keegi-Hannes
29.05.2003 00:10:10
Jagage DownClock'i kogemusi |
Kas kellelgi on olnud juhust Celeron 1200 tualatin-it alla klokkida näit 100x8,5le=850Mhz.
Eesmärk väike passiivjahutus!
Või siis VIA Cyrix III võimalustest passiivjahutusega hakkama saada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
DoS
29.05.2003 11:55:29
| via prosed peaksid küll hakkama saama passiiviga..
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Siil udus
29.05.2003 14:30:54
ei hakka uut teemat tegema , nii et küsin siin, kas P3 866 oleks võimalik passiivjahutusega või peab ikka vent peal olema?Ja, mis see norm temp oleks, kui proovima hakkan
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
pl1600
29.05.2003 15:25:47
käega radikat katsuda, kõige lihtsam
kui ikka põletama juba hakkab siis vent sisse uuesti
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Dumb(_;_)
29.05.2003 16:15:25
Re: Jagage DownClock'i kogemusi |
| keegi-Hannes kirjutas: |
| Kas kellelgi on olnud juhust Celeron 1200 tualatin-it alla klokkida näit 100x8,5le=850Mhz. |
Kui sa leiad nipi, kuidas Celeroni kordajat 8,5 peale alla lasta, anna meile ka teada
Saad kuulda palju tänulikke kiidumõminaid.
(Proovida võid muidugi 12x66=800 peal, aga see on siis üks aeglane elukas)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
pots4t4j4
29.05.2003 16:20:52
Ma ei saa nüüd küll aru mis m6ttega te neid prosesid aeglasemaks teete?
Minge poodi ostke siuke vaikne viisakas cooler ja asi korras!
401 |
Dumb(_;_)
29.05.2003 16:37:04
Ise tehtud - hästi tehtud!
Jäta ikka inimesele ise veendumise võimalus ka alles...
Võibolla talle just sobibki sedasi.
55 |
eix666
29.05.2003 16:37:40
milleks ainult passiiv?
korralikule radikale 80x80 vent @7v peale...ja jahutab küll, pole mingit downklokki tarvis...kui viisakas vent on, siis ei ole seda kuuldagi...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
keegi-Hannes
29.05.2003 20:21:17
Kui ma selgusehuvides ütlen et soov arvuti panna helitehnika taolisse korpusesse millel kõrgust ainult 4,5 cm siis saate aru, et ei tule selle ruumipuuduse juures ükski ventilaator arvesse!
38 |
DoS
47 |
eix666
29.05.2003 23:43:08
Kui ma selgusehuvides ütlen et soov arvuti panna helitehnika taolisse korpusesse millel kõrgust ainult 4,5 cm siis saate aru, et ei tule selle ruumipuuduse juures ükski ventilaator arvesse!  |
no aga prose koha peale auk sisse ja välisõhku peale puhuma...kui vendile muu korpusega samavärvi võre peale korraldada, siis peaks suht norm jääma (ka talutav jahutus)...sest ainult 4,5 cm (millest lähevad ju maha veel emaplaadi ja socketi kõrgus) võib ainult radika jaoks väheks jääda (ainult passivjahutuseks oleks ikkagi korralikku radikat vaja)...
39 |
kalapala
30.05.2003 10:27:10
| Oleneb, mis sa selle arvutiga tegema hakkad. Muidu sobiks VIA C3, see ei vaja aktiivset jahutust, aga natuke nõrgavõitu jõudlusega!
Dumb(_;_)
30.05.2003 12:19:57
Kui asi ainult kõrguses, siis vaata ka Spire low profile jahuti poole. Müüs sellist Datagate, kui mälu ei peta.
Muidugi ei saa sellelt asjalt erilist vaikust loota, aga madal on küll
Kahe vaskjahuti võrdlus.
Kui mitte 1200 juures, siis 800 peal Tualatini jahutab kindlasti ära.
