uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  trendnet tew-632brp kohta küsimus. märgi kõik teemad loetuks
evils
evils
sõnum 11.02.2010 18:04:35 trendnet tew-632brp kohta küsimus. vasta tsitaadiga
Tere. Selline probleem: Ostsin wifi ruuteri. Sai ära ühendatud. Kõik ok. Minu läpakas töötab laitmatult selle ruuteriga, aga teine läpakas ei saa wifi levi üles. Enamasti kiri ees,et limiteeritud ühendus. Milles võiks olla probleem? No ma ei jaga seda ruuteri asja. icon_redface.gif
Ette tänades.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
wifi.ee
sõnum 11.02.2010 19:01:48 arvuti ei pääse WiFi võrku vasta tsitaadiga
evils
see läpats ei saa WiFi karbilt IP aadressi.
1. Ühenda läpats kaabli abil ruuteri switchi ja märgi kas nettus voolab?
2. Läpaka op. süsteem on WIN VISTA?
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
evils
evils
sõnum 11.02.2010 20:41:04 vasta tsitaadiga
To wifi.ee
ühendasin läpaka ruuteri switchi ja nettus voolab ilusti.
Läpaka op süsteem on win vista.
wifi.ee
sõnum 11.02.2010 20:51:24 vigane VISTA WiFi vasta tsitaadiga
evils:
ühendasin läpaka ruuteri switchi ja nettus voolab ilusti. Läpaka op süsteem on win vista.
vea põhjus on Windows Vista WiFi tarkvara, mis jäigi vigaseks.
vist A peale pole mõtet oma aega raisata.
Nõua arvuti korrastamist müüja käest või kasuta WiN XP/Win 7.
evils
evils
sõnum 11.02.2010 21:13:55 vasta tsitaadiga
Ok. Aga see teine läpakas,mis ilusti töötab,on ka win vista. Küsin huvi pärast,et ega wifi ruuteri seadetes ei või midagi mäda olla?
wifi.ee
sõnum 11.02.2010 21:20:33 Win Vista trikid vasta tsitaadiga
Win VISTA on poltergeist, parem sellega mitte jännata.
Mis karbiga on tegemist ja kas kasutusel on krüpteering?
evils
evils
sõnum 11.02.2010 21:24:51 vasta tsitaadiga
Karbiks on trendnet tew-632brp ja krüpteeringuks sai pandud wpa2
wifi.ee
sõnum 11.02.2010 21:53:34 vasta tsitaadiga
arvutis on Win VISTA.
karbiks on trendnet tew-632brp ja krüpteeringuks sai pandud wpa2
proovi, kas mõlemad arvutid pääsevad ilma krüpteeringuta WiFi võrku?
evils
evils
sõnum 11.02.2010 22:05:28 vasta tsitaadiga
Nüüd juhtus imelik asi. Peale läpaka ja ruuteri ühendamist juhtmega,hakkas wifi normaalselt tööle. Kas selline asi on võimalik kuidagi? Olen teinud arvutile mitu korda restarti ja päris kinni pannud. Ja käimapanekul on nüüd alati wifisse sisse loginud. Tundub nagu oleks kõik ok.
wifi.ee
sõnum 11.02.2010 22:38:37 vasta tsitaadiga
Võta asja rahulikult. Kasuta võrku ja püüa ruuterit rohkem mitte torkida, sest Trendneedusele torkimine ei meeldi.
Üllatusi on veel ootel. Kui mängust tüdined, siis vaheta op süsteem/ WiFi karp.
evils
evils
sõnum 11.02.2010 23:07:00 vasta tsitaadiga
Ok. Esialgu suured tänud. Moment asi töötab nagu õlitatult. Samas kuu aega ei töötanud. Ja positiivne sulle abi eest.
Dijital
Dijital
sõnum 11.02.2010 23:23:36 vasta tsitaadiga
Ei mäleta enam, kas oli täpselt sama mudel, aga ühte visuaalselt samasugust sai kasutatud, mis läks lolliks siis, kui Vista masin end wifi võrgu külge pookis. XP masinatega töötas kaabeldus ja wifindus ilusti. Nii kui Vista ka sisse ronis, oli jälle jama majas. Kogu võrgundus jooksis umbe, DHCP ei suutnud IP-sid anda... Vista masin kinni ja ruuterile restart ning kõik jälle korras.
wifi.ee
sõnum 12.02.2010 02:05:58 Trendnet kasutaja kogemus vasta tsitaadiga
Dijital Trendneedusest:
Nõus, Trendneedus on saatanast.
evils
evils
sõnum 14.02.2010 18:39:49 vasta tsitaadiga
Tundub et jamad jätkuvad. Nüüd selline probleem,et kui ühendan arvuti võrgukaabli ruuteriga siis jälle kollane kolmnurk peal ja kiri ees:limited or no connectivity. Saan nii aru,et arvuti ja ruuteri vahel ei teki ühendus. Milles võiks olla probleem? Jama algas sellest et tegin ruuterile reseti.
Edit. Asi korras.
