uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Välise kõvaketta jama märgi kõik teemad loetuks
corleone
sõnum 04.02.2010 19:26:28 Välise kõvaketta jama vasta tsitaadiga
Hei,
Ostsin sel suvel omale välise Platinum 500GB kõvaketta. Alguses töötas hästi ning sinna sai palju asju peale pandud. Kui kõvaketas oli ostetud siis proovisin seda sõbra juures kahel arvutil ning see töötas (sõbra juures sai hulk asju sinna peale copyda). Kui aga koju jõudsin hakkas ketas jamama. Kui ma kõvaketta arvutiga ühendan siis see täheb tööle aga mingi aja pärast a) restardib b) lihtsalt "kaob"... power on taga (USB) aga arvuti ei leia seda... See restardi intervall on suht juhuslik.. vahest 30 sek.. vahest tund. Mõni kord rebootib mingi 5 korda 10 sek jooksul ja siis 50/50 kas arvuti leiab üles või mitte. Kui ei siis seda device manageris ei leia, isegi mitte nagu "unknown device" vms. Olen proovinud ka ühendada sülearvutiga MSi Notebookiga.. sama jama.
Kui arvuti kõveketta on tuvastunud.. saab faile ilma probleemita kasutada... ehk siis järgmise restardini.
Äitah!
ajnurm
ajnurm
sõnum 04.02.2010 20:40:46 vasta tsitaadiga
kui see on USB-toitega 2,5" läpaka kettaga väline kõvekettabox, siis äkki ei jätku talle toidet (eriti kui on ühendatud USB-jagaja külge). kas talle lisatoidet oled proovinud anda (näiteks Y-kaabliga 2-st USB august)
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
sõnum 07.02.2010 12:54:36 vasta tsitaadiga
tollel peaks ilmselt kasutama kahe otsaga usb juhet või 5v välist toidet.
sama123
sõnum 08.02.2010 20:48:29 vasta tsitaadiga
Sama jama 320GB kettaga.Ühes arvutis töötab,läpparite USB pesadest ei tööta.Loomulikult lisatoite pistik puudub.OK läpparil võib tõesti U juhet kasutada aga DVD mängijaga on asi raskem.Tuleb osta ainult selliseid väliseid kettaid millel on lisatoite võimalus.Ketta passis ka puuduvad andmed tarbitava võimsuse kohta.Plaan osta 3,5" väline ketas.Enne ostu tahan teada USB -st tarbitavat võimsust.Kuidas seda mõõta??Eeldatavasti ka siin on tootjatel erinevad võimsused.Ketas kulub ja võimsustarve tasapisi suureneb.Võib juhtuda,et ketas on ise korras aga kasutada ei saa!Lammuta aga tükkideks ja kasuta sisemise kettana.
waux
waux
sõnum 08.02.2010 20:58:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
sõnum 08.02.2010 21:43:35 vasta tsitaadiga
vaheta ketas karbis välja. samsungid peaksid olema väiksema voolutarbega. omal on mingis kolahunnikust leitud ide karbis 120 nene samsung ja suudab tavalise peene ca 1m pikkuse ja ühe pistikuga usb juhtme otsast töötada. siiamaale käinud päris mitmete seadmete küljes ja probleemi pole veel olnud. samas miskine sata vajas teist usbi ka..
sama123
sõnum 10.02.2010 12:20:06 vasta tsitaadiga
Õige oleks kui ketta passis oleks võimsusetarve.DVD seadmel ei saa Y juhet kasutada.Kas välised 3,5"on kõik sama võimsusetarbega?
