uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  emaplaadil mälude B1 ja B2 pesad ei tööta?? märgi kõik teemad loetuks
SOS
SOS
sõnum 05.02.2010 01:34:06 emaplaadil mälude B1 ja B2 pesad ei tööta?? vasta tsitaadiga
Kasutusel on Asuse P5P43TD PRO emaplaat, millel 4 DDR3 mälupesa. (A1-A2-B1-B2)
Algul oli kasutusel A1 pesas üks 2GB Apaceri klots, nüüd muretsesin Transcend 2x1GB 1600+ kiti juurde, panin A2 ja B2 (oranzidesse) pesadesse, aga arvuti pilti ette ei võtnud.
Hakkasin ükshaaval proovima ja selgus, et A1 ja A2 pesas töötavad kõik mälud, nii üksinda kui kahekesi (1+1GB ja 1+2GB), kui aga ükskõik mis mälu tõsta B1 või B2 pessa, siis BIOS tööle ei hakka.
Taastasin BIOSi tehase seaded, kõik auto peal, kuid ei muutunud miskit. Samuti ei hakka BIOSis silma ühtegi kohta, kus võiks antud kombinatsioon keelatud olla. BIOSi update tegin ka ära aga progressi ei tulnud
Oskab keegi miskit soovitada või ongi platel B1 ja B2 pesad vigased?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 05.02.2010 16:50:05 vasta tsitaadiga
Manuali järgi ei saagi aru mis moodi sul need channelid on sellel paltel. Tabel näitab: Channel A on A1 ja A2 ehk siis prose poolne must ja oranz. Channel B on järgmised kaks.
Ning järgmisel lehel seletus, et dual channeli jaoks pane värvide järgi.
Kas Apatcher ja Transcend hakkavad koos A pesades ka tööle?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.02.2010 17:03:57 vasta tsitaadiga
QVL Uurised asuse kodukalt ennem kui mälu ostma kukkusid, see on saamatuse probleem. Asus on teadagi pirtsakas mälu suhtes. Et kõke pesasid probleemivabalt töölesaada peab olema ühe tootja mälud. Head mälu küpsetamist. Ikka esimese mälupesa pinge antakse ka teistele üks.
SOS
SOS
sõnum 05.02.2010 17:11:10 vasta tsitaadiga
platel endal on kirjas sedasi A1 A2 B1 B2
dualis jooksutamiseks peaks olema jah sama värvi pesades, sedasi nii mälude kui plate manualis öeldud
A1 ja A2 pesadesse pannes töötavad Apacer ja Transcend kõrvuti (kokku 3GB) ilusasti ja probleemi pole
Proovisin apaceriga üksinda kõik pesad läbi - A1 ja A2 töötab, B1 ja B2 pilti ette ei saa
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.02.2010 17:14:34 vasta tsitaadiga
asuse puhul tavaline et mälu peab olema esimeses pesas et töötaks.
Kui sa panen dual channel 1 ja 2gb mälud siis mis imestada et käima ei lähe.
SOS
SOS
sõnum 05.02.2010 17:17:18 vasta tsitaadiga
kui ma võtan apaceri välja ja panen oma 2x1gb kiti sisse, ükskõik kas musta A1 B1 või oranzi A2 B2 siis arvuti pilti ette ei võta
kui ma panen mõlemad A1 A2 pessa, siis läheb arvuti tööle ja ütleb et mälud töötavad single modes
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.02.2010 17:17:44 vasta tsitaadiga
Mina küll ei lugend QVL listist ,et Transcend oleks toetatud.
On ainult
Apacer 78.01GC6.9L0 DDR3 1333 1024MB SS Apacer AM5D5808AEWSBG0914E 9 ● ● ●
Apacer 78.A1GC6.9L1 DDR3 1333 2048MB DS Apacer AM5D5808AEWSBG0908D 9 ● ●
A.B.C täppid tähendavad kas kõik pesad või poolikult oleneb palju toetab kas full või poolik.
SOS
SOS
sõnum 05.02.2010 17:21:13 vasta tsitaadiga
koduka P5P43TD PRO Memory QVL pdf'ist
Transcend SEC 813HCH9 K4B1G0846D DDR3 1333 1024MB SS N/A TS128MLK64V3U ● ● ●
pole küll sama mudel mäludel, aga transcend iseenesest olemas
kui üldse ei sööks, siis ei tohiks ka ju A1 A2 pesas tööle hakata?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 05.02.2010 17:50:07 vasta tsitaadiga
Proovi panna mälu aeglasemalt tööle biosis 1333 või 1067 peale ja vaata kas laeb ülesse. Enamus seal mälu probleemidest. Uus plaat sul ka.
