strohher
03.02.2010 21:39:51
Heli läinud |
Installisin win xp uuesti peale. Heli pole. Vaatasin, et emme on "Motherboard Name PCChips M848A". Selle järgi otsisin link ja laadisin alla sound driveri realtek_816c.zip faili. Pakkisin selle lahti.
Seal failid:
Lasin setup.exe käima. Installis ära ja nõudis restarti. Tegin, heli ikka pole. Pole varem installinud drivereid, seega tegin niikuinii midagi valesti, aga mida
Sounds and audio devises all näitab ka, et "no audio devices"
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
triippriit
03.02.2010 22:17:17
Tee My Computeri ikoonil Start menüüs või töölaual paremklikk, vali Properties, sealt Hardware ja Device manager.
Kas näed seal kollaseid küsimärke? Nendel asjadel pole draiverid korralikult installitud.
Sealtkaudu saad seadmetele ka manuaalselt draivereid installida. Kollase küsimärgi korral siis vastaval seadmel paremklikk->Update Driver ja otsid selle kausta üles, kus draiverifailid peaksid olema (WinNT4 ilmselt).
Kui heliseadmeid seal Hardware Manageris üldse pole, siis ei tunne Windows su emaplaadi helikaarti ära, aga see on suhteliselt ebatõenäoline variant.
Kui näiliselt draiverid olemas, võid proovida ka desinstallida Add/Remove Programsi alt ja siis kui ilmub alla paremale nurka kella juurde Found New Hardware, juhata ise see wizard draiverite kaustani.
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
strohher
03.02.2010 22:43:49
Jah, Realtek AC'97 Audio juures on kollane hüüumärk. Panin sealt siis kausta WinNT4...otsib ja siis ütleb, et ei leidnud paremaid, kui juba installitud on.
WinNT4 kausta sisu on:
30 |
triippriit
strohher
04.02.2010 18:42:24
Ei taha töötada see leht. Viskab "Object moved to here." Vajutan here ja viib algusesse tagasi. Mõtlesin, et lasen realtek AC'97 driverid Hardware ja Device manager'i alt puhtaks, seal vaikimisi olid MS-i driverid, aga kustus hoopis terve see realtek AC'97 sealt ära.
30 |
triippriit
punktiir
04.02.2010 19:33:38
| mulle lubas ta küll sealt allalaadimist
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
strohher
04.02.2010 19:56:46
Kas see on driverite kaust siis ? Seal võtan, kui klikin realtek ac97 peal ja update drivers? Ei tahaks midagi valesti jälle teha.
30 |
triippriit
04.02.2010 20:22:09
Peaks olema. Kuigi ma ei saa aru, miks see installer kohe ära ei installi draivereid, vaid Program Files kausta paneb..Tegelt peaks asi pärast selle WDM_A406.exe faili käivitamist, installimist ja restarti juba töötama...
_________________  |
strohher
04.02.2010 21:36:45
Huvitav, mis siis valesti on. Käivitasin, installis, restartisin...korraks lõi alla ikooni, et uus nänn, see kadus, vaatasin device manageri alt, et realtek ac97 taas olemas aga kollase hüüumärgiga, proovisin siis näidatud kaustast driverid lisada, otsib natukene aega ja ütleb, et ei leidnud midagi paremat, kui juba on. Ma täiesti nõutu juba .
edit: This device cannot start. (Code 10)
Tuulan netis ja see Realtek AC'97 code10 on päris paljudel mureks olnud...siiani pole aga abi leidnud.
30 |
punktiir
04.02.2010 21:43:14
This has happened to me on several machines. On this PC, I have an ASUS P4S-LA motherboard. Windows Device Manager says I have a C-media AC 97 audio device which cannot start (code 10). I don't this component this actually installed.
Finding drivers for the AC97 from the motherboard manufacturer or C-media was fruitless.
What worked was to upgrade the drivers for the chipset on the integrated motherboard.
Either look at the motherboard, or run a program like PC Wizard (www.cpuid.com) to determine your chipset. In my case, it was SIS961.
Go to www.sis.com. Under Download, click on "identify the model number of SiS products". After downloading several active-x controls, it will tell you the type of chipset, and provide drivers for sound, LAN, video, etc.
Downlaod and install the audio driver to resolve this problem. |
sellise asja leidsin netist. äkki mõni targem kommenteerib, kas võib sellest olla
38 |
strohher
04.02.2010 22:22:23
Mis moodi selle PC Wizard 2010 saab kustutada seda SIS 746 (minu puhul). Pole kunagi kasutanud seda, võimalust ka ei näe.
Edit: Halleluuja . Ei kustutanud midagi. Installisin SiS lehelt PC Wizard 2010 abil leitud SiS7012, install, restart ja olemas . Suured tänud õigele teele juhatamast .
30 |
punktiir
38 |