55 |
JOKKER666
30.05.2003 12:35:45
| kui paned väikesesse kinnisesse kasti ilma vendita jahutusega siis kuumeneb kindlasti üle...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Dumb(_;_)
30.05.2003 12:45:45
Aretab mõne Zalmani 'soojatorudega' tiivulisest graafikajahutist sinna külge.
Tiivad tahavad muidugi 'lennuruumi' saada ja ka toru tuleb enne sirgeks teha.
55 |
Jaan
30.05.2003 14:40:43
Mul oli kah see mõte.
tegin ära kah (viimistlen tegelikult)
eest: http://www.hot.ee/temp5/denonpc1.jpg
tagant: http://www.hot.ee/temp5/denonpc2.jpg
cel 1,4, Seagate ATA5, Gigabyte int videoga emme+ 150W chieftec-i toide.
lisaks tuleb s/pdif in/out helikaart veel.
Kui istud selle kõrval, siis selle kuulmiseks on vaja kõrv vastu panna
124 |
stepzter
31.05.2003 17:29:10
Athlon XP 1700+ peaks muideks downclockimiseks megahea olema. 5x166MHz=833MHz @ 1.2V võtab minu arvutuste järgi kuskil ainult 25% rohkem voolu, kui Cel1200 samal kiirusel, aga performancet on mega palju rohkem, esiteks tänu paremale tuumale, teiseks tänu üle kahe korra suuremale siinikiirusele. Sellega ikka oled kursis, et Celeron 1200 ei saa panna jooksma 8,5x100, kuna kordajat ei saa muuta. Lähim variant on 12x71MHz.
Mõlemad peaks eraldama alla 20W soojust. Võttes transistoride lekkevooluks AXP'l 8W ja Cellul 5W tuleb 833MHz @ 1.2V juures AXP 19,8W ja Cel 15,5W. Need lekkevoolud on muidugi suhteliselt laest võetud, ma ei viitsinud praegu uurima hakata, mis nende tegelikud väärtused olla võivad.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
keegi-Hannes
01.06.2003 15:36:44
Olen ma loll või on see Tualatinite eripära aga omal ajal pärast ostu proovisin proset Ülespoole ehk 13x100MHz ja bios ja Win 98 näitasid et on Cel 1300Mhz aga jah praegu see prose "laste" arvutis ja nad on mul keelanud seda näppida enne kui neile midagi asemele pakun.
Ehk proovin öösel sellele nüüd siis madalamat kordajat.
Aga idee õnnestub seetõttu et enamus asju integreeritud ja kõrgeim koht kujuneb Mälu DIMM-de kõrgus asja katuseks ca 44cm x 40cm alumiiniumplaat paksusega 4mm. See olekski radiaatori asemik.
38 |
DoS
01.06.2003 16:49:03
| Olen ma loll või on see Tualatinite eripära aga omal ajal pärast ostu proovisin proset Ülespoole ehk 13x100MHz ja bios ja Win 98 näitasid et on Cel 1300Mhz... |
mis seal imelikku on?
13x100 ongi 1300 ju
47 |
Dumb(_;_)
01.06.2003 16:50:50
| ...prose "laste" arvutis ja nad on mul keelanud seda näppida enne kui neile midagi asemele pakun... |
Vot see on küll üks progressiivne suhtumine
Huvitav, kuipaljud siinsetest vanematest niimoodi suhtuvad
55 |
keegi-Hannes
01.06.2003 23:50:02
| DoS kirjutas: |
13x100 ongi 1300 ju |
Näe mulle siin kirjutati:
38 |
keegi-Hannes
01.06.2003 23:52:11
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Huvitav, kuipaljud siinsetest vanematest niimoodi suhtuvad  |
Kui palju siin nüüd progressiivsust...? aga omanikutunnet peab ka koolitama ja austama maast madalast Kapitalismus ju
38 |
DoS
02.06.2003 17:19:05
| DoS kirjutas: |
et Celeron 1200 ei saa panna jooksma 8,5x100, kuna kordajat ei saa muuta. |
a jah.. vabandust.. ei lugenud eestpoolt.. aga sul sai siis?
47 |