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?elitepost=0&SLanguage=en-us&board_id=1&model=P5P43TD&page_size=20&page=1&count=24 Ühte värvi pesades on asi DUAL
SOS
SOS
sõnum 05.02.2010 20:24:07 vasta tsitaadiga
proovisin ühe transcendiga järgmist
panin mälu kiiruse 800Mhz peale - kui mälu on A1 või A2 pesas, siis bios näitab bootides et mälu 800Mhz
panen mälu B1 või B2 pessa, enam käima ei lähe
duali ja single erinevusest ja asukohtadest olen täiesti teadlik
Flavius
sõnum 05.02.2010 20:53:33 vasta tsitaadiga
Ehk asi ei tööta kolme pulgaga. Ja B1/B2 hakkavad tööle siis kui A1/A2 pesas on mälud.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 05.02.2010 22:42:08 vasta tsitaadiga
Manulais oli vist küll kirjas, et kõigepelat A channelisse ja siis B channelisse. Vb ongi nii pipiar palate, et tahab mõlemasse channelisse topelt mälusid. Laena kuskilt topelt mälud ja proovi korra kõik pesad täis panna.
SOS
SOS
sõnum 05.02.2010 22:43:09 vasta tsitaadiga
Olen proovinud mõlemad variandid läbi
omaarust olen kõikvõimalikud kombinatsioonid 1,2 ja 3 mäluga läbi katsetanud, mõistus suht otsas nüüdseks thumbs_down.gif
sõnum 06.02.2010 10:47:33 vasta tsitaadiga
SOS
SOS
sõnum 06.02.2010 11:05:36 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
esimeses postis
SOS kirjutas:
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.02.2010 12:47:47 vasta tsitaadiga
Oeh, võta kas 4 ühesugust või 2 paari ühesuguseid klotse ja ta töötab.
Sa EI saa panna erinevatesse kanalitesse erinevaid klotse. Ehk A1 ja B1 panekul peavad olema samad klotsid. Ja kui A1 ja A2 klotsid on erinevad siis nii mõnelgi asuse platel ei saagi rohkem mälu panna. Kui A1 ja B1 on samad klotsid siis lisada saad mälu ainult A2 ja B2 pesade täitmisel. 3 klotsiga tööd ei tehta.
Kui sul see ooper tartus on, kontakteeru ja tulen 4ja kepikesega kohale ja demonstreerin.
Siinkohal RTFM: English pdf lk 27 peatükk 1-17
Kolme pulga tuge EI ole.
Mida nad muidugi lubavad, et üksikut kaarti pane kuhu tahad, tegelikult ei kehti.
Ja mälu pole kallis. Osta 2*2gb või 4*1gb kepikesed ja elu ilus. Kas sa autole ka paned igale rattale erimõõdus rehvi alla?
SOS
SOS
sõnum 06.02.2010 13:30:23 vasta tsitaadiga
Olgu, viskan oma apaceri kõrvale. Kasutan ainult transcendi kahte identset pulka.
Panen nad musta värvi pesadesse A1 ja B1 - arvuti pilti ette ei võta
Panen nad oranzi värvi pesadesse A2 ja B2 - arvuti pilti ette ei võta
Panen nad musta ja oranzi värvi pesadesse A1 ja A2 - arvuti läheb tööle
Panen nad musta ja oranzi värvi pesadesse B1 ja B2 - arvuti pilti ette ei võta
Ooper on tartus jah. Võid tulla oma pulkadega ja kui siis nelja klotsiga järsku automaagiliselt tööle hakkab, siis lähme poodi ja ma pistan nelipaki sulle näppu beer_yum.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.02.2010 23:20:25 vasta tsitaadiga
Noo kolista mulle tööpäeval. Võtan 4ddr3 klotsi ja vaatab seda jura.
Inteli ddr2 platet on küll juhtunud kus üks kanal pekkis on. Asuse oma.. noh võimalik. Teiste mäludega proovida vaja.
SOS
SOS
sõnum 17.02.2010 00:17:39 vasta tsitaadiga
niih katsetasin veel, hankisin endale 2x1GB kiti, mis on QVL manualis sees täieliku toega. Täpsemalt siis Corsair CM3X2048-1333C9DHX
Proovisin uued mälud läbi dualina mustas ja oranzis ning pilti ette ei saa, panen A1 ja A2 võtab pildi ette.
Panin oma Transcendid ka kõrvale, et kõik 4 mälupesa oleks hõivatud ning ikka mitte midagi. Transcend A1's ja Corsair A2's (ning vastupidi) võtab pildi ette...
Kas tõesti on võimalus, et 4x identsetega hakkaks järsku tööle? icon_neutral.gif Eks siis vaja ThedEviL'it tülitada
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 17.02.2010 11:07:04 vasta tsitaadiga
pakun et platel tõesti mingi kala sees.
alati võib 4 identset proovida
SOS
SOS
sõnum 22.02.2010 20:30:34 vasta tsitaadiga
No krt aru ma ei saa :S
Vahetasin juhuslikult jahutuse stocki vastu ja nüüd hakkas kõik tööle.
Kas on võimalik, et kuna uus jahutus oli pisut raskem, siis pani emaplaadi paindesse ja seetõttu ei andnud miski kuskilt ühendust? Kuigi proovisin ka selili arvutit käivitada ja siis ei andnud tulemust.
Igatahes phmtslt mida oligi tarvis tõestada, et ise ikkagi loll ja case closed icon_neutral.gif
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 25.02.2010 19:50:28 vasta tsitaadiga
SOS kirjutas:
Olen paaril korral sama jama näinud. Mingi Nexuse Cooler väänas platet niipalju, et käima ei läinud arvuti. Pärast läks stock cooleriga ilusti käima.
