praegune kellaaeg 08.08.2026 08:35:20
G2rry
21.01.2010 14:11:44
D-Link DI-524 Ei tee tehase reseti ega lase ruuterisse sisse |
Tere.
Mure siis selline et D-Link DI-524 model B4 Ei tee esiteks tehase(hard) reseti. Proovisin nii 10 ja 30 sekki hoida ja voolu ära võtta ja veel hoida reseti ja vool tagasi panna ja hoida resetti ja peapeal seisin ka vahepeal ja paitasin kassi aga no ei tee reseti ära. Igast ime versioone mis googlest leidsin proovisin.
Siis kui seda reset nuppu väga kaua all hoida teeb nagu reseti ära peale 10-t seki ja siis jääb status üli kiirelt vilkuma,kui uuesti kohe proovida resetnupust reseti teha siis panin tähele ,et resetivajutades hakkab ka wlan sama kiirelt vilkuma kuid reseti ei tee aga kui vool korra ära võtta ja käima panna jälle siis lihtsalt status ja wlan vilguvad sünkroonis umbes 3 sekundi tagant ning mingit connecti arvutiga ei saa,ikka enda limited or no connectivity möla ajab ning ip 192.168.0.1 käsule ei reageeri ja sisselogida ei saa. Minu mäletamist mööda peale õnnestunud tehase reseti ei lähe sellel ruuteril wlan automaatselt töölegi niiet ma ei saa aru mida ta vilgutab.
kribasin ka runi .cmd ja siis pingisin ruuterit aga ei ole mingit ühendust,proovisin seda korduvalt.
Tõmbasin tootja lehelt uue firmware koos vajaliku exe failiga mis peaks force resiimis upgrade ära tegema aga no ei saa üldse ühendust arvutiga seega ei leia vajaliku seadet mida siis updateda.
*olen proovinud 3 eri arvutiga
*uue ruuteri ostsin ka ja kõik 3 arvutit läksid kohe netti ja probleeme pole, kasutan starmani netiühendust
*loomulikult on otse ühendus kaabli abil ning netti kaabel(wan) on üldse eemaldatud ja juhe port1-st otse arvutisse.
Selline pikk nutulaul aga ehk oskab keegi öelda kas see ruuter veel ärkab ellu või ei. Lugesin siin HV-st et üks "hull" lasi lühisesse ruuteri ja siis tegi reseti ära uuendas ssid defaulti ära nagu ma aru sain ja töötab nagu naks aga no ma nii vinge vend küll pole et elektrit narrima hakkan
Tänud igasuguse targa info eest.
UPDATE
Nii paistab et keeruline lugu. Googledan siin juba teist päeva ja uurisin puurisin. Proovisin siis sellist asja
- unplug power
- hold reset button down and plug power back in after 5 seconds
- continue holding button for further 5 seconds
- Set Static IP on your PC LAN adapter - 192.168.0.5 should be fine.. Subnet 255.255.255.0 and Gateway 192.168.0.1
- Try log in to device - it should display a Recovery mode page.. load the firmware you downloaded to it.
- Once complete, set LAN back to obtain IP and DNS to Auto Obtain and check to see if you receive an IP from the router. Power cycle for 5 seconds if you still can't to determine.
Seoses sellega kadus ära selline mure nagu limited or no connectivity. Kuid pingides ei tule ikka mingit vastust ja ka enda ip-le ei reageeri ruuter. originaal ip-d pole ma ka muutnud kunagi sest pole vajadust. kuna starmani ühendus on nii tore et ruuter töötab suht plub n play-na.
Et ikka keegi ei mõika miskit head öelda? Üldse ei tahaks lühise varianti nagu proovima hakata aga nalja saaks kindlasti
UPDATE 2
Nüüd leidsin sellise õpetuse http://borgetech.blogspot.com/2007/09/d-link-di-524-revision-b4-status-light.html
Esiteks ei hakanud peale arvuti restarti ja ip-de vahetust nagu seal õpetuses oli see status led julmalt vilkuma. Aga tegin siis sellise umbes 15 -20 sek reseti allhoidmise kuni see hakkas julmalt vilkuma ning restarti polnud vajagi.
Muutes ip-d küll selliseks nagu vaja ja vastava firmware upgrademise pluginiga leidis ülesse masina kuid jutt oli kirjas selline 192.168.0.1 crash and ip unreachable. Ning upgrade nupp oli lukus.
Muutsin siis ip-d uuesti ümber järgnevalt:
ip 192.168.0.2
subnetmask 255.255.255.0
dgw 192.168.0.1
ja üks dns 192.168.0.1
Tegin refreshi firmware upgrade programmile ning upgrade nupp läks lukust lahti
Tegin upgrade ära ning resetis seadme tööle ja kusjuures nii et minu vanad seaded kõik töötavad ja vana parool ka. Neile kes ei mäleta enda vanat parooli soovitan siis teha seda alguses räägitud 10 seki all hoida restart nuppu reset ja siis peaks minema sisse default ip pealt mis on 192.168.0.1 ning kasutaja nimi admin ja prooli pole
Loodan et minu loost on kellelgi abi. tulevikus kuigi tegu üsna vana mudeliga.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
