praegune kellaaeg 08.08.2026 09:32:59
Markspoiss
09.02.2010 23:21:16
VLC Stream internetti? |
Pusin ja pusin siin kuid ei saa kohe kuidagi pihta... lokaalselt nagu funkab asi:S et kuidas siis see conf peaks olema... tegin pordi suunamise oma masinale 192.168.1.68:1234 aga no kuidagi ei saa väljast ligi... panen siis VLC streami saatma sama ip peale ja võtan teise lahti ja seal avan sama ip siis tuleb aga kui proovin netist siis ei... või kuidas ja kuhu selle suunamise peaksin tegema? soov just UDP streami saada
EDIT: lannis tekib veel siuke huvitav teema... et kui ma vaatan mõnda aega sedasi miskis arvutis seda streami siis mingi ajapärast sureb linksys wrt 54G maha... seal on siis dd-wrt peal... jookseb nagu kokku vms põhimõtteliselt... aga millest selline pull?
EDIT: no ei oska keegi selle kohta siis sõnakestki kosta?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
