22.07.2010 21:04:46
Kõvakettajahutus |
Andestage mu ülilolli küsimust aga kuda sellist jahutust paigaldatakse?
http://www.ox.ee/est/product/90044
Kõvaketta peale? Kui jah siis mis moodi need kinnitatakse?
Ja oskab keegi öelda palju selline ka lärmi võib teha?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
K3ndu
22.07.2010 21:10:36
| Mul ühel kõvakettal see peal ja kui tuurid põhjas teeb päris valju häält ja jah kõvakettal on kohe kinnituskohad kuhu saad selle kinnitada kruvidega.
120 |
22.07.2010 21:25:55
aaa, see läheb sinna allapoole. Krt ma tükk aega vahtisin et kus krt need augud on enne kui taipasin alla vahtida.
Ei see valjult on pohh tegelt, öösel anyway sees pole ja päeval undab lauavent kh kõrval. Talvel kui tembid jahedamad saab toitejuhtme tagant tirida.
Eks tellin ära, krt vägisi hakkavad üle 50 minema.
A palju ketta temp on kui see peal?
(kruvid on ikka kaasas?)
EDIT: veel küss et milline toitejuhe sellel on? Siis tean kas mingi üleminek kh võtta.
CoiL
22.07.2010 22:06:09
salatoimik, pane parem 1x120mm vent kahe ketta vahele (nii, et vendi ja ketta vahele jääb mõlemalt poolt ~1cm) ja saad vaikse ja hää jahutuse
Venti saab lihtsalt kinnitada kumminööriga näiteks. Palju mõttekam lahendus kui osta sinna mingi lärmav jura imo
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
hqs
22.07.2010 23:06:13
ma panin eelmine suvi mingi analoogse ühele kettale (teisele enam ei mahtunud ) ja võttis ikka päris mitu C alla - samas, kui siin väga lämbe oli eelmine nädal, siis tempid tõusid ikka üle 45C müra eriti ei häiri, kogu arvuti sumiseb suht ühtlaselt...
Kui vaja, siis on mul hetkel veel 1 ühe ja 1 kahe ventikaga jahutus alles, kruvid jms peaks kõik kaasas olema (kui pole, võin peoga kruve lisaks anda )
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
CoiL
23.07.2010 01:19:40
Kuidas nüüd öeldagi... tähtis on et ketaste juures tekiks mingigi õhuvool.
83 |
karukas
23.07.2010 08:28:42
Omal on 120 mm jahuti väga kuumadeks ilmadeks ja juhuks kui küljekaan vaja mingil põhjusel kinni kruvida.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Matrix75
23.07.2010 12:33:26
Ise panin 90mm vendi(võib ka 80mm olla) kõvaketta peale, neli legoklotsi vahele + kahepoolne teip neile. Vent 7v tööle.
Hea vaikne ja odav lahendu .
Need poe jahutused oma väikeste ventidega on lärmakad .
_________________ € |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
murka_
23.07.2010 12:40:51
| Endal oli kah kuumal päeval hdd tempid 50 ringis, üks 80mm vent esipaneelile, kus ava läheb täpselt 2 hdd vahelt ja nüüd tempid 30-35.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
23.07.2010 12:46:01
sai mingi 20 aastat vana mingi 40mm vent või sinna kanti pandud kõvaketaste vahele hetkel (9V patarei pealt töötab ), vähe parem on. Eks ajutiselt kuni vendihunnik mille tellisin kohale jõuab.
Kristoferr
23.07.2010 13:01:30
Reeglina, hästi jahutatud kastis, kõvakettad üleüldse jahutust ei vaja (va raptor jms 10000rpm kettad). Muidugi on hea, kui 120mm aeglane vent neile ikka vaikselt peale puhub.
Hiljuti lugesin suurt uurimust, kus oli pika aja jooksul testitud serverite kõvaketaste töökindlust erinevatel temperatuuridel. Mis välja tuli, oli suht üllatav. Kõvaketaste ideaaltemperatuur ongi pigem selline 50-60C ja sellel temperatuuril pidasid nad kõige kauem vastu. Kettad, mis asusid väga hästi jahutatud serveri sahtlites, andsid kiiremini otsi. Mine võta nüüd kinni, kus see tõde peitub.
