praegune kellaaeg 08.08.2026 09:32:58
trebla
13.02.2010 19:10:09
Palun abi võrgu konfimisel |
On kokku pandud selline võrk nagu skeemilt näha. (jäi pildil märkimata, PC1 saab ka IP aadressi dünaamiliselt)
Netti jagab WRT54G nii kaabli kui õhu kaudu.
IP aadress 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
Toimib DHCP serverina, aadressruum 192.168.1.100-149
Kõik pildil olevad arvutid ja NAS on seni WRT54G küljes olnud.
Tekkis vajadus "võrguprinteri" järele, st peab olema võimalus printida hoolimata sellest, millised arvutid hetkel võrgus on.
Printeriks HPLJ1100.
Sahtlipõhjast tuli välja LPT pordiga SMC Barricade ruuter 7004 ABR, mida soovin kasutada "printserverina". Seega peab SMC IP aadress olema staatiline, et konfida kõigis arvutites printimine kindlasse TCP/IP porti. Praegu panin käsitsi IP 192.168.1.149, subnet mask 255.255.255.0. DHCP server kinni keeratud. WANi ei kasuta
Printer ja PC1 paiknevad kõrvuti samas ruumis, ruumi tuleb üks LAN kaabel. Seega on vaja kasutada SMC ruuterit ka switchina, et anda PC1-le ligipääs nii sisevõrku kui internetti.
WRT54G ja NAS1 paiknevad hoones PC1 ja printeri suhtes hoopis eemal. Kaabeldust muuta ei soovi.
Üldiselt kõik toimib, kuid pole kindel, kas see konf on töökindel, või võib teatud tingimustel tekkida mingi konflikt.
Kas tuleks SMC-le anda aadress väljaspool WRT54R poolt antavat aadressruumi, näiteks 192.168.1.151?
Või kusagil hoopis midagi muud ringi konfida?
Tänud vastajatele juba ette
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 13.02.2010 22:36:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Rasmus
13.02.2010 19:29:10
Lähenemine on õige ja konfiguratsiooni muutma peaaegu ei pea. Kindlasti tuleb kõikidele staatiliselt konfigureeritud võrgus olevatele seadmetele määrata IP väljaspool DHCP skoopi või siis võimekama DHCP serveri puhul määratakse selle konfiguratsioonis ära, et DHCP skoobis asuvad staatiliste IP-dega seadmed, ning DHCP server neid IP-sid kasutusele ei võta.
SMC seade toimib hetkel tavalise kommutaatorina (switchina) ning marsruutimisteenuseid ei paku, seega ei ole võrgus topelt NAT-i ega ka kahte DHCP serverit, mille välja lülitamine paljudel kasutajatel kipub meelest minema.
Noh, eks ta natuke kohmakas ole, et sa kasutad printserverina SMC ruuterit, aga MaSu aeg, mis teha .
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
kurask
13.02.2010 20:08:56
Jah suht õige.
nagu Rasmus märkis, siis pane staatiline ip väljaspoole scope või teha dhcp serveris reservation.
Printserveri konfimisel võib ka agasid ilmneda muidugi><
viimati muutis kurask 14.02.2010 05:42:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
trebla
13.02.2010 22:17:19
Tänan.
Tõmban siis WRT54G aadressruumi ülevalt tiba koomale.
Printimine töötab kõigist arvutitest nagu kulda, nii W7 kui XP. Tuli küll SMC manualis veidi järge ajada, varem polnud TCP/IP porti printimist ette tulnud.
velo.clubbers.ee |
60 |
Rasmus
14.02.2010 10:30:11
| trebla kirjutas: |
Tänan.
Printimine töötab kõigist arvutitest nagu kulda, nii W7 kui XP. Tuli küll SMC manualis veidi järge ajada, varem polnud TCP/IP porti printimist ette tulnud. |
Siin on lihtsalt sinu õnn, et sul on printer, mis kenaste PCL5e/PCL6 printerikeelega hakkama saab. Igasugu uuematega on printserverite puhul alati igasugu vahvaid probleeme.
47 |
