sõnum  |
riio
01.02.2010 12:41
Kaks toiteplokki ühte arvutisse korraga tööle? |
Niisiis tekkis mõte ja ka vajadus, et panna ühte korpusesse 2 toiteplokki. Üks 750 w toiteplokk jääks hoolitsema arvuti (prose, kettad, emakas jne) enda voolu eest ja 400w teiseks ära kasutada jahutuse jaoks. Kasutusel on jahutuseks 4 -120 venti ja vesijahutus. Et siis vesijahutuse ja korpuse ventilaatorid paneks siis selle väiksema peale. Eesmärk on siis vähendada 750 w toiteka koormust ja ära kasutada seisma jäänud 400w toitekad.
Siit ka küsimus, et kuidas panna see lisatoiteplokk tööle? Emaplaadiga teda ühendada ei saa, sest 750 askeldab seal, et kuidas saaks sellise lahenduse, et ühe nuppu vajutamisega saaks mõlemad toiteplokid korraga tööle? Ja Samuti välja lülitatud? Kas sellele on olemas mingi lahendus või oskab keegi midagi soovitada? Elektri arvest ei hooli ja samas pole vaja pakkutda, et osta 1200 w toitekas. Idee siis selles, et ära kasutada vana seisma jäänud toitekat.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DonNiger
01.02.2010 13:00
Ei ole vajadust - jahutus võtab sul vähem kui 20W. Lisatoitega hakkad lihtsalt õhku kütma (elektrit raiskama).
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
114 |
Etsike
01.02.2010 13:07
Sul pole seda tõesti vaja, jahutus tarbib väga vähe elektrit, 750W'se koormust vähendada tahad siis pane juba kettad ka selle järgi, kuigi ega need kettad ka just väga palju voolu tarvita.
Kuigi kui (teoreetiliselt, mitte sinu juhtumi puhul) peaks toitevõimsusest puudu jääma siis teise toiteploki lisamises pole midagi keerulist. ATX toiteplokid käivituvad kui neil omavahel ühendada emaplaadile minevas pistikus roheline ja ükskõik milline must ots. Selleks võiks paigaldada eraldi lüliti (vahetada praegune poweri lüliti välja), mis ühendaks kummagi toiteploki aheldad eraldi.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
01.02.2010 13:25
Etsike: Mööda paned kõvasti, kuna emaplaat ühendab selles toitepistikus hoopis rohelise ja halli.
See - roheline ja "maa (must) on niisama laiade rahvahulkade väljamõeldis, millel pole tegeliku lülituslahendusega mitte mingit pistmist.
Ja olen remontinud mitmeid, kutusid toitekaid, mis emaplaadi "roheline-hall" versioonis ei kõssagi ja omanik lidub poodi uut ostma. Samas see toide - laua peal "vales versioonis "roheline - must" veel kuidagimoodi läheb tööle.
211 |
Etsike
01.02.2010 13:30
tahanteada, ära rohkem peale võta, see on ju hülgemöla mida sa ajad siin koguaeg. Ega sa lõuapoolik ilmaasjata pole. Kas on ka mõni asi mida sa "remontinud" pole?
viimati muutis Etsike 01.02.2010 13:31, muudetud 1 kord |
69 |
DonNiger
01.02.2010 13:31
| tahanteada kirjutas: |
Ja olen remontinud mitmeid, kutusid toitekaid, mis emaplaadi "roheline-hall" versioonis ei kõssagi ja omanik lidub poodi uut ostma. Samas see toide - laua peal "vales versioonis "roheline - must" veel kuidagimoodi läheb tööle. |
Oled kindel? Sinu poolne variant on midagi uut.
Ja ära hakka oma teooriaid PSU'de kohta siin pajatama - võime seda kõik koos vastavast teemast lugeda. Väida, mis tahad, aga minul on 2 PSU'd juba pea 2 aastat koos ühes arvutis olnud roheline/must ühenduses ja töötavad kenasti. Lisaks veel 4 toidet, mis tavaliseks vooluallikaks ringi tehtud (kaks on lausa paralleelis, et saada 12/15/17/24v @ 20A).
114 |
virks
01.02.2010 14:06
| DonNiger kirjutas: |
| Lisaks veel 4 toidet, mis tavaliseks vooluallikaks ringi tehtud (kaks on lausa paralleelis, et saada 12/15/17/24v @ 20A). |
Kindel?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
418 |
DonNiger
01.02.2010 14:28
Sorry, jadas
114 |
riio
02.02.2010 14:24
link :: romid
Asi pole selles , et kas on mõtet jne. Ma panen sinna taha palju rohkemat kui jahutuse, kettad ja rommid. 750w jääb prosele ja emakale, videokaardile. Ja CF ühendus videokatel tarbib ise juba korralikult. See 750 w ongi just piiri pealne seega kasutaks seisvat toitekat ära. Aga miks olemas olev power lüliti ei sobi. Joodan sellest väiksemast toite plokki otsad lüliti alla juurde olemas olevatele...kas nii siis ei saa? Või kuidas tuleks seda korralikult teha. Paluks detailsemat juhendamist kui on kellelgi viitsimist õpetada;)
Ja kuidas siis vjadusel välja lülitada? Lühistada uuesti samad juhtmed ja piisab?
