uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketas "ragistab ühe koha peal" märgi kõik teemad loetuks
JohnT
JohnT
sõnum 01.02.2010 15:18:18 Ketas "ragistab ühe koha peal" vasta tsitaadiga
Tegemist WD 320Gb Sata II kettaga.
Hakkas mingi aeg tagasi justkui ühe koha peal kinni kiiluma. Ragistab natuke (tuleb sihuke rongi vagunite hääl kui liiprite vahekohast üle sõidab...raks-raks, raks-raks jne) ja siis läheb edasi. Programmid hanguvad sellel ajal.
Kui enne juhtus sellist asja ainult peale startupi, siis nüüd pidevalt ja järjest tihedamini.
WD enda soft tunnistab ketta korralikuks ja ka HDtune ei leia mingit viga. Mingeid andmeid kaduma pole läinud, win tuleb ilusti üles.
Kas hakkab ära surema või on viga mujal?
Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta!
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 139
Spezz
sõnum 02.02.2010 21:07:42 vasta tsitaadiga
Äki toitejuhe ei anna korralikult ühendust ketta küljes - samasuguseid sümptomeid sel juhul täheldanud.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
loox
sõnum 03.02.2010 03:17:06 vasta tsitaadiga
Kas ketas on kunagi täiesti täis saanud? Siis võib olla mõni oluline fail nii fragmenteerunud, et selle tükkide kokkukorjamine tekitab sarnase efekti.
JohnT
JohnT
sõnum 03.02.2010 16:00:41 vasta tsitaadiga
ketas ei ole täis olnud kunagi, tegin ka defragment ära.
toitejuhtme asi võib isegi tõene olla...peale väikseid muudatusi töötab paremini, aga mingi tõrge on ikkagi.
sõnum 07.02.2010 13:55:45 vasta tsitaadiga
toite viga see ei ole. kas hdtune näitas SMART tabeli kohta midagi?
Märt.
Märt.
sõnum 07.02.2010 17:45:52 vasta tsitaadiga
Kae sel hetkel, mis protsessid töötavad täie auruga, Process Explorer abiks, saadaval mikisofti lehelt.
JohnT
JohnT
sõnum 13.02.2010 02:38:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kust ma seda näen sealt?
ei hakka silma kohe. error test on korras HDtune'ga. read benchmark katkeb peale mõnda sekundit.
olen täheldanud, et firefoxiga toimub seda kõige tihedamini. proovin ka sinu soovitatu ära.
EDIT:
uut infot. Tundub, et nüüd on kettaga kõik. Windowsi enam sisse ei läinud. Kuna 64bit winnist oli nagunii plaanis lahti saada ja vajalikud andmed olid kettalt ära kopeeritud, siis format ja uus windowsi install. Ei teinud seda lõpuni. No mis seal ikka. Lasin linuxi selga. Sain tööle. Sain kasutada. Peale paari restarti "Booting has failed" ja ketas "ragistab ühe koha peal".
Tuleb tehasesse garantiisse saata? See kehtib veel.
sõnum 13.02.2010 03:59:35 vasta tsitaadiga
jah. kindlasti.
