uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM ThinkPad X31 läheb liiga kuumaks!? märgi kõik teemad loetuks
azkar
sõnum 15.09.2010 22:12:06 IBM ThinkPad X31 läheb liiga kuumaks!? vasta tsitaadiga
Läpaka sisuks on Pentium M 1,6 GHz, 768 Mb RAM ja graafika on mingi 16 Mb ATI .
Niisama netis surfamisest on temperatuur pidevalt 60 - 70 kraadi vahel. Klaviatuuri võtsin pealt maha korra ja tolmu ei paista kusagilt, muidugi õhutunnelite sisse ma ei näe.
On see normaalne ja mida ma saan ise ette võtta? Soovitage mõnda prorammi, millega saaks protsessori temperatuuri ja ventilaatori kiirust kontrollida ja seada, kui see üldse võimalik on . Paneks selle ventilaatori kiiremini käima, ega ta suurt lärmi niguinii ei tee.
Andke siis nõu, ma tänan juba ette!
azkar
angel
angel
sõnum 15.09.2010 22:14:10 vasta tsitaadiga
ehk on termopasta omadega ära kuivanud ning vajab vahetamist. või jahutus halvasti kontaktis.
Ehk siis tuleks asi lahti võtta ning uurida kuidas on lood jahutusega, kas vent (eeldaks et töötab) - radikas on tolmuvabad ning kontakt radika ja prose vahel korralik.
sõnum 16.09.2010 09:05:51 vasta tsitaadiga
Pentium M protsessoreid peaks saama hallata selle programmiga: http://www.pbus-167.com/
Aga kui ta sul praegu ebaloomulikult kuumaks läheb, siis tegele sellega kohe ja puhasta tolmust/vaheta termopasta. Järgmine moment võib olla see, kus masin hanguma või restarte/väljalülitamisi hakkab tegema.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
