praegune kellaaeg 15.11.2026 18:20:55
Defmic
03.02.2010 21:50:26
Windows 7 ja neti probleem |
Eelmise kuu esimeses pooles millalgi kolisin XP pealt Seitsmele.
Kaks nädalat oli kõik tipp-topp, aga siis kadus nett ära. Kuna oli vaja nagunii uue ketta peale Windows lasta, siis mõtelsin, et ei viitsi uuridagi - puhas install. Aga pärast seda ikka polnud netti.
Ubuntuga live cd'ga proovisin, sellega on kõik korras.
Samuti, kui sama juhtme otsa panna mõni teine arvuti on net olemas.
Mingi hetk avastasin, et kui võtta algne neti kaabel tagant, panna korraks teisest ruuterist tulev kaabel (siis veel neti ei tulnud) ja pärast seda panna tagasi see mis alguses oli, siis tuleb nett, aga pärast restarti jälle läinud.
Nüüd vist lõppes ka see süsteem otsa.
Googledanud olen kõvasti, aga ikka ei ole abi leidnud.
Aaa veel olen proovinud erinevaid kaableid ja võrgukaarte.
Suht segane jutt vist, aga ehk saate aru.
EDIT:
Ahjaa, see jäi mainimata, et kui nett kadunud, siis kõik võrgus olevad seadmed saan kätte (ruuterid, modemid ja printerid).
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
airm
03.02.2010 21:58:43
Kui EDIT jutt on selline nagu ta sul on,
siis ipconfig /all väljund,
ja ping gateway ja ping dns_aadressid
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Defmic
03.02.2010 22:24:51
Peaks vist midagi sellist olema:
ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-67-42-20
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f471:d710:902b:26db%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.146(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3. veebruar 2010. a. 21:54:10
Lease Expires . . . . . . . . . . : 4. veebruar 2010. a. 21:54:13
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234901695
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-FA-E1-B0-00-50-BF-67-42-20
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{A210DDED-9BDC-4D7D-81E2-E86F1143D6C0}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
38 |
airm
03.02.2010 23:49:11
Töötav olukord.
Tähendab, et ruuter vastas.
Nüüd tuleb kaugemale ka pingida, www.ee näiteks
ja proovida seda siis, kui "internetti pole"
50 |
Defmic
07.02.2010 20:54:28
Olin mõned päevad eemal sellest arvutist, aga nüüd proovisin pingida.
ping www.ee
Ping request could not find host www.ee. Please check the name and try again.
38 |
airm
07.02.2010 22:14:59
Ruuter ei vasta.
Nüüd on järgmine samm see, et
kas seebikarp katki, või arvuti.
Seda saad teada, kui teine arvuti kõrval on, et kas see ka ei tööta sellel samal ajal, kui sinu oma ei tööta.
Sedasi leitaksegi vead ülesse Sest switsi funksioon ei kao ära, nagu seletasid, aga interneti jagamise funksioon on katki.
50 |
07.02.2010 22:19:33
See on W7 tüüpviga, minul oli samamoodi kuni ma mingi uuenduse tegin või proovisin erinevaid võrgukaardi draivereid. Selle probleemi vastu ajutine lahendus on see, kui teed ühendusele "Disable" ja siis kohe "Enable" ruuteris viga ei ole.
Seda on Windows 7 teemas päris palju lahatud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Defmic
15.02.2010 20:16:42
Teised arvutid saavad samast pordist Interneti kätte, samal ajal kui see aparaat ei saa.
Disable/Enable süsteem mind ei aita.
Lugesin googlist kõvasti selle vea kohta, aga lahendust ei ole siianni leidnud.
Eile installisin teised driverid ka, sain neti nii kauaks tagasi kuni aruvit kinni panin.
Edit:
Asi hakkab juba v2ga imelikuks muutuma. Panin XP peale,paar tundi ja varsti oli nett kadunud.
Vahepeal j6udsin ka uue v6rgukaardi osta, aga seda pole yhegi OS`i all t88le saanud.
Arvuti on olnud erinevates modemi portites.
Samuti on olnud teise ruuteri taga, aga ikka kas pole netti v6i kaob see varsti 2ra.
Edit2:
Ma ei tea, kas keegi veel loeb ka, aga täna tegin uue avastuse.
Kuna võrgus on kaks mäkki ja üks pc (see millel netti pole), siis proovisin ühe mäkiga, millel on ka Windows 7, et kas ma sellega saan samast pordist netti, kus pc muidu on. Windows 7'ga saan ainult sisevõrku, aga kui os x tööle lükkan, siis saan ka interneti.
Ruuter on ka peast mäkk ja keeldub windowsile netti jagamast?
Edit3:
Proovisin võrku ühe teise pc'ga Tunnikeseks oli netti, pärast seda näen ainult kohtvõrgu seadmeid.
Seega mu modem vist keeras mäki usku.
Reset ei aidanud. Homme lähen uue järgi.
38 |
UrMo20
01.04.2010 23:24:57
Tere.
Ei hakanud uut teemat tegeme, leidsin, et minu probleem on väga sarnane sellele.
Mul ka siis OS W7 ja Dell Studio 1555. Eelnevalt pole mingeid neti probleeme olnud, kuid nüüd ühel hetkel kadus ta arvutit sisselülitades ära. Algul nagu ei osanud midagi arvata, et miks nii. Hiljem hakkas see segama ja sain aru, et peale restarti või sisselülitamist enam netti oodata pole. Praegusel hetkel on ainult aidanud arvutile Recovery tegemine, mille tulemusen lähen päeva kus mul nett oli. Väga mõttetu jamamine koguaeg. Nüüd igasugu vea kontrolle vaadanud ja need laused meelde jäänud "Local Area Connection doesn´t have a valid IP configuration" ja "The DNS server isn´t responding". Neid lauseid vaadates on mingit koodidega mingi jama?, mäletan kui XP-d sai kasutada, siis kuskil sain vaadata/muuta DNS "asjad" automaadi peale või manuaali vms., väga segane. Ise ei ole selles arvuti ja võrgu valdkonnas erit pädev ja ei oska siit kuskilt edasi minna. Kaabel, mis arvutiga ühenduses, selles on kindlalt nett, kuna kõrval toas teises arvutis olemas, aga minu arvut ei võta omaks. Samuti ei ole lasknud Action Centeris probleeme parandada.
Loodan, et keegi oskab öelda mida teha oleks vaja.
Tänud.!
EDIT : Sain õnneks korda, probleem oli selles, et Windowsi IP oli vaja ära config-da (Windows IP Configuration).
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
