toivoku
03.02.2010 03:05:30
Probleem formaadi ja linuxiga. |
Otsustasin,et teen formaadi oma raalile kuna pole juab 2 aastat teinud ja palju ebavajalikku kogunenud. Kopeerisin emaplaadi driverid teisele partatsioonile ja k6ik ilus kena tore, aga kuidagi on see fail seal k6vasti kahjustada saanud ja miskihetk kadus yldse 2ra. Hetkel olen netis ubuntu 6.10 live cd pealt, kysimus selline,et kuidas ma leiaksin ylesse k6vtaketta kuhu ma saaksin siis vajalikud driverid salvestada. Yhtegi toorikut ka pole ja m2lupulka ma ei oma. 2kki keegi nii hilja veel yleval ja oskab aidata. t2nud ette
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
reints
03.02.2010 18:35:09
Mida sa siis sinna peale panna tahad kas Windowsi või Linuxi
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Riivo
04.02.2010 10:51:07
| Need emaplaadi draiverid saad tõenäoliselt netist uuesti ka tõmmata.
221 |
reints
04.02.2010 10:53:09
Mitte alati. Võrgu driverid võivad ka ära kaduda
203 |
kaabakas
04.02.2010 14:19:53
toivoku, nii vana ubuntuga on üksjagu nikerdamist, sest ametlikku tuge tal enam ei ole. Uuemaga oleks kaks hiireklikki ja valmis. Ehk saab siiski hakkama.
Menüüst pane käima terminal. Partitsioonide aadresse näitab käsk 'sudo fdisk -l', mis väljastab umbes midagi sellist:
Disk /dev/sdc: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc4 1 38913 312568641 5 Extended
/dev/sdc5 1 19457 156288289+ 83 HPFS/NTFS
/dev/sdc6 19458 38913 156280288+ 83 Linux |
Partitsioonide aadressid on need /dev/sdc5 ja muud, sa peaksid enda omad ära tundma küll. Jäta meelde see, kuhu draivereid salvestada tahad.
Kui partitsioon on ntfs, siis tuleb esiteks installida ntfs kirjutamise tugi, mida vanasti kaasas ei olnud. Kõigepealt tuleb vanurile öelda, kust seda saada. Sisesta käsk 'sudo gedit /etc/apt/sources.list'. Avanenud editoris muuda ära 2 rida:
Altpoolt viiendas reas, mis algab '# deb http://archive.ubuntu.com/' võta trellid eest ära ja pane archive asemele old-releases
Esimeses reas pane samamoodi archive asemele old-releases ja salvesta ära.
Nüüd anna kaks käsku: 'sudo aptitude update' ja 'sudo aptitude install ntfs-3g'. Viimane peaks ütlema, et sai ilusti hakkama.
Nüüd tuleb teha kaust, kuhu partitsioon ühendada. 'sudo mkdir /media/win' peaks sobima küll.
Soovitud partitsiooni saad külge haakida käsuga 'sudo mount -o uid=999 /dev/sda1 /media/win', kus /dev/sda1 on varasemast meelde jäetud partitsiooni aadress.
Ntfs puhul on igaks juhuks veidi pikem: 'sudo mount -t ntfs-3g -rw -o uid=999 /dev/sda1 /media/win'
Nüüd sikuta oma draiverid ja salvesta nad /media/win kausta.
Kui windowsi korda saad siis hoia edaspidi igaks juhuks värske ubuntu plaat käepärast, on järgmine kord lihtsam.
95 |
toivoku
04.02.2010 20:23:39
Tänud kõigile. Korda sain
8 :: |
7 :: |
50 |
