praegune kellaaeg 25.09.2026 09:22:45
Nomore
20.01.2010 19:45:41
Suutsin oma Samsungiga midagi ette võtta |
Tervist,
otsustasin siis täna oma Samsung R25plus-i veidi puhastada ning võtsin ta ettevaatlikult nii palju lahti kui tuli, mingit õpetust/manuali (mis selle asja nimi oligi?) käepärast ei olnud. Lasin suruõhuga sinna veidi õhku, kiuni enam tolmu ei tulnud, omaarust mingit juhet ega miskit lahti ei võtnud. Panin ta siis kenasti kokku, aga pilti ei võta ette. Vendid hakkavad undama ja poweri tuli läheb põlema, aga lihtsalt pilti ette ei võta. Ilmselt ta BIOS-ist edasi ei jõua, sest kui uuesti power nuppu litsuda, (mitte all hoida) siis lõpetab ta töö ca. 1 sek pärast. Proovisin ka lisamonitoriga, aga ka tema ei saanud mingit signaali kätte.
Oskab keegi pakkuda, mis ma seal täpsemalt võisin ära rikkuda? Mõni juhtmeots lahti või hakkan omale uut läpakat otsima? Omale teada variandid nagu mõtlesin läbi, aga midagi otseselt tuttavat oma mälust küll ei leidnud peale selle, kui desktopil muti ära kärssab.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
robema
21.01.2010 09:15:16
Täpsusta, millega või millest sa suruõhku sinna lasid ?
_________________ 1+1=0 |
21.01.2010 10:19:16
Palju tõenäolisem on see, et see emaplaat suri lahtivõtmisel tekkiva väände tagajärel, mitte ei surnud suruõhu-surma.
Väike selgitus sellele variandile kah:
1. Kui korpus on kokku krutitud, siis on korpusel alati olemas mingi sisemine vääne ja ja ka emaplaat on selles väändes.
Kas see on mingi 0,"mingi millimeetrit" või on see "mõni" millimeeeter, ei oma tähtsust, tähtis on see, et see vääne on olemas.
2. Korpuse lahtikruvimisel vabaneb emaplaat sellest väändest ning koheselt väändub emaplaat sisemise jõu tõttu mingis teises suunas.
Ja vot seesama, teises suunas toimuv vääne võib siis vabalt põhjustada selle emaplaadi mittetöötamise.
Ühesõnaga - selline sisemine vääne võib põhjustada mõlemat moodi olukorra:
A) Töötab - ei tööta
B) Ei tööta - töötab
Nomore
21.01.2010 15:50:17
Miskine hama Computer Office-Clean Compressed gas cleaner on, sai aasta lõpus +- elektroonikast kaasa võetud.
Selle sisemise väände kohta ei oska küll midagi kommenteerida, (mis ma siis nüüd teen?) aga ehk oskab keegi mulle viidata mõnd selle arvuti lahti võtmise manuali, et vaadata, ega lintkaabel vms lahti pole kuskilt.
21.01.2010 16:12:48
Eks pead ikka selle lahtiselt, ilma ülemise katteta laua peal tööle panema ja vaatama, et kas siis läheb tööle või mitte.
Või võtad läppari näppu ja lähed teadjama naabrimehe / sõbra juurde, kus siis asja põhjalikumalt uurite.
Igatahes praegune käitumine näitab seda, et käima läheb, kuid mingit osa skeemist tööle ei haagita. Ja see on täiesti igapäevane nähtus kõikvõimalike väändes olnud emaplaatide korral - et töötab ning siis enam rohkem mitte.
Ning selline nähtus esineb mitte üksnes läpparite korral, vaid ka lauaarvutiega on see samamoodi.
Alles lappisin paari lauaarvuti emaplaati - ühes asendis /väändes töötab, teises enam käima ei lähe.
Nomore
22.01.2010 19:32:15
Prooviks hea meelega, aga ei saa ilma hakkama. Teadja mees on olemas küll, aga kuna rahaga praegu kesiselt, siis lootsin, et ehk ühe kruvi kinni keeramiseks või kaabli sisse torkamiseks pole tema teenuseid vaja.
EDIT:
Arvut ilma otsese lahenduseta sõbraga korras, tänud kõigile vastajatele ja ilmselt eriliselt kasutajale tahanteada, kelle viide emaplaadi väändumisest ilmselt Eesti võidule viiski!!! Tänud
