uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Error 1920 ID-kaardi tarkvara installil märgi kõik teemad loetuks
avrn
sõnum 25.01.2010 20:44:57 Error 1920 ID-kaardi tarkvara installil vasta tsitaadiga
Tere.
Ühel heal päeval lakkas töötamast ID-kaardi tarkvara. Sai uuritud siit-sealt, ning küpses otsus: tarkvara maha ning uusti installida.
Aga uuesti installida ei luba. Õigemini ei vii installi lõpuni.Viskab lahti IE, milles kuulutab, et Firefoxile draiveri paigaldamine ebaõnnestus ........
Ja annab järgmise veateate:
Proovisin ka ilma firefoxita: IE-d lahti ei viska, veateade jääb samaks.
Installifailid laadisin alla ja käivitasin käsitsi.
Automaatne install ei toimi üldse, pakub ainult allalaadimist.
Opsys: Win7 Ultimate. Kasutajakonto on admin õigustega.
Device manageris on kaardilugeja kenasti näha, draiverid ka peal.
Oskab keegi järje peale aidata?
sõnum 26.01.2010 09:41:46 Re: Error 1920 ID-kaardi tarkvara installil vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Tere.
See on Windows 7 puhul tavaline. Draiver saab paigaldatud, aga seadistamine ebaõnnestub lihtsalt. Firefoxi toe seadistamiseks tuleb teha "Seadista ID-kaardi tugi Firefoxile" utiliidil paremklõps ja käivitada see administrator-ina (run as administrator) või seadistada tugi käsitsi
Siin ju öeldakse selge sõnaga, et scardsvr teenus (displayname on "Smart Card") ei tööta! Ilma selleta ei tööta ka ID-kaart ega üksi muu smartcard. Viga on siin ja tuleb selgeks teha, miks see teenus käivituda ei taha. Sel pole midagi tegemist ID-kaardi tarkvaraga, vaid Windowsi enda teenus ei tööta.
Teate järgi võiks arvata, et sa ei kasutanud installeri käivitamiseks "run as administrator". Oled omal UAC välja lülitanud? Installer peaks automaatselt administrator õigusi nõudma.
Jällegi tavaline Windows 7 puhul
Ava teenuste manager (services.msc) ja vaata, kas Smart Card nimeline teenus on lubatud. Startup Type peab olema "Automatic" ja teenus "Started"
avrn
sõnum 26.01.2010 15:25:25 vasta tsitaadiga
Sellest ma sain aru jah, et selle teenuse käivitumise taga asi on.
Selle installeri (ID-kaart_Vista.msi) puhul ei pakutagi mulle valikut: "Run as administrator", vaid "Install", "Repair", ....
Teenuste manageris näib kõik õige olevat:
Üritasin käsitsi startida, tulemuseks järgmine error:
Veebist leitud õpetused käsivad teenus "Disable" pealt "Automaticu" peale panna.
Aga on ju ....
sõnum 26.01.2010 17:22:57 vasta tsitaadiga
Käsitsi käivitamisel tulnud veateade ütleb, et teenus ei käivitunud, kuna teenus või grupp, millest see teenus sõltub, ei käivitunud.
Mul hetkel pole W7 käepärast, aga mälu järgi ütlen, et smart card teenus sõltus ainult plugplay ehk Plug and Play teenusest. Vaata igaks juhuks smart card teenuse properties dialoogi dependencies kaardi pealt. Ülemises lahtris on teenused, mis peavad töötama, et smart card teenus töötada saaks.
Siis kontrolli, kas need teenused on lubatud ja töötavad (antud juhul siis ainult Plug and Play). Kui see ka ei tööta, on süsteemis midagi väga mäda.
avrn
sõnum 26.01.2010 19:09:08 vasta tsitaadiga
Mõlemad lahtrid on tühjad, õieti küll kiri: <No Dependencies>
Mainitud Plug and Play teenus aga on "Started".
Edit: Kas on võimalik vajalikke asju sinna lahtrisse lisada?
Ise ei leidnud sellist kohta.
sõnum 27.01.2010 09:40:20 vasta tsitaadiga
Windows 7 Enterprise 64-bit on mul hetkel laual.
