27.05.2003 17:03:12
vanema HP CD-kirjutaja "ülekiirendamine" |
mudel HP 8250i
kiirused 4×/4×/32×
4MB buffer
80 min. plaadi täiskirjutamiseks kulub 20-22 minutit
tekkis mõte proovida lasta talle peale järgmise mudeli firmware. praegune oli siis 1.0g. küllaltki riskantne asi tegelt. kahju poleks tast eriti old, sest asi juba ennast ammu tasa teenind (üle 3 aasta vana) ja plaanis varsti uus ka osta.
tõmmasin siis HP kodukalt HP 9100 softi, kus oli flashimise proge ja uus 9100 firmware, ver. 1.0c.
tegin win98 bootup disk'i ja panin ka need 2 faili (updcrx21.exe ja 9100_10c.bin) sinna peale.
flashid nii siis, olenevelt kus seade sul on:
IDE 1 Master: updcrx21 9100_10c.bin /AT /1 /M
IDE 1 Slave: updcrx21 9100_10c.bin /AT /1 /S
IDE 2 Master: updcrx21 9100_10c.bin /AT /2 /M
IDE 2 Slave: updcrx21 9100_10c.bin /AT /2 /S
kirjutaja vilgutas kõvasti oma tulesid ja teatas, et uus firmware on peal...
tegin restart'i ja POST'is juba näitas, et HP CD-Writer 9100... hehee
WinXP leidis uue seadme...
Üllatus, üllatus - Nero näitas kiiruseks 8×
Tegin proovi ja 80 min. plaadi kirjutas täis u. 9 mintsaga... not bad at all.
Nüüd siis 8×/4×/32×
Kui kellelgi see ei õnnestu, siis mind mitte süüdistada. HP8250i peal asi igatahes töötas...
ps: HP 9100 seeria firmware ja flasher SIIT !
_________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
viimati muutis SKG 29.05.2003 06:33:47, muudetud 1 kord |
313 |
kakuke
27.05.2003 17:18:40
Kas see nagu kirjutajale pikemas perspektiivis kahju ei tee. Endal sama asi tehtud monitoriga, et saaks parema refresh rate peal jooksma. Õigeid drivereid ei saand. Need on ilmselt paremad kah
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
keytron
27.05.2003 17:21:36
| Ei sa aru kuidas see võimalik on? CD -kirj. hakatakse rohkem andmeid kiiremeni ette toppima?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
27.05.2003 17:22:12
noh, kui ta mul ära sureb, eks ma siis kirjutan siia ka.
igatahes HP 8250i firmware't ma ei leidnud kuskilt, seega tagasi vist flashida ei saa. praegu juba mitu plaati kirjutatud...
313 |
27.05.2003 17:23:04
| keytron kirjutas: |
| Ei sa aru kuidas see võimalik on? CD -kirj. hakatakse rohkem andmeid kiiremeni ette toppima? |
ära küsi... aga asi funkkas.
313 |
dolby
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
28.05.2003 13:01:20
njah... sain ka teada, et see HP kirjutaja kasutab SONY kirjutaja osasid - HP pani lihtsalt oma märgi peale. HP tellis SONY'lt 8× kirjutajaid ning lasi yhtedele piirajad peale panna, et need 4× kirjutaksid. tegelikult siis tegu sama tootega. 8200 seeria omadel on piiraja ja 9100 seeria omadel ei ole.
lugesin, et yks lasi oma HP 8250i'le HP 9300 (10×) firmware peale. algul kirjutas Nero ilusti, aga pärast hakkas erroreid andma...
313 |
DigeBeni
28.05.2003 16:02:35
... muutsin tiba Su linki, pole seda jama tarvis, mis sealt HP lehelt saab,
piisab vaid neist kahest Sinu poolt mainitud failist. Enda HP 8200+ sama
trikiga kiiremaks tehtud ja töötab 100% ...
163 |
313 |
dante
29.05.2003 07:01:53
| mul endal on HP 9100.... ei tia kas sellest ka misket teha annaks ?
Amfiibinimene
29.05.2003 07:02:24
| aga kas see värk töötab ka hp 8200 seeriaga? ja kas vana firmwarei kuidagi salvestada ei saa nagu biosi puhul?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DigeBeni
29.05.2003 08:42:16
... milleks see ? Win XP all parem hiireklõps floppy ikoonil ja Format...
Avanevas aknas on olemas valik Create an MS-DOS Startup disk ...
163 |
29.05.2003 17:09:08
| Amfiibinimene kirjutas: |
| aga kas see värk töötab ka hp 8200 seeriaga? ja kas vana firmwarei kuidagi salvestada ei saa nagu biosi puhul? |
pead ei anna... aga arvan, et töötab. võta google lahti ja asu otsima: "HP 8200 firmware update", või midagi taolist.
313 |
Chris
03.09.2003 11:51:32
proovisin oma hp 8200 seeriaga ja töötab väga hästi, krt, oleks võind juba ammu kiiremax teha, oleks võitnud tohutult aega, kirjutaja üle 3a vana ja koguaeg sai kirjutatud 4x, nüüd töötab 8x, olen kirjutanud 4x ligi 1000plaati, seega oleks võitnud ajas päevi praelt 8x paar plaati teind probleeme pole olnd, kasutan rohkem dvd kribajat, thx teemaalgatajale
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
throt
03.09.2003 12:03:01
huvitav kas see asi ka HP 7500 pääl töötaks ehk siis 2x kribamist 8-ks peab millalgi äkki järgi proovima
9 |
kakuke
03.09.2003 12:03:44
| throt kirjutas: |
huvitav kas see asi ka HP 7500 pääl töötaks ehk siis 2x kribamist 8-ks peab millalgi äkki järgi proovima  |
Proovi algul 4x peale panna muidu äkki läheb liiga kiireks .
14 |
antiz
05.09.2003 12:05:06
| kas sellist janti saab ka näiteks nec kirjutajatega teha, endal praegu 8*
kakuke
05.09.2003 12:52:10
| antiz kirjutas: |
| kas sellist janti saab ka näiteks nec kirjutajatega teha, endal praegu 8* |
ei tohiks saada, kui aru saad kuda kiirendati siis mõistad ka miks. nimelt kahte tüüpi kirjutajad olid ühesuguse sisuga ehk siis 4x ja 8x. 4x oli lihtsalt tarkvaraline aeglustaja peal, et ei saaks kiiremini kirjutada . nüüd see võeti maha ja voila!
14 |
throt
08.09.2003 22:40:11
ma mõtlesin selle 8x asja pääle... ega siis kui ma selle kõrvetaja ostsin eriti 8x asja tuntudki... seega jätan teise kindluse mõttes 4x pääle jooksma (kuni otsustan et kuti võib hingusele saata)... ehk siis throtil nüüd hp7500 2x kirjamist asemel hp8100 4x... just tegin 45 min asemel plaadi 21 minutiga muidugi võiks ka õe liteoniga 48x kirjata, aga hp on ikkagi hingelähedasem...
oleks ma sellise asja pääle varem tulnud, oleks mul kõvasti aega olnud kokku hoitud
kõik fungab täpselt autori antud skeemi järgi, tuleb lihtsalt endale sobiv *.bin fail leida
kõik kellamised on täielikult omal vastutusel
9 |
