praegune kellaaeg 14.11.2026 19:31:53
Lotharius
rallisibul
27.01.2010 17:01:05
WDS Thomsoni ruuterite vahel + hunnik küsimusi |
Kuna DTV teemas pole abi saanud ja mõtlesin, et äkki kõik oskajad vennad seda pidevalt ei vaata ning probleem teises kohas kui Elioni pakutavas teenuses, siis otsustasin ka siia uue teema teha.
Igatahes siis asjad, mis vajaks lahendust:
Keegi mulle oskab seletada kuidas see WDS värk normaalselt toimima panna ruuterite vahel ?
Hetkel siis see TG585 v7 on ühendatud telefonikaabli taha ning 780WL on TG585'ga wifi kaudu ühenduses. Mõlemil on siis WDS enabled ning üksteise access pointid, seadistatud on ühe kanali peale ja WEP krüpteeringu parool ka sama. Samas SSID on erinevad.
Probleem seisneb nüüd siis selles, et kui 780WL välja lülitada wifi võrgust ja otse 585ga ühendada, siis on neti kiirus kuskil 1,3-1,4 Mbit/s, aga kui 780WL on ka APna võrgus, siis langeb kiirus umbes 0,6-0,7 Mbit/s peale ehk siis ühendus oleks nagu poole võrra nuditud. Lisaks sellele on teatavad katkestused aeg-ajalt ning "lääg" on tunduvalt suurem ning pole vahet kas ühendada nüüd 585 või 780 taha.
Arvestades et läppar nii kui nii wifi kaudu ühenduses, siis poleks nagu hullu ja võiksin otse TG585'ga ühendada, kuid lauaarvuti on teisel korrusel ning siin telefonikaablit pole ja seega ainuke variant on ikkagi luua ruuterite vahel ühendus ning lauakas 780WL'i ühendada kaabliga.
Kuidas saab Thomsoni ruuteri selle 192.168.1.254 ip ära muuta ? Suva kas siis 780WL seadmel või 585v7'l. Tundub, et ka see võib probleeme valmistada.
Kuna selle WDSi asjaga mässan, siis on suht porr midagi seal näppida kui 585v7 kui ka 780WL lähevad sama adre pealt sisse, ehk siis seal on täielik pudru ja kapsad ehk et vahepeal näeb 780 menüüd, siis jälle 585v7 oma ning vahepeal on mõlemad segamini.
Lisaks siis veel see küsimus, et kuskilt silma jäänud, et siis sellel teisesel ruuteril tuleb vist DHCP kuidagi maha keerata, et kuidas seda teha ? Tõenäoliselt peab hakkama telnetis mässama, et siis oleks täpseid juhiseid tarvis. Ning kas tuleb veel äkki midagi ruuteri seadistuses muuta ?
Ning hetkel viimane küsimus - kas telefonikaabli järgi oleks mõttekam panna 780 või 585 või on suva ?
Oijah, üks loll jõuab vist rohkem küsida, kui terve HV vastata, aga loodan, et siiski saan kõigele vastused
Edit: Keegi tõesti ühelegi küsimusele ei oska vastust anda ? Mis toimub mehed, vanasti sai loetud tundi jooksul kõik asjad teada
117 |
sadamson
28.01.2010 19:52:44
Tere,
1. 2 seadet, mis WDS abil koos tööle pannakse peavad usaldama teine teise MAC aadresse, seda saad teha WDS menüüst mõlemas Access poindis tuleb registreerida teise AP MAC NB! wifi AP MAC, mitte LAN kaablivõrgu MAC ega WAN MAC!
2. WDS töötab sama SSID piires, samal kanalil sama wifi parooliga. Seega mõlemail tuleks seadistada mõlemad AP-d tööle sama SSID-ga, sama wifi parooliga. Lisaks AP peavad töötama ka samal raadiokanalil.
3. kindlasti tasub WEP asendada turvalisema WPA2-ga. WEP on lahti muugitab max 5 minutiga!
4. Kui on soov kasutada lokaalselt lõppkasutaja jaoks mõnda teist SSID, siis lokaalses AP tuleb selleks teadistada mingi teine SSID.
5. tavaliselt toetab AP bridge režiimis SSID-na 1 SSID, kui on võimalik mitu seadistada, siis 1 SSID on WDS SSID ja 2....n SSID on lokaalne, s.t. lokaalse SSID võrgust tulevad pärinud suunatakse edasi WDS SSID võrku.
Mul on õnnestunud tööle panna gateway seadmena Thomson_xxxxx ADSL2+ wifi ruuter/modema ja bridgena töötas Linksys WRV200 nende vahel oli WDS ja 1 SSID Linksysil oli WDS SSID ja teine nn kohalik SSID.
Kui päris aus olla, siis selline lahendus kiiruses natuke kaotab,sest 2 SSID töötavad samal sagedusel, seega na tegelikult segavad teineteist (wifi on jagatud meedium, eeter), aga 54Mbps / 2 = 27Mbps ei tohik muutuda pudelikaelaks, kui ADSL link on 12Mbps alla ja 0,768Mbps üles.
Kui tööle ei saanud kirjuta siim@adamson.cc
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
117 |