12 |
madisxxx
02.02.2010 14:46
Power nupu tänapäevastel korpustel ei hoia pidevalt ühendust. Sisselülitus toimub hetkelise lühistamisega, kui ma millestki väga valesti pole aru saanud.
Teise toiteka sisselülitamiseks võiks kasutada siis lahendust, kus esimese toiteka ühe pistiku otsas on relee, mis ühendab teise toiteploki rohelise ja musta, kui saab peale toite esimesest toitekast.
Põhimõtteliselt on sarnane lahendus autodes, kus nt tulede lülitamisel antakse releele teatud jalale toide peale, mis siis ühendab tulede toiteahela. Auto tulede lülituse skeem
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Etsike
02.02.2010 15:31
Minuteada niisamuti, et toitenupp ühendab vaid korraks, aga emaplaadi vahendusel jäävad toitekaotsal roheline ja must ühendatuks, sest ATX toiteplokk püsib töös ainult siis kui need kaks on ühendatud.
Relee variant peaks olema jah parim.
69 |
woox2k
02.02.2010 15:40
| emaplaat ühendab selles toitepistikus hoopis rohelise ja halli |
ATX toitel on hall juhe "Power Ok" hoopis millega toide teavitab emaplaati et voldid on korras ja võib käima massina lükata vajadusel (5v halli ja musta vahel on ok)
Teemasse siis niipalju et põhimõtteliselt peaks ju saama ka teise toite must ja roheline kokku panna esimesega et emaplaat lülitaks mõlemal toitel otsad kokku käivitamisel... või tekitab see mingitmoodi probleeme?
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Creat_1
92 |
riio
03.02.2010 04:47
| ok see viimane pilt ütles kõik. nüüd on selge, et tuleb lihtsalt pistikusse (750w sele) juurde panna need kaks teise toitega otsa ja probleem lahendatud. Usun, et ei ole midagi rasket sinna kohe yhte pistikusse ühendada need mõlema toiteka otsad ja pole midagi vaja seda lisa jubinat.
12 |
03.02.2010 08:01
riio: Niisama uisapäisa "juhtmeid kokku ladudes", võid - halbade juhuste kokkusattumisel - kas emaplaadil oleva kontrolleri või siis mingi toiteploki sisselülitus-skeemi maha põletada. Ning siis jooksed, kas emaplaat või toitekas näpus, et kes selle küll saadaks ära parandada.
Ning alati on nutikas selline mõttekäik, kus üks toitekas on Master ja see lülitub alati esimesena ning tema omakorda lülitab tööle järgmise toiteka.
Viskad mingi 5 või 12V relee vahele ja see siis lükkab teise toite tööle.
Ning väljalülitus siis kindlas vastupidises järjekorras.
211 |
riio
03.02.2010 13:03
| Ole rahulik, ei hakka ma midagi uisapäisa tegema ja kui teengi siis saan uue osta. Pildiltki näha mida ja kuidas ühendada ja sain ühe skeemi kah kuidas asi peaks olema. Ega ma nii loll kah pole, et selliseid asju voolu all tegema hakkan jne. Kui sul kodus hunnik toitekaid millest ei hooli eriti ja mis pole ka eriti midagi väärt ja jootmine pole probleemiks siis ma ei näe põhjust miks mitte katsetada ja ise midagi valmis teha. Alati ei pea kõike ostma jne. Pole vaja punasega kirjutada.
12 |
kfl
03.02.2010 13:29
| riio kirjutas: |
| ... sain ühe skeemi kah kuidas asi peaks olema. ... |
mis ime skeem siis, seeri seda
omal ka midagi sellist plaanis, praegu serveerivas kastis 1 toide ja tekitab ropult parasiitsoojust, vent uhab ka täiega (vbl. konded lahjaks jäänud ja transid seep. suurema koorma all, ei mina seda jaga)
plaanis katsetada lihtsalt 2. toite roheline juhe power nupu alla, igaksjuhuks dioodid vahele ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
woox2k
03.02.2010 19:28
| kfl kirjutas: |
plaanis katsetada lihtsalt 2. toite roheline juhe power nupu alla, igaksjuhuks dioodid vahele ... |
Kui natuke eestpoolt loed siis saad teada et power nupu alla rohelist pole mõtet ühendada kuna see nupp on ühendatud ainult vajutamisel ja toide tahaks et see ühendatud oleks kogu aeg kui see töötab
ja tahanteada-le siis niipalju et ega kõik asjad nii täbarad ka pole, et kui teed midagi muud kui kasutusjuhendis kirjas siis kohe kõik maha põleb... ise kah ajajooksul toiteid igatpidi piinanud aga siiani pole veel kutuks lasknud ühtegi
17 |