Kui käega kannatab katsuda HDD korpust nii, et väga tuline ei hakka, siis ma eriti ketta lisa jahutuse pärast ei muretseks.
Mul kastis oli 4 HDD peale 1x 120mm 1200rpm (hääletu) vendikas. Ma usun, et see on täiesti piisav.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Matrix75
23.07.2010 13:20:04
Ise olen Seagate fänn - vastupidavad, aga üldiselt kuumad kettad. Kunagi ostsin 120GB ja suvel kuumaga tõusis temp. üle 65c ja lõi väikse vilina sisse. Jätsin ruttu seisma ja alates sellest ajas peale, panen mingi vendi kergelt peale puhuma. Nüüd püsivad tempid 35-50c piires.
Õnneks sellele kettale bade ei tekkinud ja ketas töötab praegugi veatult, vanust üle 7 aasta.
Tihedalt üksteise kõrval olevad kettad, võivad küll ülekuumeneda!
241 |
tonuera
23.07.2010 14:32:33
| Enne kui tormad 60mm undavaid jubedusi kõvakettale lisama, vaata mõistusega oma korpuse sees õhuvoolud üle. Õhk peab liikuma ümber kõvaketaste. Saad äkki eestpoolt kõvaketaste juuurest rohkem õhku sisse suunata ja tagant kopuse ventikaga rohkem õhku välja pumbata. Lahtine korpus või liiga paljude avadega küljepaneel rikuvad õhuvoolu ära ja jahutus enam ei toimi. Eriti HDD-e jahutamiseks on vaja, et korpus liiga augune poleks. Üleliigsed avad tuleb kinni teipida. Aru ma ei saa, kes neid korpused projekteerib, sest mingit loogikat jahutuse seisukohalt pole ma veel näinud.
Heineken
23.07.2010 15:39:29
| Kristoferr kirjutas: |
Hiljuti lugesin suurt uurimust, kus oli pika aja jooksul testitud serverite kõvaketaste töökindlust erinevatel temperatuuridel. Mis välja tuli, oli suht üllatav. Kõvaketaste ideaaltemperatuur ongi pigem selline 50-60C ja sellel temperatuuril pidasid nad kõige kauem vastu. Kettad, mis asusid väga hästi jahutatud serveri sahtlites, andsid kiiremini otsi. Mine võta nüüd kinni, kus see tõde peitub. |
Mul vist siis kettad enam kaua vastu ei pea... liiga hea jahutus neil.
Muidu jah, ära lärmavat jura sinna külge küll osta, parem mõtle mingi 120mm ventikate värk sinna välja.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Wiltz
23.07.2010 17:24:48
Kristoferr, link uurimisele palun? Aitäh!
9 :: |
226 |
loser
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kristoferr
23.07.2010 18:46:08
Ei mäleta küll kust lugesin. See oli juba paar aastat tagasi. Googelda ise, kui huvitatud oled. 50-60 oli vist tiba üle pakutud kah mul, aga point on sama.
See google uurimus on nüüd küll päris mahukas
Liitu Wise'ga! |
217 |
Wiltz
23.07.2010 20:20:20
ahah, einoh eks ma olen guugeldanud ka ise
minu point on see, et ainuke suur uurimus taolise asja kohta mida mina tean, ongi see mõnede aastate tagune google eksperiment...ja mis sealt välja tuli oli pigem see, et kaua töötasid need kettad mille töötemp oli vist kuskil seal 30-40c. mu mälu võib ka petta, kuid 50-60c ta nüüd kohe absoluutselt mitte mingisugusel juhul olla ei saanud!!! kui ma ei eksi siis kõik major tootjad annavad isegi operating temp range'ks oma ketastele vahemiku kuni 55c. ilmloogiliselt ei ole selle soovitusliku vahemiku ülemine ekstreemum optimaalne töötemp ühelegi kettale.
9 :: |
226 |
