shut down with temperature on disable. CPU temp näitab 0 kraadi millegipärast??? ja süstem temp 32C.
Välisel vaatluses tundub emaplaat terve olevat, midagi ära kärsanud ei paista olevat, ükski kondensaator punnis ei ole
Emaplaat siis MSI 915GM http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=156
Protsessor: intel celeron 2,66Gh
Kas emaplaat või protsessor õhtal?
Minu mõistus otas
_________________ MÜÜN KVALITEETSET EESTI METT!
viimati muutis kaller 13.02.2010 22:17:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
13.02.2010 22:14:00
Aga pane ilma prosata jooksma, et mis siis see mammi teeb.
Aga tundub, et mammi on vist ise ikkagi aut.
Postitatud mobile device
211 |
kaller
13.02.2010 23:14:36
võtsin siis prose maha. Lülitasin arvuti sisse, toiteplokk jäi ainult tööle. Pilti ega midagi muud ette ei tulnud . Töötas 10minutit, võtasin voolu tagant ära. Panin ka uue termopasta, vana oli kuidagi kahtlaselt ühte kohta jaotunud. Arvutil ei tulnud miski pärast pilti kohe ette, tegin restarti mitukorda, ehmatasin ära, et äkki juhtus miski, aga siis lõpuks võttis pildi ette. Läksin BIOSi, liikusin ja uurisin, arvuti jäi käima, ja siis järsku ehmatasin ära, kui prose näitas 92 C. Lülitasin kohe välja. Oma arust panin küll ilusti termopasta, radikas on orig inteli oma, ventilaator töötab normaalselt.
_________________ MÜÜN KVALITEETSET EESTI METT! |