Smart Card teenus sõltub Plug and Play teenusest (Properties -> Dependencies -> This service depends on the following system components: Plug and Play)
(Ja see oli nii juba Windows XP puhul)
Kui sul on see lahter tühi, siis on keegi või miski sul seal selle teenuse konfi kallal käinud või selle hoopis millegi muuga ära vahetanud. Nagu ma ütlesin, on seal Windowsis miski mäda.
A.S.
sõnum 27.01.2010 10:28:58 vasta tsitaadiga
Aga kui...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr
alla panna ise puuduv Multi-String Value (REG_MULTI_SZ) DependOnService kirjaga/väärtusega PlugPlay (või mis nime see W7 all kannab (Plug and Play?), XP/Vista all vähemalt säherdune)
http://support.microsoft.com/kb/193888
Lihtsalt säherdune mõte kargas pähe, sorry.
sõnum 27.01.2010 10:38:26 vasta tsitaadiga
Võib proovida küll. Jah, teenuse pärisnimi on endiselt PlugPlay.
Aga tekib küsimus, et kuhu see sealt niimoodi iseenesest ära kadus? Midagi on ikkagi mäda seal. Kas on register failisüsteemi vea tõttu või mõne viiruse poolt pihta saanud või on keegi seal käsitsi midagi näppinud.
Peaks vaatama, kas selle nime all üldse käivitatakse õige asi - käsurida (see on näha properties General kaardil) on:
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Kui sellel real on aga näiteks misiganeskaust\kahtlanenimi.exe, siis on süsteemis midagi ussitamas.
viimati muutis Dogbert 27.01.2010 10:43:14, muudetud 1 kord
avrn
sõnum 27.01.2010 18:55:59 vasta tsitaadiga
Kui koju jõuan, proovin viimati viidatu ära.
Kes või mis seal kallal võis käia, ei oska arvata. Kodune masin, ja teistel veel vähem oskusi kui mul.
Võimalusi ka, teisel kontol adminni õigusi pole.
MSE viiruseid ei näita.
Ainuke tegevus süsteemiga viimasel ajal oli Quest-konto lubamine ja keelamine.
Edit.
Käisin siis registri kallal.
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr " all PlugPlay nimelist asja polnud.
Üks Multi-String Value DependOnService seal oli, aga ilma väärtuseta.
Uut Multi-..... asja ta mul teha ei lubanud, väitis, et säärane on juba olemas.
Muutsin siis seda olemasolevat, pannes väärtuseks PlugPlay.
Tulemuseks siis see, et services.msc all Properties-> Dependenciens kaardil on Plug and Play ilusti olemas, aga General kaardil service status: Stopped.
Käsitsi käivitades ja ID kaarti installides on samad veateated, mis ennegi.
Dogbert:
Tsiteeritust ma ei saa nüüd hästi aru, kas saaksid täpsustada.
Tundub, et lõhnab siiski uue installi järele, aga kuna installimeedia on paar päeva veel kättesaamatu, siis seni tuleb olemasolevaga läbi ajada. icon_cool.gif
A.S.
sõnum 27.01.2010 19:31:16 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Seal DependOnService all on ImagePath, ilmselt mõeldi seda. XP korral on seal %SystemRoot%\System32\SCardSvr.exe
avrn
sõnum 27.01.2010 19:45:20 vasta tsitaadiga
Et lähen: Computer-> C->Windows->System32......
Või kuidas?
A.S.
sõnum 27.01.2010 20:24:51 vasta tsitaadiga
Sealt vaatad seda ImagePath rida, kas ikka õige asi käima tõmmatakse.
E:
Vista korral on seal minul "%SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService", ilmselt siis veidi W7 omast erineb.
Aga see error 1920 pidavat enamasti olema puuduvate õiguste taga kinni.
avrn
sõnum 28.01.2010 20:24:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Oli küll seesama asi.
Minu poolt võib loo lõpetatuks lugeda.
Tänud teile, Dogbert ja A.S., kulutatud aja eest.
